Rotorflight 2 Erfahrungs Thread
Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, den ESC eines Omp M2 mit dem Matek G474 zu verbinden?
In der Matek Anleitung wird ja ein herkömmlicher „Copter-Esc“ beschrieben.
Bevor ich allerdings einen ESC aus ner alten Drohne baue, würde ich es erstmal gerne mit dem im M2 vorhandenen probieren…Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Bei mir war heute Erstflug mit dem RF. Eingebaut in einem Black Thunder 650.
Flog mit den default Werten bzw. den Werten aus dem Setup Guide sicher und ok. Also hier braucht man erstmal keine Angst haben.
Aber richtig gut noch nicht. Alles noch soft und weich, mit Pendeln usw.
Die Grundeinstellung war ok und auch nicht schwieriger als ein vstabi oder co. Nur bei den Flugeinstellungen/Profilen wirds dann schwierig.
Hier bin ich lost und freue mich schon wenn ein paar Leute Ihre Werte posten. Selbst mit dem Wiki bin ich etwas ratlos an welchen Schrauben ich drehen soll.
TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
Ja, beide ESCs können mit PWM betrieben werden. 1500us Mittenpuls, 430Hz.Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenWeiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, den ESC eines Omp M2 mit dem Matek G474 zu verbinden?Jonas
Ich bin zwar noch nicht geflogen weil noch nicht eingebaut, aber hast du denn schon die Filter konfiguriert bzw. mal das log aufgezeichnet und ausgelesen so wie hier beschrieben?Zitat von cutter1703 Beitrag anzeigenBei mir war heute Erstflug mit dem RF. Eingebaut in einem Black Thunder 650.
Finde es übrigens sehr beeindruckend das du gleich so einen großen und doch recht teuren Heli für den Erstflug genommen hast, ich werde erst mal nur meinen kleinen Gaui X3 opfern und Erfahrungen sammeln.Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 30.03.2024, 22:09.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
​Zitat von cutter1703 Beitrag anzeigenFlog mit den default Werten bzw. den Werten aus dem Setup Guide sicher und ok. Also hier braucht man erstmal keine Angst haben.
Die aktuellen Defaults in RC1 haben kein D, natürlich wobbelt da alles. Filter richtig einstellen, D hinzufügen, dann läuft das.Zuletzt geändert von Johnny; 30.03.2024, 22:34.Jonas
Das ist mein Dragon 722 V2.
Warte noch auf das ELRS Modul für meine X20 und der Lau-Script fürs Modul ist schon auf der X20 drauf.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.03.2024, 23:39.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich fliege mit Access 7ms aber 4ms wäre natürlich noch nen Ticken schneller.Zitat von luha Beitrag anzeigen
Ich hatte hier noch vergessen, dass es ja den Race Mode mit nur 8 Kanälen gibt, der hat dann nur 4ms Latency. ELRS ist da auch nicht schneller.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen- Baud Rate: 921k
- Packet Rate: 500Hz
- Telemetry Ratio: 1:32
- Switch Mode: Wide
- Tx Max Power: 250mW Dynamic
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 31.03.2024, 00:02.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Wann können wir mit einem Setup-Tutorial z.B. 700er Heli von dir rechnen?Ich bin bisher nur das Spirit und das Neo geflogen.Mir fehlt da einfach die PID Erfahrung bei dem Rotorflight-Stabi um nicht ewig da herumdoktern zu müssen.Ich habe gehört, das Menü soll in Zukunft vereinfacht werden, von den Einstellungen her?Zitat von Johnny Beitrag anzeigen​
Die aktuellen Defaults in RC1 haben kein D, natürlich wobbelt da alles. Filter richtig einstellen, D hinzufügen, dann läuft das.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 31.03.2024, 00:13.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 31.03.2024, 08:22.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Ich werde, wenn RF2 offiziell released ist, Werte für meine Helis veröffentlichen, und ein Vorstellungsvideo für die Hardware machen, die ich nutze. Die Zeit für ein umfassendes Tutorial werde ich vor dem Herbst kaum aufwenden können, weil ich aktuell neben der ganzen Zeit, die ich für das Hobby sowieso schon aufwende, und meinem normalen Leben als Mensch (ja, sowas hab ich auch noch), aktuell auch noch meine Masterthesis schreibe. Man könnte fast meinen, ich hätte noch nicht genug zu tun.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Jonas
Zweitflug. Deine D Werte mal übernommen (20/40/30) als Anfangspunkt zu den Default Werten und Filtern aus dem Wiki. Damit flog er sehr anständig. Konnte mein normales Programm eigentlich schon abspulen.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen​
Und ich kann jetzt schon sagen, i like.
Also keine Angst, traut euch.
Super, danke.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
noch 2 Fragen:
Gibts n Layout vom ESC, wo ich mit welchem Kabel dran muss?
Hat der OMP ESC eigentlich ne Strommessung ( mit Shunt?) drin, die ich ebenfalls an den Matek weiter geben kann?
Maik
. Da würden mich mal die PID Settings und die Filter Settings interessieren.
