V-Stabi im Logo 500
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: V-Stabi im Logo 500
    jetzt hab ich es verstanden...........
    Noch eins:
    Die 4 Servokabel die bei dem System dabei sind,sind etwas kurz geraten oder*
    Hat jemand evtl. Bilder vom Einbau im Logo 500*
    Gruss Scheich............
    MZ 24 Hott
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=baubericht
      Aber den Sensor nicht wie auf den Bilder sonder das Kabel hinten oder vorne raus!
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        In der Anleitung des V-Stabi steht aber dass der Abstand zwischen Empfänger oder
        Servo zum Prozessor mind. 3 cm betragen sollte.........
        Was mach ich nu*??
        MZ 24 Hott
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Ich fand die Kabel auch etwas kurz, hab aber eine gute Lösung gefunden.
          Auf Empfänger und V-Stabi sind hinten einfach klebende und unten doppelt klebende
          Schaumstoffstreifen aufgeklebt. Zusätzlich wird das Ganze durch einen kleinen
          Schaumstoffblock gesichert.
          Heino
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            die 3cm gelten nur für 35MHz
            • FAS
              FAS
              • 16.02.2008
              • 71
              • frank
              • Magdeburg
              und sind in der Realität auch dafür nicht notwendig.
              Ich habe Vstabi auf den Empfänger gestapelt und keinerlei Probleme.
              Gruß Frank
              • Frederic H
                Frederic H
                Gruß Frank
                Dito..Funzt einwandfrei im 600er
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Ich fliege 35 MHZ......
                  Ich habe jetzt mal die Servo Stecker rein gesteckt.......irgendwas passt nicht.....
                  Bei betätigen des Pitch Knüppels "eiert die Taumelscheibe hoch und runter.....
                  Ist das normal*?
                  MZ 24 Hott
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Hast du das Teil schon konfiguriert?
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Ich bin gerade am einstellen.......Konfigurieren..........
                      Wenn ich Roll gebe bewegt sich das Nickservo mit......
                      das ist doch nicht normal oder*
                      MZ 24 Hott
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Hast Du im Sender ein neues Modell ohne TS Mischer genomen?
                        Sieh mal im Live die Sendersignale an. Da sollte nur die jeweils betätigte Achse ausschlagen.
                        Ansonsten wüerde ich sagen ... Kabel vertauscht oder falsche TS ausgewählt.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Modell habe ich neues angelegt.........
                          Heli mit 90 Grad Anlenkung(ohne Mischung)
                          Wenn ich unter "Servo" den Testmodeus verwende funktioniert komischerweise alles
                          Die Taumelscheibe bewegt sich bei Pitch nicht gleichmässig hoch......
                          Ist das normal*
                          MZ 24 Hott
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Ach so ... du meinst, sie ruckelt etwas.
                            Das kommt ev. von der Datenübertragung zum PC (bremst die VStabi)
                            Mach mal den PC weg, dann sollte es ok sein.
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Und das mit den 35 MHz (Zitat Enzo) ist auch lores koko. Aus Gründen der Vorsicht wird das empfohlen, es gibt mittlerweile genug Erfahrungen mit Boxenstapeln, die bestätigen, dass es doch geht.
                              Ich hatte meinen SMC 16 Scan und die VStabi Box Boden-an-Boden getaped mit Spiegeltape, dann vorn zusammengestöpselt und die beiden wieder mit Spiegeltape (untere Flächen waren auf einer Ebene) auf die obere RC-Plattform getaped (vorn 2 Lagen Tape, wegen der Schräge). Voilà, und man hat die Anschlüsse zum Heck, für USB, Sensor etc.
                              Jetzt habe ich den ar6200 drauf getaped, geht auch unfallfrei (10, 15 Akkus bis jetzt).
                              Grüßle
                              Eddi
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                Nein ein ruckeln ist es nicht......es ist mehr Schnelligkeit der einzelnen Servos......
                                müssten bei Pitch ja alle 3 gleich sein.sind sie aber nicht.......
                                Naja........ich mach morgen weiter..........
                                Danke nochmal.......
                                Gruss Scheich..............
                                MZ 24 Hott
