Rotorflight 2 Erfahrungs Thread
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    #706
    Hast du denn ausschläge wenn du knüppel bewegst?
    Edit: Sehe grade script zum einstellen geht ja.Also bist du connected.
    Zuletzt geändert von jessyjames; 19.04.2025, 19:53.
    Look the speed.......It function so well
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #707
      Ja genau, funktioniert sonst alles
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        #708
        Bin ja bei Ethos zu Hause. Aber bei edgetx gibts ja auch rf2tlm script. Ist das aktiviert?
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #709
          ja ist aktiviert
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            #710
            Dann fällt mir auch nicht viel ein.
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              #711
              Das rf2tlm Script wird seit 2.1.1 nicht mehr benötigt weil die Funktion jetzt im Background Script integriert ist.
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                #712
                Auch bei ETX?
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  #713
                  Ist denn auch das aktuelle Lua Script auf dem Sender? , weil wenn das rf2tlm noch auswählbar ist scheint es das noch die 2.1.0 auf dem Sender läuft.
                  Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 19.04.2025, 20:08.
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 958
                    • Norbert
                    #714
                    Auch bei ETX?
                    Ja auch bei ETX
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #715
                      Fetzi die Ratio 1:64 ist sehr hoch. Hast du mal 1:8 probiert?
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #716
                        hab jetzt mal alles neu aufgespielt, inkl. update der Edgetx Firmware.
                        Was soll ich sagen, jetzt geht es
                        Keine Ahnung, warum es beim xlpower 550 ging und beim Nimbus nicht.
                        Aber egal es geht jetzt
                        Danke für eure Hilfe
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #717
                          kurze Frage, die aktuellste Version, die mir gezeigt wird ist die 2.10.6.
                          Die 2.11 ist ein release candidate oder nicht?
                          Zuletzt geändert von Fetzi; 19.04.2025, 22:46.
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 958
                            • Norbert
                            #718
                            2.1.1 bezog sich auf Rotorflight, sonnst hätte ich auch EdgeTX dazu geschrieben. Ich werde im Discord noch mal darauf hinweisen das die auf der Tutorial Seite den Schritt für das Custom ELRS Telemetry Script entfernen sollen. Weil wie schon geschrieben dieser Schritt seit Rotorflight 2.1.1 nicht mehr notwendig ist.
                            Glücklicherweise ist das Versions Chaos mit EdgeTX 2.11 RC3 und Rotorflight 2.1.1 bald vorbei weil ich denke Spätestens Anfang Mai sicherlich Rotorflight 2.2.0 kommt , ich denke einen Release Candidate wird es noch geben bis Final.
                            Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 20.04.2025, 06:00.
                            • bernd.
                              • 23.10.2009
                              • 43
                              • Bernd
                              #719
                              Würde gerne den Rettungs Modus verwenden schaffe es aber nicht den zu aktivieren und die ganzen Rettungs Funktionen was zum auswählen sind verstehe ich auch nicht ganz.
                              Habe Aux 2 zugeordnet und den Bereich begrenzt zum aktivieren und weiter komme ich nicht.
                              Bitte um Hilfe lg Bernd
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                #720
                                ich hab mal eine Frage zum Blackbox Explorer. Bei mir geht das Analyser Fenster nur bis 125 Hz, wird der Bereich automatisch skaliert oder kann man das manuell einstellen?
                                Gruß Stefan
