Brain2 mit YGE und Spektrum.
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    AW: Brain2 mit YGE und Spektrum.
    Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
    Schwarz muss nicht unbedingt abgemacht werden; da kann man nämlich wunderbar das BEC-Slave Kabel anbringen (dazu einfach das RPM-Signalkabel aus dem blauen Stecker auspinnen und hier einpinnen); beim Hobbywing-Regler ist das RPM-Signalkabel schon standardmässig beim Slave-BEC dabei; das kann man direkt hier einstecken.
    Das Slave Kabel habe ich in Kanal 2 drin. Aber die Idee ist super danke
    Aber.... was ich machen könnte... ist den R2 Buffer da mit anklemmen oder? dann fällt das blöde Y kabel weg.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Und was zeigt mir dieses Kabel ?
      Sorry. Da komm ich nicht mehr mit.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        Welches? Das Slave?
        Naja das Slave vom Regler muss ja so oder so in einen Steckplatz rein.
        Und warum dann nicht das Gov kabel mit an den Stecker anschließen, und dann alles zusammen in den Passenden kanal stecken?
        Letzendlich ist es wurscht.. man spart halt einen stecker ^^
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Achso. Ich verstehe.
          Das Kabel was vom Regler zum Brain geht.
          Also nicht das Telemetrie Kabel.
          Slave war mir kein Begriff.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Bei grösseren/stärkeren Reglern hat man typischerweise 2 Kabel, die Strom ans FBL bringen können, weil die Servos auch mal "etwas mehr" Strom ziehen. Dann spricht man typischerweise von einem Master- und eine Slave-Kabel. Das Masterkabel geht dann typischerweise an den dafür vorgesehenen FBL Eingang (weil da auch meist das Gas-Signalkabel (beim YGE Empfängersignal genannt) mit dran ist (beim Brain also CH1) und das Slave Kabel an einen freien Eingang; sofern man einen hat; alternativ mit einem Y-Kabel an einen Steckplatz. Slave deswegen, weil da eben eigentlich nur Plus und Minus dran sind und nicht auch noch das Gassignal. (Das Brain schleift übrigens das Empfänger-Gassignal einfach durch von CH3->CH1)
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Vielen dank für die super Erklärung !
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                Sooo... kurzes Feedback.
                Heute war Erstflug.
                Telemetrie läuft wunderbar.
                Drehzahl absolut exakt. (Optisch nachgemessen)
                Akku Verbrauch perfekt angezeigt.
                4651T 2 fades bei 6 Minuten Flugzeit. Also perfekt.
                Allerdings zeigt mir die telemetrie tankinhqlt an... was auch immer das soll. Egal.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
                  ..Akku Verbrauch perfekt angezeigt.
                  was bedeutet das?
                  Grüße Udo
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    Fades = Antennenausblendungen (einzelne Antenne)
                    Frame loss = steht für gleichzeitige Antennennausblendungen auf allen angeschlossenen Antennen
                    Holde= 45 aufeinander folgende Frame Loss
                    Fades absolut unkritisch.
                    Frame loss auch unkritisch. Laut Spektrum ca. 50 Stück in 10 Minuten normal.
                    Holde generell kritisch. -> verbindungsabbruch.
