Welches FBL passt zu mir?
  • mr.sush
    • 20.04.2012
    • 18
    • Sascha
    Hallo zusammen
    Ich hoffe kurz auf eure Meinung und Unterstützung.
    Habe einige Threads durch gelesen, mich aber doch dazu entschieden einen neuen passend für mich auf zu machen.
    Wie der Titel schon sagt, welches FBL System würdet ihr für mich empfehlen.
    Situation ist, dass ich eine Pause von rund 8 Jahren eingelegt hatte und habe damals alles verkauft.
    Aber einmal mit dem Virus infiziert, wird man den nie richtig los (ich zumindest).
    Nun möchte ich wieder einsteigen, so wie es aussieht gibt es einen Logo 550.
    Mein Flugstyle ist eher gemütlich und in Richtung Scalemodelle unterwegs.
    Fernsteuerung habe ich die Spektrum IX20SE.
    Ich möchte nur ein Hersteller fürs FBL verwenden. Somit sollte es für den Logo wie später für Scalemodelle gut passen.
    Einfache Handhabung wäre mir wichtig. Ich benötige nicht unzählige Einstellwerte.
    Falls möglich Spektrum fähig somit kompatibel für Spektrum Satelliten ev. sogar Telemetrie.
    Programmierbarkeit per Android aber kein gewichtiger Punkt bei der Auswahl.
    Ich weiss dass die einen nur auf dieses System schwören und andere auf ein anderes. Aber ev. gibt es wirklich eines das Sinn macht oder besser passend ist bei meinen Voraussetzungen?!
    Euch schon mal vielen Dank!
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    Einfache Handhabung, relativ leicht einzustellen und Scaleheli geeignet.
    Grüße Udo
      Es gibt kein FBL wo zu dir passt.
      Es gibt heute keine schlechte FBL Systeme mehr.
      Es geht doch wenn mehr um dein Budget.
      Zb.
      wenig Geld zur Verfügung- Microbeast.
      mehr Geld - Bavarian Demon
      ganz viel Geld Mikado Evo System mit Sender
      Lade dir doch die jeweiligen Anleitungen runter und schau was du am besten verstehst 🙋🏻‍♂️😉
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        wen es später richtung Scale gehen soll,
        würde ich jetzt schon das 3X oder das Axon mal genauer ansehen , beide von Bavarian Demon
        sind beides Top-Scale FBL, und das 3X vor allem in grossen Scalehelis wie auch Turbinen.
        • toni67
          • 20.04.2022
          • 323
          • Toni
          • Truttikon / TG
          ​MicroBeast, Brain2, Spirit 2, Spirit GT, Mikado
          Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
          https://www.bavariandemon.com/filead...itung-V1.8.pdf
          Sofern BD kein FW Update gemacht hat, funktionieren diese Geräte nur über den Kabelbaum. BD kann kein SRXL2 Protokoll.
          Gruss Thomas
          Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ich hab einen ganz anderen Vorschlag: Geh zum Platz und fliege.
            Nebenbei schaust Du Dir die dort eingesetzten FBL Systeme an und lässt Dir die Erfahrungen der Piloten vor Ort erklären. Hier im Forum schwört sowieso jeder auf "sein" System und alle anderen sind schlecht. Persönliche Hilfe vor Ort ist immer noch die bessere Alternative, als einen Exoten einzusetzen, der vielleicht in irgendeiner Nuance besser ist. Unter dem Strich sind heutzutage alle FBL-Systeme mehr oder weniger gut. Die Unterschiede liegen in Details. Genau diese Details kannst Du aber kaum aus den Anleitungen erlesen.
            CU,
            Egbert.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Dann geht alles was an einen SPM4651T​​ SRXL2 DSMX Remote Serial Telemetry Receiver passt. Alles andere gibt Einschränkungen oder Umstände in der Verkabelung oder Telemetrie. Damit bleiben 2 zur Auswahl, das Brain und das Spirit.
              Ich persönlich habe super Erfahrungen mit dem Spirit GT gemacht. Das Brain habe ich noch nicht selbst besessen aber bei einem Bekannten probefliegen dürfen und kann nichts negatives sagen. In die Einstellungen muss man sich sowieso einarbeiten.
              Das schöne beim Spirit GT ist, dass man es vollständig über den Sender einstellen kann, sobald einmal Empfänger und FBL am PC "bekannt gemacht" worden sind. Dann braucht man nicht noch extra ein Android Gerät.
              Zuletzt geändert von luha; 19.12.2023, 13:34.
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Zitat von toni67 Beitrag anzeigen
                ​Sofern BD kein FW Update gemacht hat, funktionieren diese Geräte nur über den Kabelbaum. BD kann kein SRXL2 Protokoll.
                Da bist du schon über 10 Jahre nicht mehr aktuell.
                BD (Axon oder 3X) kann seriell kommunizieren, per PPM-Summen-Signal oder Spektrum Satelitenempfänger.
                Und das Axon zusätzlich über einige Bus-Systeme.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 19.12.2023, 14:23.
                Grüße Udo
                • rc-team
                  • 07.04.2012
                  • 629
                  • Uwe
                  In der aktuellen Rotor ist ein sehr ausführlicher Bericht über das Brain2. Sehr großer Funktionsumfang und sehr einfach zu programmieren.
                  Zudem preislich sehr angemessen.
                  • mr.sush
                    • 20.04.2012
                    • 18
                    • Sascha
                    Ist ja super, nach solch kurzer Zeit so viele Antworten. Bin überwältigt, vielen Dank!
                    Aktuell tendiere ich bisschen zu BD weil;
                    -habe ich schon öffters bei grösseren Scalern gesehen.
                    -BD hatte ich schon als Flächenkreisel
                    -direkt Spektrumsatelliten Einspeisung (weiss können andere auch)
                    SpiritGT oder Brain haben mein Interesse auch geweckt.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Brain 2 (BT) ist ja quasi schon genannt. Die BT Version um der Integration am Sender anfänglich zu entkommen. Wenn dann mal alles gefestigt ist, kann man mit der Integration spielen, aber zu Anfang fand ich die BT Version mit Handy APP übersichtlicher. Mittlerweile nutze ich allerdings nur noch die Integration an meiner Jeti für die Einstellungen am Brain.
                      Sieht bei Spektrum dann so aus:
                      Meines Erachtens hat jedes System seine Stärken und Schwächen. Bei den einen brechen die Anlenkungsgestänge, so knackig ist die Rettung, bei dem nächsten kann man die Servowege nicht vorgeben oder muss Heißkleber auf den Sensor kippen damit es geht und bei MSH bekommt man keine konstante Auswertung bei der Vib Analayse mit unterschiedlichen Sensoren hin.
                      Im Grunde genommen fliegen die FBL Systeme heute alle. Da geht es wohl eher um das persönliche Vorlieben des Fluggefühls oder um die Senderintegration etc.
                      Moin
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        Seit Oktober nicht mehr Es werden andere Sensoren verwendet.
                        • toni67
                          • 20.04.2022
                          • 323
                          • Toni
                          • Truttikon / TG
                          Ja, aber eben nicht SRXL2, welches unabdingbar ist, wenn z.B. der 4651T eingesetzt werden soll. Oder Telemetrie.
                          Und PPM ist ja auch nicht gerade die Topempfehlung.
                          Hier ein alter Thread zu dieser Thematik: https://www.rc-heli.de/forum/technik...18#post5033999
                          Zuletzt geändert von toni67; 19.12.2023, 18:14.
                          Gruss Thomas
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Das kann jedes Stabi.
                            Die Frage ist nur, was kannst du?
                            So eine Vstabi ist über die Mikado Funke halt wirklich einfach zu programmieren, dann noch einen YGE Regler und du benötigst keinen Pc für dein Modell. Der Komfort kostet aber.
                            • Tom17
                              • 10.02.2018
                              • 32
                              • Salzburg Flachgau
                              Bitte beachte das daß Axon mit Spektrum Satelliten nicht läuft bzw. solche Aussetzer hat das es unfliegbar war. Erst als wir wieder einen Standard Empfänger einbauten ging es wieder.
