AR7210BX springt sofort auf E
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    ich hab ein Phänomen was ich so noch nie hatte.
    Wenn ich beim AR7210BX ins Setup Menü gehe (A leuchtet dauerhaft) und dann wie gewohnt durchschalten will, springt er sofort auf E (d.h B, C, D nicht auswählbar).
    Auch danach springt er nicht normal weiter sonder überspringt Buchstaben.
    Was kann das sein?
    Reset hab ich schon gemacht.
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: AR7210BX springt sofort auf E
    Ist das ein freies AR 7210 oder aus einem BNF.
    Wenn es aus einem BNF ist, sind manche Einstellungen nicht machbar und du kannst nur ganz bestimmte Dinge ändern, da andere fest vorgegeben.
    Zuletzt geändert von Aviatoer69; 22.05.2022, 13:42.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • -flo-
      • 08.01.2010
      • 242
      • Florian
      hm. das könnte sein. Gebraucht gekauft. Kann man das mit Firmwareupdate überbügeln?
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Da musst du mal Freakware anschreiben.
        Vielleicht bekommst du gegen eine nicht ganz unerhebliche Gebühr eine Freischaltung.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Bevor ich das an Freakware schicken würde, würde ich es auf jeden Fall mit einem Firmwareupdate versuchen.
          In meinem 550XL Dominator werkelt auch ein AR7200BX aus einem Blade 300, der das zeitliche gesegnet hat. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, ob ich eine neue Firmware einspielen musste oder ob ich es nur wollte und darum gemacht habe
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Kannst AR 7200 und 7210 nicht vergleichen.
            Im Blade 450 war auch ein 7200 drin. Diese waren frei programmierbar.
            Erst als die 7210 verbaut wurden fing es mit der Kastration an.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            • -flo-
              • 08.01.2010
              • 242
              • Florian
              leider keine Reaktion von freakware oder beastx bis dato.
              Etwas frustrierendâ?¦
              Kann man die normale Firmware auch so irgendwo bekommen?
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                Ich meine du kannst die Parameter über Studio X trotzdem ändern oder wenigstens anschauen. Dann siehst du ob das mit deinem Heli so auch geht. Ist ja nur Taumelscheiben Typ, Ausrichtung und die Servo Frequenzen gesperrt. Zur Not gibts da auch für ein paar Euro ein Upgrade dann ist aber die Rettungsfunktion nicht mehr frei geschaltet.
                Das war zumindest früher glaub so. Ist aber schon ein paar Jahre her wo ich das gemacht hab.
                Bei Helifreak gibt's da einiges an Lesestoff dazu.
                • -flo-
                  • 08.01.2010
                  • 242
                  • Florian
                  Studio X erkennt es nicht.
                  Nur der alte updater... da hänge ich jetzt ohne irgendein firmware file
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Spektrum AR7200BX and AR7300BX firmware update
                    Updateanleitung für BEASTX Geräte - BEASTX Wiki
                    Einen Account hast Du schon angelegt?
                    Grundlegende Funktionen von StudioX - BEASTX Wiki
                    • -flo-
                      • 08.01.2010
                      • 242
                      • Florian
                      So hat geklappt.
                      Damit es vom StudioX erkannt wird muss man den Sender abschalten, da sonst der Kanal mit Telementriedaten blockiert ist.
                      Dann ging auch das Update. Mit 20EUR auf Version 5.x
                      Jetzt gehen auch alle Menüpunkte.
