Poste doch morgen mal Deine Setupdaten dan im VStabi Forum als .xml Anhang. Dann sehe ich das mir mal an.
V-Stabi im Logo 500
AW: V-Stabi im Logo 500
Poste doch morgen mal Deine Setupdaten dan im VStabi Forum als .xml Anhang. Dann sehe ich das mir mal an.VStabi Support: http://www.vstabi.de
So..............
Fehler habe ich behoben........( danke Rainer!!!)
Hatte im Sender statt H1(mechanische Mischung) H3(90 Grad Taumelscheibe)
eingestellt........
Die Parameter habe ich grob eingestellt........
Was mir nur aufgefallen ist:
Unter dem Menü "Live" sieht man ja die Taumelscheiben Ausschläge........
Bei mir passen die leider nicht........Bei positiv Pitch zeigt es negativ Pitch an.........
Dürfte aber(solange die Wirkrichtung richtig eingestellt ist) keinen Einfluss auf
das Setup haben oder*........
Ausserdem ist der Rollanschlag nach rechts geringer als nach links.........
Laut "Live" habe ich rechts 1568 und links 1768
Am Sender sind die Servowege alle auf 100%........
Ich war vorhin auch schon 2 Akku´s fliegen.........
Fliegt sich noch ein wenig unruhig das Ganze.......
Aber doch sehr wendig......(gegenüber dem Paddelkopf)
und ist meiner Meinung nach auch empfindlicher gegen Wind.......
Gruss Scheich..........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Das mußt Du dann im Sender invertieren. Das muß passen!Zitat von scheich Beitrag anzeigenUnter dem Menü "Live" sieht man ja die Taumelscheiben Ausschläge........
Sollte aber nichts ausmachen. Es kommt auch auf die Neutrallage noch an.Zitat von scheich Beitrag anzeigenAusserdem ist der Rollanschlag nach rechts geringer als nach links.........
Poste mal im Vstabi Forum Dein Setup. Dann sehe ich mal, was wir da noch tun können.Zitat von scheich Beitrag anzeigen
Gruss Scheich..........VStabi Support: http://www.vstabi.de
Klick mal links oben aufs Diskettensymbol ...VStabi Support: http://www.vstabi.de
Hab ich nicht gewusst...Danke!!!!!!!
Hab sie im V-Stabi Forum gespeichert........
Wollte einen direkten Link zum Thread machen aber geht nicht......
Gruss Scheich........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Sven Lürex
Das wird schon... du kannst ihn auch eigenstabiler machen..
Gibt nicht gehts nicht... Ich liebe mein Logo 600 V-Stabi inzwischen so das ich 2 habe bzw der 2te im Aufbau
Wie mache ich das? ßber den Parameter "Empfindlichkeit Hauptrotor"*
Kann ich eigendlich auch Expo über den Sender einstellen*?
Gruss Scheich.......Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Hallo Scheich,
ja du kannst Expo und Dualrate verwenden!
1. Setzte mal das Paddelgewicht von 100 auf 120 (Profi Roll u. Profi Nick)
2. Setze die Zyklischeverstärkung von 109 auf 120 (Profi TS )
3. Dualrate auf 80 ( Sender)
Die Einstellungen bewirken einen stabileren Schwebeflug.
Dann erstmal einen Testflug machen. Wenn die Drehrate nicht reichen sollte kannst du Dualrate auf 90 Setzen.
Wenn du ein Notebook zu einstellen bei hast, kannst du vor Ort auch den P-Anteil für Roll und Nick auf 80 setzten.
Weitere ßnderungen immer in kleinen Schritten ( 5 bis 10 Punkte) und mal einen Flug machen um zu schauen was passiert.
Viel Erfolg
MichaelZuletzt geändert von Lattinger; 13.04.2008, 09:28.Helis eben, was sonst?
Ja das versuche ich heute mal.........
Ne ganz blöde frage..........
Was ist der Unterschied zwischen Dual Rate und Expo*?
Gruss Scheich.......(der erst seit 10 Monaten Heli fliegt und noch viel lernen muss
MZ 24 Hott
Hallo Scheich,
Dualrate begrenzt den möglichen Servoweg.
Expo verschiebt nur die Steuercharakteristik, der mögliche Servoweg bleibt am Endausschlag des Knüppel gleich.
Du kannst Dualrate auf 80 % setzten und zusätzlich 30% EXPO um das Steuergefühl um die Mitte weicher zu machen.
MichaelHelis eben, was sonst?
Den Servoweg begrenze ich an meiner T-14 immer über das Menü "Servoweg"
Soll ich das über Dualrate machen*?
Der unterschied wird darin liegen,dass Dualrate den Servoweg in beide Richtungen gleich verschiebt denke ich..........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
