3 Blatt Align "Taumelscheibenverdrehung"
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: 3 Blatt Align "Taumelscheibenverdrehung"
    Ah okay!
    Ich gehe davon aus, dass die Taumelscheibe genau ausgerichtet? Auch dass der Rotorkopf richtig aufgebaut ist, nicht, dass ein Blatthalter um 180 Grad gedreht ist?
    Zuletzt geändert von Anfänger; 12.05.2021, 11:22.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Knitte
      • 31.10.2013
      • 85
      • Marcus
      • Osnabrück
      Nein, das passt alles.
      Wie oben beschrieben bin ich ihn mit dem Spirit schon geflogen. Da hatte ich 38% eingestellt. Aber das Axon will nicht so wie ich will.....
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hast Du denn immer noch Probleme, oder diskutieren wir hier nur noch so?
        CU,
        Egbert.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Mit dem Spirit ist er schon geflogen? Wenn er mit dem Spirit schon gut geflogen ist, dann will das Axon nicht so oder ist irgendwo in den Einstellungen was faul.
          Normalerweise kann ein Stabi die Verdrehung ausgleichen, das Neo macht so 30% oder 35%, erinnere mich nicht mehr genau, zum Axon habe ich gefunden, dass er so 10% ausgleichen kann.
          Mache doch bitte mal ein Bild von deinem Kopf, den würde ich sehr gerne mal sehen!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Christoph
            • Queens, NY
            Ich habe den Kopf in meiner AS350 verbaut, und die Taumelscheibenverdrehung ist exakt Null - also genau so wie beim 2-Blatt Rotor.
            Gruss aus NYC, Christoph
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Ist deine TS mechanisch verdreht?? Haste mal einen Link oder foto des Kopfes??
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Läuft ein Servo falsch rum?
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Zitat von Knitte Beitrag anzeigen
                  Wieviel Verdrehung muss ich einstellen ?
                  m.W.n. gar keine Virtuelle Verdrehung...ganz normal einstellen, wie einen 2 Blatt Rotorkopf.
                  Ruf doch mal bei Freakware an, die können dir das bestätigen.
                  • Knitte
                    • 31.10.2013
                    • 85
                    • Marcus
                    • Osnabrück
                    Ich hab bei dem Axon und meiner Vario Lynx auch keine Verdrehung drin. Warum auch immer...
                    Ein Bild bekomme ich hier nicht hoch geladen ..
                    (Nächstes Problem) :-)))))
                    • Knitte
                      • 31.10.2013
                      • 85
                      • Marcus
                      • Osnabrück
                      Versuche morgen mal ohne Verdrehung
                      Aber warum musste ich beim Spirit eine Einstellen ???
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        musstest du sicher nicht...evtl. war das Spirit da "toleranter"
                        Stell den Heli ganz normal ein, wie einen 2 Blatt...das passt schon.
                        TS Gain (Empfindlichkeit) evtl. etwas runter.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          Das ist das einzige Bild in halbwegs brauchbarer Ansicht, das ich vom aktuellen Align Dreiblatt-Kopf gefunden habe:
                          Den Winkel müsstest Du exakt aus Blickrichtung in Rotorachse messen, dann hat Du die richtige Vorsteuerung.
                          Ich hätte grob auf etwas weniger als 90° geschätzt, 83, 84, 85 Grad. Die Differenz zu 90 musst Du dann in die korrekte Richtung einstellen. Und kontrollieren halt ...
                          Philipp
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            AW: 3 Blatt Align &quot;Taumelscheibenverdrehung&quot;
                            Es sieht fast so aus, dass die Blatthalter 90° voreilend angelenkt sind?
                            Zuletzt geändert von Anfänger; 12.05.2021, 21:28.
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Knitte
                              • 31.10.2013
                              • 85
                              • Marcus
                              • Osnabrück
                              Ja das ist der
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
                                Es sieht fast so aus, dass die Blatthalter 90° voreilend abgelenkt sind?
                                sind sie auch, genau wie beim SAB Urukay 3 Blatt, und der benötigt auch keine TS Verdrehung.
