µRondo Frage
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    Weitere Erkenntnisse bei der Inbetriebnahme des µRondo:
    Bei Verwendung des Futaba-S-Bus Empfängersignals, weigert sich das Teil die Lageregelung der Taumelscheibe auszuführen.
    Steuerknüppeleingaben werden weitergereicht und sind beieinflußbar mit diversen Parametern.
    Also Bug Nr. 2! 😥
    Ist zwar kein Ausschlußkriterium, muß halt nur den Menüpunkt "Standardempfänger" auswählen...
    Habe bisher noch keine Firmware gefunden, wo die diese 2 Fehler gefixt wurden.
    Peter
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      Und wieder ein Update:
      Bei Einstellung "Summensignal" - Empfänger ist kein Fehler vorhanden, läuft also genauso wie "Standardempfänger".
      Bei Einstellung "SBus FASST" - Taumelscheibenregelung fehlerfrei, jedoch bei der Umschaltung "Heckgyro AUS/EIN" friert das System wieder ein...
      Damit läßt es sich leben.😎
      R22 Direktantrieb.
      • Mupet
        • 31.08.2009
        • 201
        Der defekte µRondo, der nur als Heckkreisel nutzbar ist, habe ich untersucht und den Fehler gefunden. Ein Bauelement (siehe Pfeil) ist nicht mehr an Ort und Stelle.
        R22 Direktantrieb.
        • Mupet
          • 31.08.2009
          • 201
          Damit hier keine Monologe geführt werden, frage ich:
          Im Profimenü gibt es Parameter z.B. Takeover, Pufferspannung, Dyn TS-Abgleich, Dyn TS-Soft, usw...
          Eine Nachfrage bei Xelaris ergab, daß seit über 10 Jahren keine Softwarepflege mehr betrieben wird und das Profimenü eigentlich nicht für den normalen User gedacht war.😵
          Kann mir jemand diese Parameter erläutern, wer hat sich vor Jahren damit befaßt und erinnert sich noch daran?
          Gruß - Peter
          R22 Direktantrieb.
