Spirit GT Governor oder intern YGE?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Nutzt schon irgendwer den Spirit Governor zusammen mit einem neueren YGE Regler?
    Konkret habe ich hier einen YGE Saphir 155, der zwar via Telemetrieausgang auch die Drehzahl ausgibt aber kein separates Tachosignalkabel am Slave BEC-Ausgang hat.
    Reicht die Drehzahlübertragung via Telemtrie oder brauch ich für den Spirit Governor zwingend ein Tachosignal?
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Spirit GT Governor oder intern YGE?
    Hi Lutz,
    ich nutze diesen Regler zwar nicht aber die Drehzahl wird sowohl per
    Telemetrie (blauer Stecker gelbes Kabel) und als Tachosignal (blauer
    Stecker rotes Kabel) ausgegeben.
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Der Spirit Governor braucht ein Signal vom Regler.
      Du kannst das im Spirit Governor(Spirit Software unter Drehzahlsensor) überprüfen ob was am Signal Tester ankommt.
      Vorher muss aber Gaskanal im Spirit belegt sein, sonst beleibt es ausgegraut.
      Bekannter ist mit dem Governor zufrieden.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.02.2022, 10:03.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Yellowsporty
        • 05.09.2013
        • 227
        • Gerhard
        • Südbayern
        Ich nutze bei der Kombi Spirit - YGE lieber den Governor vom YGE Regler, da der einen besser einstellbaren Sanftanlauf hat.
        Sieht realer/scale aus und ist damit schonender.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das rote "Plus" Kabel am Telemetriestecker gar nicht Plus sondern das Drehzahlsignal für den externen Gov. ist.
          Da ich das nicht mit nach hinten zum Spirit gelegt habe (hab mir ein 2 Aderiges Telemetriekabel aus einem Spektrum Sat Kabel gebaut), bleibe ich beim internen YGE Governor. Der funzt ja auch sehr gut.
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            Servus luha,
            bei mir läuft die Combi Yge mit Spirit RS 2x.
            Einmal im Voodoo 800 mit Aureus135 und im Tdsf mit Saphir 125.
            Funktioniert in beiden fällen perfekt über den Gov des Spirit. Das Drehzahlsignal vom Yge reicht, da braucht es nichts zusätzlich.
            Ich entfinde die Regelung des Spirit etwas schärfer im Vergleich zum Yge Gov.
            Auch sind weniger Drehzahleinbrüche zu verzeichen mit Spirt Gov. als dem zuvor verwendeten Yge Gov.
            Versuch einfach beide Möglichkeiten und finde "deine Lösung" für dich.
            Der Spirit Gov. ist halt immer einen Schritt voraus, weil er weiss was du mit Pitch machst.....
            Lg
            spitz_1
            Zuletzt geändert von spitz_1; 23.02.2022, 11:25.
            • Danoo
              • 08.10.2009
              • 314
              Dagegen haben die Flybarless-Systeme keine Ahnung davon, wie es dem Motor geht.
              Grüsse
              Daniel
              Have fun!
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Die Anleitung hast du aber schon gelesen ?
                Mfg. Toni
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  Lg
                  spitz_1
                  bist du mit der std Config geflogen oder hast was nachgestellt im Regler? Ala Timing fest oder Auto usw.
                  Mfg. Toni
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Mfg. Toni
                    Ein Flieger überfliegt nur.
                    Werner
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Du wirst lachen, ich habe darin sogar die Pinbelegug für die Telemetrie nachgeschaut, da ich mir ein Telemetriekabel aus einem Spektrum Sat Kabel zurechtgepinnt habe.
                      Aber "rot" ist so selbstverständlich Plus für mich, dass ich überhaupt nichts anderes wahrgenommen habe, bis ich Bernds Antwort gelesen habe
                      Das ist jetzt mein 6. YGE Regler, vermutlich werde ich Betriebsblind
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        Grüsse
                        Daniel
                        Servus Daniel,
                        ja das ist so richtig.
                        Man(n) kann halt nicht immer nur positives Verhalten haben.
                        Optional wäre eine Mischung mit nur positiven aus YGE Gov. und Spirit Gov.
                        Lg
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          na immerhin haste es nicht als BEC missbraucht
                          Mfg. Toni
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            Mfg. Toni
                            Servus Toni,
                            ja das war glaub ich std Config, Motor war auf Auto.
                            Es war auch jetzt nicht die aktuelle Regler Firmware, da hat sich sicher schon wieder was getan.
                            Wäre mal wieder eine gute Möglichkeit den YGE Gov. zu versuchen und zu vergleichen.
                            Lg
                            Gerhard
                            • TRACON
                              • 02.07.2009
                              • 150
                              • DUS
                              ich bekomme meinen YGE 205 HVT nicht Grundinitialisiert. Es piept nichts.
                              Weder über meinen SBus Empfänger, noch über das Spirit. Gasweg ist im Sender.
                              Wie habt ihr die Kabel am Spirit angeschlossen?
                              SBUs hat leider keinen Gaskanal am Empfänger.
                              Den Governor vom Spirit möchte ich nicht benutzen.
                              Danke für die Hilfe!
                              Andreas
