Seltsames Verhalten beim BeastX
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Christoph
    • Queens, NY
    Nach einem vollkommen ereignislosen Flug stellte ich heute fest, dass die Taumelscheibe an meinem 600er TRex leicht nach vorne geneigt schien. Als ich Pitch gab, bewegte sich das Nick-Servo zunaechst nicht, um dann langsam in eine viel zu hohe Position zu laufen, sodass die Taumelscheibe sehr start nach vorn geneigt war. Dies liess sich beliebig oft reproduzieren. Auf Nick reagierte das Servo jedoch vollkommen normal. Erst nachdem ich das MicroBeastX (v3) neu initialisiert hatte, war der Spuk vorbei.
    Wie gesagt, das seltsame Verhalten trat unmittelbar nach dem Flug auf, d.h. die Batterie war noch verbunden. Die Landung war sanft und sauber, ohne irgendwelche Auffaelligkeiten.
    Da das Servo auf Nick normal reagierte, scheint das Servo selbst in Ordung zu sein Das passt auch zur Beobachtung, dass. dem erneuten Initialisieren alles wieder in Ordnung war - ein Servo sollte sich dadurch eigentlich nicht beeinflussen lassen.
    Bleibt also offenbar nur das BeastX. Aber warum verlief der Flug normal?
    Hat hier irgendjemand irgendeine Idee, was da los sein koennte? Der Heli soll demnaechst in einen Rumpf eingebaut werden - bis dahin muss ich wissen, was das Problem ist.
    Gruss aus NYC, Christoph
  • Piperpilot68
    • 29.12.2021
    • 56
    • Rhein-Main
    AW: Seltsames Verhalten beim BeastX
    Hallo, nachdem hier ja keine Resonanz kommt, scheinen Probleme mit dem BeastX wohl sehr selten zu sein. Ich selbst habe hier Erfahrungswerte Trex 550X mit MB FBL und Graupner Hott - Seite 2 - RC-Heli Community In Post #13 auch von einem seltsamen Phänomen berichtet und kein Feedback erhalten.
    Was ich aber beobachtet habe, ist, dass man wohl vor dem Abheben immer kurz die zyklischen Funktionen und Heck kurz um die Mitte hin- und herbewegen sollte. Ich vermute, dass das hilft die evtl. aufgelaufenen Integralanteile der Regelung zu nullen.
    Jedenfalls hebt der Heli bei mir ruhiger ab, seit ich das konsequent mache.
    • Piperpilot68
      • 29.12.2021
      • 56
      • Rhein-Main
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Christoph
        • Queens, NY
        Abheben war und ist kein Problem, und auch die Landung war vollkommen unauffaellig. Das seltsame Verhalten des Nick-Servos trat erst nach der Landung auf. Ich fuerchte, alles was ich tun kann ist, das weiter zu beobachten. Und wenn es wieder auftreten sollte, zum Beispiel die Servos am BeastX umzustecken, um zu testen, ob es dann immer noch das Servo auf dem Nick-Kanal betrifft, oder das Nick-Servo. Dann weiss ich, ob ich die Servos oder das BeastX austauschen muss.
        • hubmod
          • 19.02.2013
          • 703
          • Sebastian
          • Berlin und Umland
          Ich bin lange BeastX geflogen und seit einigen Jahren Vstabi, bei beidem Systemen gab es bei mir schon Initialisierungsfehler, wo die Taumelscheibe eigenartige Sachen gemacht hat. Einfach neu booten, damit ist es meistens behoben. Und immer ein preflight check zu machen, kann nie schaden.
          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            um welches MB handelt es sich?
            Fliegst du mit Rettung?
            Gruß aus Ostfriesland
            Detlef
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              das Verhalten erscheint mir normal. Das verhält sich genauso, wie die alten Heading-Lock-Kreisel am Boden.
              Probier mal folgendes: Halte den Heli in der Luft und beobachte mal die TS. Dort sollte sich das System "normal" verhalten. Stellst den Heli dann auf den Boden kann die Taumelscheibe sich langsam bewegen, was sich beim Abheben vom Boden wieder ändern sollte.
              Das sollten all FBL-System so machen.
              mfg
              Ulf
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
                Nach einem vollkommen ereignislosen Flug ...
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                  ....keine Highlights.......
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Christoph
                    • Queens, NY
                    Ich hatte dieses Verhalten bisher noch nie! Vor dem Flug und waehrend des Fluges war alles OK, lediglich nach der Landung verhielt sich die Taumelscheibe seltsam. Ich habe das einem Vereinskollegen vorgefuehrt, und der war auch ratlos. An einem Initialisierungsfehler kann es demnach nicht liegen, denn der waere ja nicht erst nach dem Flug aufgetreten.
                    Zuletzt geändert von getsuyoubi; 14.10.2022, 12:23.
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Christoph
                      • Queens, NY
                      Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                      Detlef
                      Nein, die alten MBs mit v3.x hatten noch keine Rettung. Daran kann es also nicht liegen.
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        wie schon geschrieben, nimm den Heli nach der Landung wieder hoch und du wirst sehen, das sich das Verhalten ändert. Dann sollte das MB wieder kompensieren.
                        Das ist ein normales Verhalten!
                        mfg
                        Ulf
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Christoph
                          • Queens, NY
                          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                          Ich habe den Heli nach der Landung vom Startplatz zurueck zum Tisch getragen, also "hochgenommen". Dort habe ich dann das beschriebene Verhalten festgestellt. Alle meine helis haben MBs, und keiner davon hat in all den Jahren jemals dieses Verhalten gezeigt.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Hallo Christoph,
                            ich hatte das in meiner kompletten BeastX Zeit (13J) das ein einziges Mal mit einem Hitec HS65 Servo.
                            Mir wurde damals gesagt das das Servo in eine Art Programmiermodus ging.
                            Ich hab das Servo damals mit 50Hz angesteuert.
                            Wie gesagt nur ein einziges Mal.
                            Ggf. versuche mal die Frequenz zu ändern.
                            Grüße Bernhard
                            • Nebelfee
                              • 25.03.2019
                              • 153
                              • Nobody
                              • Düsseldorf
                              Moinsn
                              Ich kenne ein solches Verhalten in Verbindung mit Spektrum Sender
                              Und Kälte…
                              Teste mal ob es das ist. ( kalter Heli kalte Funke vs kalter Heli warme Funke)
                              ...forced to work, born to fly...
