Nutzt schon irgendwer den Spirit Governor zusammen mit einem neueren YGE Regler?
Konkret habe ich hier einen YGE Saphir 155, der zwar via Telemetrieausgang auch die Drehzahl ausgibt aber kein separates Tachosignalkabel am Slave BEC-Ausgang hat.
Reicht die Drehzahlübertragung via Telemtrie oder brauch ich für den Spirit Governor zwingend ein Tachosignal?
ich nutze diesen Regler zwar nicht aber die Drehzahl wird sowohl per
Telemetrie (blauer Stecker gelbes Kabel) und als Tachosignal (blauer
Stecker rotes Kabel) ausgegeben.
Gruss Bernd
[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Der Spirit Governor braucht ein Signal vom Regler.
Du kannst das im Spirit Governor(Spirit Software unter Drehzahlsensor) überprüfen ob was am Signal Tester ankommt.
Vorher muss aber Gaskanal im Spirit belegt sein, sonst beleibt es ausgegraut.
Bekannter ist mit dem Governor zufrieden.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.02.2022, 10:03.
Ich nutze bei der Kombi Spirit - YGE lieber den Governor vom YGE Regler, da der einen besser einstellbaren Sanftanlauf hat.
Sieht realer/scale aus und ist damit schonender.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das rote "Plus" Kabel am Telemetriestecker gar nicht Plus sondern das Drehzahlsignal für den externen Gov. ist.
Da ich das nicht mit nach hinten zum Spirit gelegt habe (hab mir ein 2 Aderiges Telemetriekabel aus einem Spektrum Sat Kabel gebaut), bleibe ich beim internen YGE Governor. Der funzt ja auch sehr gut.
bei mir läuft die Combi Yge mit Spirit RS 2x.
Einmal im Voodoo 800 mit Aureus135 und im Tdsf mit Saphir 125.
Funktioniert in beiden fällen perfekt über den Gov des Spirit. Das Drehzahlsignal vom Yge reicht, da braucht es nichts zusätzlich.
Ich entfinde die Regelung des Spirit etwas schärfer im Vergleich zum Yge Gov.
Auch sind weniger Drehzahleinbrüche zu verzeichen mit Spirt Gov. als dem zuvor verwendeten Yge Gov.
Versuch einfach beide Möglichkeiten und finde "deine Lösung" für dich.
Der Spirit Gov. ist halt immer einen Schritt voraus, weil er weiss was du mit Pitch machst.....
Lg
spitz_1
bist du mit der std Config geflogen oder hast was nachgestellt im Regler? Ala Timing fest oder Auto usw.
Du wirst lachen, ich habe darin sogar die Pinbelegug für die Telemetrie nachgeschaut, da ich mir ein Telemetriekabel aus einem Spektrum Sat Kabel zurechtgepinnt habe.
Aber "rot" ist so selbstverständlich Plus für mich, dass ich überhaupt nichts anderes wahrgenommen habe, bis ich Bernds Antwort gelesen habe
Das ist jetzt mein 6. YGE Regler, vermutlich werde ich Betriebsblind
Dagegen haben die Flybarless-Systeme keine Ahnung davon, wie es dem Motor geht.
Grüsse
Daniel
Servus Daniel,
ja das ist so richtig.
Man(n) kann halt nicht immer nur positives Verhalten haben.
Optional wäre eine Mischung mit nur positiven aus YGE Gov. und Spirit Gov.
Mfg. Toni
Servus Toni,
ja das war glaub ich std Config, Motor war auf Auto.
Es war auch jetzt nicht die aktuelle Regler Firmware, da hat sich sicher schon wieder was getan.
Wäre mal wieder eine gute Möglichkeit den YGE Gov. zu versuchen und zu vergleichen.
ich bekomme meinen YGE 205 HVT nicht Grundinitialisiert. Es piept nichts.
Weder über meinen SBus Empfänger, noch über das Spirit. Gasweg ist im Sender.
Wie habt ihr die Kabel am Spirit angeschlossen?
SBUs hat leider keinen Gaskanal am Empfänger.
Den Governor vom Spirit möchte ich nicht benutzen.
