Spirit GTR lässt sich nicht mit Jeti DC-16 binden
  • jwhdry
    • 05.06.2023
    • 48
    • Johann
    Liebe Freunde,
    Ich hab bereits eine DC-16 im Einsatz mit der Spirit GTR.
    Scheint alles zu funktionieren.
    Jetzt wollte ich eine andere DC-16 zum Programmieren verwenden, aber die Spirit GTR scheint nicht auf zum binden.
    Ans SYS Port hab ich den Binde-Stecker und die blaue LED blinkt schnell, wenn die GTR Strom bekommt.
    Die Spirit Files sind auf der DC-16, die ich auf 5.06 upgegradet hab.
    Sind die fürs Binden überhaupt notwendig?
    Ein RSat2 lässt sich binden.
    Was mache ich falsch?
  • RKHeli
    • 20.05.2023
    • 238
    • Rainer
    Hallo Johann,
    wir der Spirit in der Geräteübersicht deines Senders angezeigt?
    Grüße, Rainer
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 238
      • Rainer
      und das hier mal in Ruhe abarbeiten:
      Jeti Integration – Spirit System Manual (spirit-system.com)​
      Übrigens gehört der Bindestecker hierher:
      "Stecken Sie den Bindestecker (Bestandteil des Lieferumfanges) in den Empänger auf den Steckplatz „Ext.“
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Wo man solche Themen ebenfalls findet ist, wenn ein Jeti Empfänger schon mal mit einem Sender gebunden war und man will jetzt auf den nächsten. Der Bindingstecker bringt mich da manchmal nicht weiter und ich bin dabei schon fast verzweifelt. Das ganze beginnt damit, die Empfänger wie blöd mit Firmware zu bespielen und endet meist mit der Einsendung zum Hersteller. Als ich meine Empfänger binding fähig zurück bekam, mit der Meldung das man die nur überprüft hätte, bin ich misstrauisch geworden. Bekanntich hat man aber nur solange ein Problem, bis man dazu die Lösung gefunden hat und so war es letztendlich auch bei mir. Die Jeti Box (Hardware), angeschraubt an einem alten Graupner Sender mit TU Modul ist jetzt regelmäßig im Einsatz. Wenn man am Binding Stecker Port die Jeti Box mit einem Patch Kabel ran hängt, kurz Spannung auf den Empfänger und das Binding anwählt, funktioniert es. Ich kann mit der Methode jeden Empfänger aus jedem mir unter gekommenen Baujahr an alle meine Jeti Sender binden.
        Königsweg ist natürlich den Empfänger direkt mit dem gebundenen Sender und der emulierten Jeti Box in den Binding Mode zu setzen und damit einen neuen Sender anlernen. So wechsel ich mittlerweile meine Sender/Modell Zuordnung.
        Moin
        • jwhdry
          • 05.06.2023
          • 48
          • Johann
          Danke für die Antwort!
          In der Geräteübersicht ist nichts zu sehen.
          Da sieht man meines Wissens nach nur gebundene Systeme.
          Am Sys Port kann man einen PC für die Konfiguration anschließen.
          Laut Doku wird auch der Bindestecker dort angeschlossen.
          Ein Zeichen dafür, ist, dass die blaue LED schnell blinkt.
          • jwhdry
            • 05.06.2023
            • 48
            • Johann
            Ja, der GTR ist mit der anderen Dc16 gebunden.
            Hab das auch schon als Problem in Erwägung gezogen.
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              NEIN, das ist Quatsch und bezieht sich auf die Jeti-Empfänger!
              Hier: https://manual.spirit-system.com/ind...iritRS_Binding steht es richtig!
              @ Johann: wichtig ist, das du die Schritte genau einhältst:
              1. Binde-Stecker einstecken und "Power on" am Spirit
              2. "Power on" am Sender
              dann sollte sich der Sender mit dem bekannten Piepen melden! Viel Glück!
              @Chris: nein, man braucht die Jetibox nicht um einen Empfänger zu binden! Hin und wieder RTFM und sich danach richten hilft ungemein...
              mfg
              Ulf
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                Also das ist mal völlig falsch und man sollte das auch hier so nicht stehen lassen.
                Wie Asterix-007 schon geschrieben hat, hilft zu 99% RTFM.
                Man kann jeden Jeti-Empfänger (und ein solcher ist auch im GTR verbaut) mit einem Bind-Stecker am EXT-Anschluss mit einem Jeti-Sender binden ohne irgendwelche Firmware-Updates, Jeti-Boxen oder gar Einsenden zum Hersteller.
                Der Weg, den Asterix-007 beschrieben hat, funktioniert immer.
                Wichtig ist eben, dass der BIND-Stecker in EXT gesteckt wird und nicht in SYS oder sonst wo hin.
                Maik​
                Zuletzt geändert von Michldigital; 31.01.2024, 12:27.
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • toni67
                  • 20.04.2022
                  • 323
                  • Toni
                  • Truttikon / TG
                  Anleitung schreibt aber:
                  grafik.png​
                  Gruss Thomas
                  Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                  • jwhdry
                    • 05.06.2023
                    • 48
                    • Johann
                    In order to Bind Spirit RS or GTR with your radio use supplied Bind plug.
                    1. Insert Bind plug in the SYS port and connect Power supply to the Spirit unit. (For example ESC/BEC at the THR port)
                    2. Spirit unit will start to blink with the Status LED periodically.
                    3. Then power up your radio.
                    4. Radio will ask if you wish to use the receiver. Confirm by pressing Yes button.
                    • RKHeli
                      • 20.05.2023
                      • 238
                      • Rainer
                      Wenn ich mich recht erinnere, habe ich meine Spirits wie jeti Empfänger mit meiner DC 16/II gebunden.
                      Bindingkabel an Ext. angeschlossen, nicht an Sys.
                      Versuch's doch einfach mal auf Ext.​
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        Ouu Mann, was hab ich ein Mist erzählt, Asche auf mein Haupt!
                        Beim Spirit kommt der Bind-Stecker natürlich auf den SYS-Steckplatz. Bei den Jeti Empfängern ist es der EXT.
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          ja, die Selbsterkenntnis hat auch was für sich.
                          Prima das du das jetzt so siehst.
                          Dann kann ja jetzt nix mehr schiefgehen....
                          mfg
                          Ulf
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            Mein Kommentar oben war nicht auf dich bezogen sondern auf die Update-Geschichte von Chris Lange.
                            Aber ja, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen
                            jwhdry, klappts denn nun mit dem Binden?
                            • jwhdry
                              • 05.06.2023
                              • 48
                              • Johann
                              Problem mit Spirit Support Chat gelöst.
                              Es darf während des Bindens nichts an Ext. angeschlossen sein.
                              Da war das MUI150 angeschlossen.
