Seltsames Verhalten beim BeastX
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Christoph
    • Queens, NY
    AW: Seltsames Verhalten beim BeastX
    Zitat von Nebelfee Beitrag anzeigen
    Moinsn
    Ich kenne ein solches Verhalten in Verbindung mit Spektrum Sender
    Und Kälte…
    Teste mal ob es das ist. ( kalter Heli kalte Funke vs kalter Heli warme Funke)
    Es handelt sih um ein FrSky-System, und war hatten um die 20 Grad. Zumindest an der Temperatur kann es also nicht gelegen haben.
    Gruss aus NYC, Christoph
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
      ... um dann langsam in eine viel zu hohe Position zu laufen, sodass die Taumelscheibe sehr start nach vorn geneigt war. Dies liess sich beliebig oft reproduzieren. Auf Nick reagierte das Servo jedoch vollkommen normal. Erst nachdem ich das MicroBeastX (v3) neu initialisiert hatte, war der Spuk vorbei.
      Klingt für mich so, als wäre der Sendernullpunkt auf Nick nicht sauber und ist durch Temperaturschwankung oder versehentliche Trimmung während des Flugs gewandert.
      Sobald Du das MB neu initialisierst, lernt es die "neue" Mitte von Nick und alles ist wieder gut.
      Kalibriere mal Deine Funke neu und hab im Servomonitor ein Auge auf Deine Potis, nicht dass es ein erstes Anzeichen für einen Ausfall ist.
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Christoph
        • Queens, NY
        Saemtliche Trimmungen sind deaktiviert, da man diese bei einem FBL ohnehin nicht nutzen soll. Da muesste sich schon intern im Sender etwas verstellt haben - und zwar waehrend der einen Minute zwischen meiner problemlosen Landung und dem Test auf dem Tisch.
        Ausserdem glaube ich auch nicht, dass eine Trimmung das Verhalten erklaeren wuerde. Bei Pitch nach oben fuhren Roll- und Pitchservo wie gehabt nach oben, aber das Nickservo tat zunaechst gar nichts. Nach etwa einer halben Sekunde fuhr dann das Nickservo ebenfalla nach oben - allerdings bis auf den (vermutlichen) Endpunkt des Servos, der weit ueber den im MB eingestellten Endausschlaegen liegt.
        Nach Ab- und Anstecken der Empfaengerbatterie war dann alles wieder in Ordnung, und bei den anschliessenden Fluegen mit einem Flaechenmodell auch.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Im Flug würdest Du von dem Problem eines leicht verstellten Nick Mittelpunkts warscheinlich gar nichts merken.
          Aktiviere die Trimmung im Sender mal wieder und trimme Nick nach der Initialisierung vom MB mal 2% nach vorne. Vermutlich hast Du dann wieder das selbe Verhalten wie bei Deinem Fehler. Dann initialisiere neu und der gebaute Fehler ist weg.
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Christoph
            • Queens, NY
            Muss ich nachher mal ausprobieren. Ich sehe zwar nicht, warum sich Nick mit Pitch aendern sollte, aber einen Versuch ist es wert.
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Christoph
              • Queens, NY
              Jetzt bin ich doch von den Socken - Du hast recht!
              Nachdem der Grund des seltsamen Verhaltens nun gefunden ist, besteht der naechste Schritt darin, herauszufinden, warum sich die Trimmung (oder die Mittelstellung) verstellt haben koennte. Im Servomonitor werden be deaktivierter Trimmung 0% angezeigt.
              Vielen, vielen Dank!!!
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Durch Zufall bin ich im FrSky Forum auf Deinen Thread zu diesem Problem gestossen (fliege die X18S). Bei meiner kleinen Hallenfunke QX7S (auch mit HAL Sensoren) hatte ich so ein ähnliches Problem auch mal. Allerdings hat sich die Mittelstellung nicht von selbst wieder eingestellt. Ich musste einmal neu kalibrieren. Von da an trat es nie wieder auf.
                Aber auch Andreas Engels Vorschlag sollte man nicht außer Acht lassen.
                Ich wünsche Dir, dass Du es genau aufklären kannst. Falls aber nicht, mach Dir nicht zu viele Sorgen.
                Der Heli wird dadurch nicht unfliegbar. Mir ist im Flug mal bei einer DX9 die Rückstellfeder auf Roll gerissen, mitten im Seitentoctoc
                Landen war schwiering aber es ging, danach bin ich allerdings auf FrSky umgestiegen.
