April 2021: Welches FBL verwendet ihr aktuell ?
AW: April 2021: Welches FBL verwendet ihr aktuell ?
Du sprichst nicht vom Spirit oder? Weil die ist alles andere als übersichtlich!Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
Bin gerade dabei das Maxx FBL zu testen im Protos Nitro. Das Silverline kam mit der bocksteifen Mechanik und rauhen Lauf des Redline in Kombi MRCI Pipe nicht mehr klar und ist mir zweimal ausgestiegen (zuvor mit alten Hatori 60 Flüge absolviertZitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenHauptsächlich fliege ich aktuell das Axon, welches mir von Fliegen her wirklich einiges besser gefällt als das Neo. Nebenbei teste ich noch das Spirit, welches echt auch super funktioniert und das Maxx möchte ich noch testen.
). Wollte zuerst dann zum Neo greifen aus Macht der Gewohnheit und weil der Nitro Gov. wirklich gut ist - habe dann aber mal das MAXX dazwischen geschoben.
Gruß Andi
Da hast Du recht, aber wohl nur zu den Bedeutungen der Parameter und nicht wo ich diese finde etc. Mein Heli flog schon beim ersten Setup, bei allem anderen geht es noch um die Optimierungen. Der Flightstyle ist aber auch schwierig zu beschreibenZitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWieviele Fragen hast du in den letzten zwei Wochen zu genau diesem Thema gestellt?
Ich mein ja nur!
@Clarion
Was soll da nicht übersichtlich sein (siehe Anhang)? In jeder Lasche genau die Themen welche es braucht. Und das Geolink ist noch einfacher.
Zudem gibt es noch den Assistenten zum Einstellen (wenn man möchte). Den gibts auch beim VStabi. Roter Faden, alles ßbersichtlich, aber jedem das seine...Angehängte DateienZuletzt geändert von elvio3; 18.04.2021, 20:22.Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Servus,
bezüglich Spirit Setup:
Beim Spirit gibt es einen sehr guten und einfachen Wizard.
Wenn man die Einstellung korrekt nach den Vorgaben durchführt kann man im Anschluss relativ zügig in die Luft.
Wird ein neues Gerät von der Software erkannt, dann öffnet sich sogar ein Fenster wo empfohlen wird die Ersteinstellung mit dem Wizard durchzuführen.
Den Wizard gibt es auch für die Jeti Integration.
Also einfacher geht es nicht.
Hab ich bei meinem ersten Spirit exakt so gemacht und es hat auf Anhieb funktioniert. Wenn man etwas Erfahrung gesammelt hat und das System besser kennt, dann kann man sich mit der Zeit den Wizard natürlich sparen.
VG
Timo
Fliegst das Maxx schon Andi?Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenBin gerade dabei das Maxx FBL zu testen im Protos Nitro. Das Silverline kam mit der bocksteifen Mechanik und rauhen Lauf des Redline in Kombi MRCI Pipe nicht mehr klar und ist mir zweimal ausgestiegen (zuvor mit alten Hatori 60 Flüge absolviert
). Wollte zuerst dann zum Neo greifen aus Macht der Gewohnheit und weil der Nitro Gov. wirklich gut ist - habe dann aber mal das MAXX dazwischen geschoben.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Für das eher traditionelle F3C-artige Fliegen liebe ich meine zwei alten VStabis (blau und silbern) und ein Mini-V-Bar. Für das "Herum-Toben" mag ich meine beiden MicroBeast mit ReFu gern. In meinem Heli Baby habe ich einen GY-301 Gyro... und für mein im Aufbau befindliches H21-Tandem liegt schon ein BD mit Tandem-Mixer im Regal...Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
VStabi und Spirit war ja eigentlich klar.....
Aber das so wenige das Brain Fliegen? hat das einen Grund? ist doch ein super System finde ich.
Hat alles was man braucht, ist recht günstig, ich hatte noch keine Probleme damit.
hat das einen Grund das es so wenige nutzen? Frage rein Interesse halber.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Ich war auch erstaunt.
Ist bisher mein erstes FBL was ich verbaut habe. Habe also absolut keinen Vergleich zu anderen System.
Kann aber ebenfalls nix negatives sagen.
Die Software ist super erklärt. Genau das richtige für einen der noch nie ein FBL von Grund auf eingestellt hat.
Wie ich finde ziemlich umfangreiche Logging Funktionen inkl. Vibrationsanalyse.
Mir fehlt da nichts.
Würde aus reiner Neugier trotzdem mal das Spirit bei Gelegenheit testen
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Fliege es fast nur, neben einem Spirit. Fliegt super, wer eine gute Rettung möchte ist mit dem Spirit besser bedient, sonst ein super Fbl..Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenVStabi und Spirit war ja eigentlich klar.....
Spirit in Kombination mit GeoLink einfach unschlagbar. Setup geht auch wunderbar, aber die Software vom MicroBeast ist auch gut umgesetzt, auch wenn es im Gesamtpaket nicht mit dem Spirit mithalten kann. Wichtig ist auch, dass der Support beim Spirit echt klasse ist.Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
Mich hat es auch überrascht, dass das Brain relativ zu den anderen weniger geworden ist. Ich vermute, einige die jetzt Spirit fliegen waren früher beim Brain gewesen. Manchmal braucht man auch einfach mal was neues zum probieren. So ist es zumindest bei mir, und daher werde ich wohl auch mal demnächst ein Spirit probieren.[FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
Ich bleibe dem Brain treu. Nie probleme gehabt.
Die Rettungsfuntion hat beim einzigen benötigten mal meinen TDF gerettet.TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
So ist es...und deshalb Sonstige gewählt.Zitat von Lucent Beitrag anzeigenLeider nicht auf der Liste - aber nennenswert einzeln aufzutauchen, das AC-3x.
Derzeit Umstieg von "uralt" AC3X auf Vstabi Neo - lustig, da merkt man wie gut das AC3X (für mich) damals in der Version 2.5,2.6 schon war,
wobei ich jetzt mit dem Neo zufrieden bin.
MArtinWettbewerbsklasse J4F​
