Rotorflight 2 Erfahrungs Thread
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #76
    Zitat von cutter1703 Beitrag anzeigen
    Zweitflug. Deine D Werte mal übernommen (20/40/30) als Anfangspunkt zu den Default Werten und Filtern aus dem Wiki. Damit flog er sehr anständig. Konnte mein normales Programm eigentlich schon abspulen.
    Und ich kann jetzt schon sagen, i like.
    Also keine Angst, traut euch.
    Bin gerade beim einbau in den Gaui X3, leider sieht es Wettertechnisch den letzten Feiertag nicht so gut aus das es noch einen Probeflug gibt. Warscheinlich erst nächstes Wochenende.
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #77
      Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
      Ich werde, wenn RF2 offiziell released ist, Werte für meine Helis veröffentlichen, und ein Vorstellungsvideo für die Hardware machen, die ich nutze. Die Zeit für ein umfassendes Tutorial werde ich vor dem Herbst kaum aufwenden können, weil ich aktuell neben der ganzen Zeit, die ich für das Hobby sowieso schon aufwende, und meinem normalen Leben als Mensch (ja, sowas hab ich auch noch), aktuell auch noch meine Masterthesis schreibe. Man könnte fast meinen, ich hätte noch nicht genug zu tun.
      Dann viel Erfolg bei der Masterarbeit! Kein Ding mit dem Tutorial, dann werde ich die Tage zum Flugplatz fahren und selber rumeiern.Ein Manual gibt es ja schon.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • erti74
        • 13.04.2018
        • 203
        • erti
        #78
        So meiner ist auch da .
        Wie sieht es aus mit zweitem Bec und Puffer ?
        Ich denke an RPM-E zweite Bec und RPM -S +- dann Buffer
        sehe ich das richtig ?
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          #79
          RPM-E wirst du wohl für das RPM Signal des Reglers brauchen damit du die Filter konfigurieren und nutzen kannst. Wenn du mit ELRS verbindest steht dir ja auch noch SBUS und FPORT zur Verfügung die müssten dann ja nicht mal umgepinnt werden weil ja nur Plus und Ground reingeht.
          Puffer kann ja zur not mit Y-Kabel rein solange nicht über AUX ausgeschaltet werden soll.
          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 02.04.2024, 19:09.
          • erti74
            • 13.04.2018
            • 203
            • erti
            #80
            Gut zu wissen, dachte RPM - S ist für Drehzahl .
            Ich muss mich noch reinlesen merke ich gerade-
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              #81
              Ich wollte den Controller auch erst bestellen bei AliExpress war dann aber nicht lieferbar. Aber ich hatte schon ein bisschen gelesen. RPM-E ist für das Signal vom Regler wie z.B. das Gelbe Kabel beim Hobbywing. RPM-S wäre dann ein externer Sensor wie zum Beispiel Unisens-E oder Unilog2.
              Wozu ein Zweites BEC? Oder meinst du ein Zweites ( Slave) Kabel vom Regler?
              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 02.04.2024, 19:19.
              • erti74
                • 13.04.2018
                • 203
                • erti
                #82
                genau Slave meinte ich vom Hobbywing .
                Testen werde ich es erst mal am Protos 380 und dann bei gefallen bekommt der Logo 550SX auch einen .
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  #83
                  Ich bin gestern noch fertig geworden mit Einbau und Konfiguration im Gaui X3. Ein paar mal stand ein großes Fragezeichen über meinem Kopf beim einrichten der Servos und des Mixers. Aber der Discord Server ist da eine große Hilfe.
                  • erti74
                    • 13.04.2018
                    • 203
                    • erti
                    #84
                    Aller Anfang ist schwer aber ich freue mich darauf.
                    Mein ExpressLRS ist auch unterwegs somit habe ich genug Steckplätze frei
                    • Ganja47
                      • 30.03.2022
                      • 46
                      • Chris
                      • Crail, Schottland
                      #85
                      RPM-S ist nicht mit dem BEC bus verbunden. Hat 5V vom flight controller weil zum beispiel der Hobbywing sensor ein signal mit der eingangsspannung ausgibt. Wenn der sensor 8.4 volt vom BEC bus hätte würde er den eingang überlasten.
                      Also RPM-S bitte nicht als BEC eingang benutzen
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #86
                        So, habe das ELRS Modul, sowie den internen Empfänger und die Integration auf meiner X20 mit ROTORFLIGHT V2 schon mal am laufen.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.04.2024, 10:51.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 203
                          • erti
                          #87
                          mein Setup hast du da. :-)
                          Kann ich meine Kanäle so lassen im Sender aus dem Brain2 und im Rotorflight ändern oder muß ich die vorgabe im Rotorflight nehmen
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #88
                            Ja, musst evtl. die Kanäle im FBL anpassen.
                            Wenn du das ELRS mit dem integrierten Empfänger vom ROTORFLIGHT nutzen tust, dann nimmst du die ELRS Voreistellung.Ich fliege z.B. Mode 4, da war Nick mit Pitch vertauscht, aber du kannst im FBL umswitschen, ist ja kein Problem.Es ist im Prinzip egal was du auswählst ELRS, FRSKY, Standard, es muss zu deiner Konfig im Sender passen und abspeichern nicht vergessen.Das FBL macht schon echt guten Eindruck.
                            Das ELRS-Modul ging bei mir schwer rein und ich musste die hintere Verkleidung vom der X20 loschrauben und etwas anheben, dann flutschte es rein.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.04.2024, 12:32.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • erti74
                              • 13.04.2018
                              • 203
                              • erti
                              #89
                              ja das FBL macht schon so vom Alugehäuse wertigen Eindruck.Die Software macht auch guten eindruck zum Einstellen.
                              - Kein Löten notwenig
                              - ExpressLRs schon on Board.
                              - mit Lua vollen zugriff aufs FBL.
                              Ich habe mir jetzt einen zweiten bestellt mit Münzen und Code für 75€.
                              • erti74
                                • 13.04.2018
                                • 203
                                • erti
                                #90
                                Binden klappt nicht .
                                Matek-D2.4 GHz Update gemacht auf 3.3 im FBL aber Ethos Lua habe ich nur 3.01 und aus dem Conig Maker geht das Lua nicht .
                                was mache ich verkehrt?
                                Zuletzt geändert von erti74; 04.04.2024, 20:07.
