Welche FBL Systeme mit â??altenâ?? Empfängern?
  • DocMichi
    • 30.03.2018
    • 98
    Hi Leute,
    Welche FBL Systeme am Markt sind auch mit älteren nicht BUS- bzw Summensignal Empfängern kompatibel?
    Das BeastX so wie ich es verstanden habe schon, dafür geht der Governor dann nicht?
    BD Axon geht scheinbar ebenso wie VStabi nichtâ?¦
    MSH konnte ich mangels downloadbarem Manual nicht sicher herausfinden und 3Digi sollte gehen?
    Welchen der tauglichen Produkte würdet Ihr in einem großen Benziner einsetzen?
    Lg,
    Michi
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Welche FBL Systeme mit -alten- Empfängern?
    wie du schon selbst schreibst, Micro Beast. (Betreibe ich auch an alten Empfängern).
    Grüßle Thomas
    • DocMichi
      • 30.03.2018
      • 98
      Und so wie es scheint bist Du damit zufrieden? Oder vermisst Du etwas bzw gibt es etwas das da suboptimal gelöst ist?
      Lg,
      Michi
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Wieso sollte ein VStabi nicht gehen? Du musst lediglich den richtigen Empfängertyp einstellen.
        CU,
        Egbert.
        • DocMichi
          • 30.03.2018
          • 98
          Ok, dann hab ich das mit Mikado missverstanden - sorryâ?¦
          Irgendwie behirne ich das mit den Upgrades nach dem Kauf ned ganz - wenn man ua beim Beast und zB Mikado die Rettungsfunktion will muss man hinterher noch aufzahlen? Oder ist das in der Topversion dann doch integriert?
          Lg,
          Michi
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Bei Mikado gibt es das VStabi Express, Pro und Pro + Rettung. Folglich ist die Rettung auch nur in der Version integriert. Es gibt auf der vstabi.info Seite eine Tabelle welche Funktionen in welcher Version enthalten sind.
            CU,
            Egbert.
            • WFEGb
              • 28.12.2021
              • 172
              • Werner
              wenn ich es richtig verstanden habe, arbeiten alle VStabi Neos nur noch mit Summensignal. Die älteren (schwarzen) können auch noch mit Einzelkanälen aus dem Empfänger betrieben werden... Die haben dann allerdings nicht die Möglichkeit eine Rettung nachzurüsten.
              Die (leider) nicht mehr hergestellten AC-3X der Version 1.xx arbeiten ausschließlich mit Einzelkanälen; die Versionen 2.xx mit Einzelkanälen oder Summensignal... da ist allerdings kein Drehzahlregler und auch keine Rettung dabei oder nachrüstbar.
              Beste Grüße,
              Werner
              Zuletzt geändert von WFEGb; 13.02.2022, 21:10. Grund: Ergänzung
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Der Nachfolger des AC-3X also das Axon kann serwohl Einzelkanäle. Wird sogar mit dem entsprechenden Kabelbaum ausgeliefert.
                LG Achim
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  LG Achim
                  Hmmm..... das AC 3X ist von Plöchinger und das Axon von BD, also nicht verwandt miteinander, Du verwechselt das vermutlich mit dem BD 3X (früher HC3 SX und 3X)
                  gruss pitsch
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    Hallole,
                    Bei VStabi gibt es doch die Neo und die Neo Vlink. Die normale neo ohne Antennen lassen sich mit Sum und SBus Empfängern betreiben. Ob die jetzt mit einem 8Kanal separat betrieben werden kann weiß ich nicht.
                    Die Einstellungen für Sum oder SBus erfolgen dann halt am PC.
                    • DocMichi
                      • 30.03.2018
                      • 98
                      Hi Leute,
                      Danke für Eure Hilfe - Ihr hattet natürlich recht, das Axon kann auch Einzelkanal ð??ð??ð??ð?? das Teil wird bestellt!
                      Lg,
                      Michi
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        also ich fand das Axon gar nicht prickelnd als ich damals ALLE FBL Systeme getestet hatte. Flog bei mir umgehend wieder raus, Software und Einstellbarkeit fand ich gar nicht gut.
                        Aber gerne wenn Du überzeugt bist.
                        Marco
                        • DocMichi
                          • 30.03.2018
                          • 98
                          Hi Marco,
                          Danke für den Hinweis - was ist Dein Favorit?
                          Lg,
                          Michi
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            Mit dem Brain kannst du auch Standard Empfänger betreiben und die Rettung ist inclusive.
                            GruÃ?
                            Aviatoer69
                            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                            • 3466markus
                              • 19.10.2016
                              • 48
                              • Markus
                              Das Spirit kann auch mit normalen Empfängern (PWM) verbunden werden.
                              Beim neuen Spirit GT hättest du sogar eine automatische Höhenrettung mit dabei bzw. zusätzlich mit dem Geolink auch noch andere Rettungsfunktionen inkl. Return to Home (falls benötigt).
                              Einfach auf den Homepages der einzelnen Hersteller einmal über die Möglichkeiten der einzelnen FBL Systeme informieren und dann entscheiden, welches am meisten zusagt.
