ich habe bei Runryder das hier gefunden: http://www.skookumrobotics.com/
Kennt dieses System jemand es würde bei uns ungefähr 220 Euro
kosten und wenn welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Hier ein Flug-Vid mit dem SK360 und einem T-Rex 450 Se : http://de.youtube.com/watch?v=1d_zwjQA3Wg
lies dir auch mal den zugehörigen Beitrag auf RR zum SK360, speziell die letzten Seiten. Ich würde das System noch nicht als sonderlich ausgereift betrachten. Einige dürften wohl Probleme mit ihren Setups haben. Zudem finde ich es preislich nicht attraktiv, denn der Unterschied zu V-Stabi liegt bei lediglich 160 Euro, wenn ich deinen Preis mal heranziehe. Mit V-Stabi bekommst du aber ein System, das auf jeden Fall funktioniert und dessen Support im Falle des Falles sicherlich um ein Vielfaches besser ist, falls es mal wo zwickt. Wenn du deinen jetzigen Heckkreisel verkaufst, dann legst auf ein V-Stabi gegenüber dem SK360 so gut wie nix mehr drauf.
Wie Hermann schon schreibt denke ich nicht, dass sich das lohnt. Selbst wenn das Ding grundsätzlich gut funktioniert ist immernoch kein Heckgyro integriert. Den musst du also zusätzlich verbauen - an die Qualitäten von V-Stabi kommst du dann auf dem Heck aber sicher nicht dran.
Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
Ich test gerade das System für einen Herstellen von RC-Helicoptern und werde in kürz mal Fotos sowie meine Eindrücke von der Bedienung bis zum Flug mit verschiedenen Helis posten.
Mfg.
Uwe
Mfg.
Uwe
Gibt es schon Ergebnisse?
Brauche ein Stabisystem, für einen 5 Blattkopf. Da würde mir dieses System sicher helfen.
Wie es scheint hat hier keiner eine Ahnung vom Sk-360 :-(
Man muß ein Heckgyro dazu kaufen*??
Hallo?
Wenn man von der Materie keine Ahnung hat, sollte man es besser lassen Leute die Lernwillig sind zu verwirren.
Zur Info:
Den SK-360 gibt es schon seit Jahren und wurde von zick Profi´s (siehe Szabo und Co.) getestet und für "Sehr gut" eingestuft.
Schaut Euch einfach mal die 1000 von Videos in Youtube , Rc-Movie mal an ...
Man braucht keinen Heckkreisel beim Sk-360, den der ist schon integriert.
V-Stabi ist Super , aber Sk-360 ist gleichwertig und günstiger.
Setup Probleme und kein Support? www.heli-shop.com ist jedem bekannt und ist immer telefonisch erreichbar.
Siehe auch Heli-Club.at
Diese zwei Sätze scheinen auch auf dich zuzutreffen . Der SK360 ist ein 2-Achs-System und war auch schon immer eines. Und ob du es glaubst oder nicht, es reicht nicht an V-Stabi heran, das kannst du auch gerne von denen lesen, die beides fliegen. Prinzipbedingt fehlt hier einfach die Info über die Hochachse in der TS-Regelung, was sich speziell bei Piros aus Fahrtfiguren bemerkbar macht.
Steuern darf man erst, wenn Modell in der Luft. Haben andere Systeme auch diese Einschränkung?
OL
Jain... es ist so das du am Boden beim Steuern, also testen der einzelnen Funktionen, danach kurz warten musst bis die Taumelscheibe wieder gerade steht, da das System im ersten Moment versucht die Position zu erreichen, es aber logischerweise nicht kann und langsamer wieder in seine Endposition zurückschwenkt.
Also nicht komplett auf der Taumelscheibe rühren und ne Sekunde später Motor anlaufen lassen
Wer rührt auch schon wenn der motor hoch läuft ?
Das meinte ich nicht.
Natürlich rührt man nicht wenn der Motor läuft.
Es ist aber so das im Stand OHNE Motor die Taumelscheibe sich nur langsam wieder in Ihre Neutralposition fährt wenn man am Boden rumrührt.
Und da sollte man eben kurz warten bis die wieder Neutral ist.
