µRondo Frage
  • Mupet
    • 31.08.2009
    • 201
    • FMC 63 - Pirmasens
    µRondo Frage
    Mein 2. µRondo macht keine Regelung der Taumelscheibe bei Bewegungen.
    Stickbefehle kommen jedoch an, und das Heck arbeitet einwandfrei.
    Bin ich zu doof, oder ist dat Dingens kaputt?
    Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
    R22 Direktantrieb.
    Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    wie hoch ist die Taumenscheiben-Empfindlichkeit eingestellt?
    lg
    Tim
    • Mupet
      • 31.08.2009
      • 201
      Habe sie probehalber bis auf 200% hochgestellt, keine Reaktion auf Lageänderungen des Heli`s.
      R22 Direktantrieb.
      • Mupet
        • 31.08.2009
        • 201
        Mittlerweile habe ich hier 4 Stck rumliegen und alle machen das gleiche: Keine Reaktion der Taumelscheibe auf Lageänderungen.
        Kennt jemand den Trick, wie man das initialisieren kann?
        Ich Frage mich, warum gehen 2 davon einwandfrei und die anderen 4 nicht?
        Daß alle vier kaputt sind kann ich mir nicht vorstellen, da 3 davon bisher nicht benutz wurden also Schachtelneu sind.
        Das Heckservo arbeitet einwandfrei.
        Bin schon am verzweifeln. 😂
        Zuletzt geändert von Mupet; 20.09.2023, 17:36.
        R22 Direktantrieb.
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          Macht es denn in diesem Menupunkt etwas?
          grafik.png​
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
          • Mupet
            • 31.08.2009
            • 201
            Hallo Wolfram,
            mein Terminal zeigt unter dem Menüpunkt "Gyro Invertierungen" nur das Heck Gyro, Nick- und Roll Normal/Invertiert, werden nicht angezeigt/angeboten. 😕
            R22 Direktantrieb.
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              Meine Rondo-Zeiten sind schon ewig her, aber gab es nicht eine Einstellung, das es nur als Heckkreisel genutzt werden konnte?
              Wolfram
              • Mupet
                • 31.08.2009
                • 201
                Das Rondo, das funktioniert, hat wie auch die, die nicht eine Taumelscheibenlageregelung machen, die gleiche Version: v4.4.
                Anscheinend gibt es einen versteckten Menüpunkt, den ich nicht aufrufen kann.
                Noch was ist auffällig: Wenn ich in dem Menüpunkt "Heckgyromode" die Funktion "EIN" auf "AUS" stellen will, friert das µRondo ein und die rote Leuchtdiode erlischt.
                Bug?
                Zuletzt geändert von Mupet; 21.09.2023, 09:01.
                R22 Direktantrieb.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Probiers doch einfach mal aus. Also Heckgyromode auf Aus und dann vom Strom trennen.
                  Was steht denn beim funktionierenden Rondo an der Stelle im Menue?
                  CU,
                  Egbert.
                  • Mupet
                    • 31.08.2009
                    • 201
                    Ich glaube daß ich es nun herausgefunden habe:
                    Wenn es gelingt, den Heckgyromode auf AUS zu stellen, funktioniert die Lageregelung der Taumelscheibe und auch die Heckregelung.
                    Also doch ein Bug.
                    Den Heckgyromode kann man nur auf AUS stellen, wenn nicht Fbus in Empfängereinstellungen ausgewählt ist.
                    Verd...😫
                    R22 Direktantrieb.
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 413
                      • Wolfram
                      Heckgyromode EIN bedeutet, das nur der Heckkreisel aktiv ist. So zumindest in meiner Erinnerung
                      Wolfram
                      • Mupet
                        • 31.08.2009
                        • 201
                        So ist es! Danke an die hilfreichen Hinweise.Gruß - Peter.
                        R22 Direktantrieb.
                        • Mupet
                          • 31.08.2009
                          • 201
                          Endlich habe ich auch per Zufall herausgefunden, wie man in das Experten-Menü gelangt, das steht in keiner mir bekannten Anleitung.
                          In einem YouTube Video hat es ein Kollege aus UK gezeigt...
                          Habe mich natürlich dafür bedankt, obwohl das Video schon über 12 Jahre alt ist.
                          R22 Direktantrieb.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            und schreibst es selbst nicht mal hier rein .....
                            • Mupet
                              • 31.08.2009
                              • 201
                              R22 Direktantrieb.
