Align 3gx
  • lumbers
    Junior Member
    • 21.12.2021
    • 10
    Align 3gx
    Servus miteinander,
    bin ein Neuling hier im Forum und bräuchte bitte mal eure Hilfe. Möchte meinen Blade 450X mit einem Align 3gx Vers. 5.0 Grundeinstellen.
    Im DIR - Direct Mode Punkt 2 Taumelscheiben-ßberprüfung gehen alle Servos bis auf den Rollservo 1 also rechts, der reagiert überhaupt nicht! Habe ihn schon mit einem Servostester überprüft, funktioniert tadellos. Hat vielleicht das 3gx einen Treffer oder habe ich es falsch angeklemmt?
    Sender: Futaba T7C
    Empfänger: Futaba R617FS
    Kann man das FBL auch reseten?
    Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
    Lieben Dank vorweg!!
    Grüße Klaus
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Align 3gx
    Kauf dir ein aktuelles FBL und schmeiss das 3GX in die Tonne
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • lumbers
      Junior Member
      • 21.12.2021
      • 10
      AW: Align 3gx
      Danke das ist aber für mich nicht die Lösung. Man kann alles in die Tonne treten, nur weil es nicht gleich funktioniert oder?
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        AW: Align 3gx
        Ja jetzt wäre mal gut zu wissen wie du was angeschlossen hast. So ohne Fotos kann man schwer sagen ob alles richtig ist. kann natürlich sein das dein 3GX einen weg hat
        Grüße Willi
        • lumbers
          Junior Member
          • 21.12.2021
          • 10
          AW: Align 3gx
          Die Anschlüsse am 3gx sind:
          Rudd: Heckservo
          Pitch: Servo rechts
          Elev: Nickservo
          Ail: Servo links
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            AW: Align 3gx
            Und welches gx? Das normale? Empfänger wie angeschlossen?
            Grüße Willi
            • lumbers
              Junior Member
              • 21.12.2021
              • 10
              AW: Align 3gx
              Das chromfarbene normale
              Anschlüsse Empfänger:
              1=rot
              2=orange
              3=gelb
              4=grün
              5=blau
              6=violett
              7=kabel zur 3gx s-bus
              • lumbers
                Junior Member
                • 21.12.2021
                • 10
                AW: Align 3gx
                Also quasi
                1= Ail
                2= Ele
                3= Pit
                4= Rud
                5= Gain
                6=Thr
                7= Gov
                • lumbers
                  Junior Member
                  • 21.12.2021
                  • 10
                  AW: Align 3gx
                  Der Throttle Anschluss am 3gx ist frei
                  • lumbers
                    Junior Member
                    • 21.12.2021
                    • 10
                    AW: Align 3gx
                    Der Regler steckt ja im Batterie out Anschluss am 3gx
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      AW: Align 3gx
                      Alle mischer in der funke deaktiviert und auf H1 eingestellt?
                      Grüße Willi
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        AW: Align 3gx
                        Also wenn ich mich jetzt nicht irre dann liegt der Fehler an deinen anschlüssen am Empfänger. Die anleitung ist etwas verwirrend. Fliege auch Futaba und hatte das 3gx vor langer langer Zeit. und eines ist fix die Kanalbelegung in der Anleitung vom Empfänger ist falsch den Pitch ist nicht Kanal 3 sonder 6 und THR ist 3. Nur mal soviel dazu. Warum hast du den Throttle frei gelasen? steckst du den ESC direkt am Empfänger an?
                        Grüße Willi
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          AW: Align 3gx
                          So sollte das aussehen
                          Grüße Willi
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            AW: Align 3gx
                            nein der Regler steckt auf thr am 3GX. Batt out sagt ja schon OUT Ausgang (rechter unterer anschluss)!!Wenn du den ESC auf linken unteren Anschluss hast dann wird er Regler auch ned laufen aber dem 3GX nix tun.
                            Zuletzt geändert von diamondblack; 22.12.2021, 17:01.
                            Grüße Willi
                            • lumbers
                              Junior Member
                              • 21.12.2021
                              • 10
                              AW: Align 3gx
                              Ja genau, das war das Problem. Jetzt funktioniert das einwandfrei.
                              Vielen Dank dafür !!!
