Brain2 mit YGE und Spektrum.
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Moin moin,
    ich hoffe das passt hier rein, denn es sind eigentliche mehrere Themen gleichzeitig ^^
    Habe mir den Kraken 580 geholt.
    Motor ist der XNova 4025 Lightning 560KV
    Regler der YGE Aureus 135 HVT
    Funke Spektrum DX9
    FBL Brain 2 BT
    Empfänger Spektrum SPM 4651T
    Habe gestern alles Verkabelt und es scheint so weit auch okay zu sein erst einmal.
    Bekomme zumindest schon mal jede menge Telemetrie Daten in der DX9 angezeigt.
    Nun zu meinen fragen:
    1. Das Brain möchte unter Punkt 12 ESC/Regler daten von mir haben.
    Sensorschritt: Was soll da bitte rein?
    übersetzungsverhältnis ist klar.
    Aber Heck ßbersetzung? habe überall gesucht, aber nix gefunden.
    und bin unsicher welche Daten ich da nehmen muss.
    habe folgendes in der Anleitung gefunden:
    Front Tail Pulley Z27 (aber wie viele Zähne hat es? 27???
    Tail Pulley 23T das ist klar, das hat 23 Zähne.
    Dann will er drehzahlen haben, mAh maximal Nutzbar, mAh korrektur Faktor%
    Muss ich das alles eingeben? und wenn ja was?
    Werde den GOV Store vom Regler nutzen!!!
    Dann noch zum Regler:
    Da muss ich in der Software die Anzahl der Pole eingeben. Bzw gleiche Pole.
    Was soll da nun rein? Er stand auf 2... der Motor hat ja 8 wenn ich das richtig sehe.
    Muss da nun 8 oder 4 rein? ich blicke es nicht.
    hoffe ihr könnt helfen Danke
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Brain2 mit YGE und Spektrum.
    Servus,
    das ßbersetzungsverhältnis kannst du dir Sparen, glaube es wird nicht angezeigt.
    Drehzahlen brauchst du nicht eingeben, da du den internen Gov. vom Regler nutzen willst.
    Sensorschritte= Polzahl Motor/2
    mAh korrektur Faktor%= wenn die Angezeigten Entnahmewerte deines Flugakkus in der Funke nicht stimmen, kann dies dort angeglichen werden.
    ThomasD
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Zumindest zum Regler kann ich was sagen:
      ßbersetzungsverhältnis trägst du entweder ins Stabi oder in den Regler ein.
      Beides wird nicht funktionieren. Zumindest ist das beim Vstabi so. Ich habs ins Neo eingepflegt und im Regler so belassen.
      Wenn es im Stabi keine Möglichkeit dafür gibt, dann im Reglermenue eintragen.
      ßbersetzungsverhältnis steht bei SAB bei den Riemerädern bei.
      Der Xnova 4025 hat 8 Motorpole
      Heckübersetzung ist eigentlich nicht so wichtig, aber wenn er das braucht, dann trag 1:5 ein. Das kommt schon gut hin beim Kraken.
      Sensorschritt brauchst nicht, die Daten liefert ja der Regler über das Telemetriekabel.
      Beim Neo wird das über einen passenden Adapter aufgesplittet: gelb und braun für Telemetrie und das rote Kabel kommt in den Drehzahleingang. Dann nur noch das passende Protokoll im YGE-Menue wählen und dann sollte das passen.
      MAh Korrekturfaktor würde ich erstmal lassen. Der YGE misst schon sehr genau, da sind keine Korrekturen nötig.
      Ansonsten noch die Lipogrösse eintragen (z.B. 3300mAh) und den maximalen Verbrauch dazu (z.B. dann 80% = 2640mAh). Dann gibt die Funke in der Regel Alarm wenn der Wert erreicht ist. Dann gibts noch ein paar andere Faktoren wie Alterung des Lipos ect. aber fürs erste sollte das reichen.
      zu viele Helis...
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Hi.
        Ich hatte ähnlich viele Fragezeichen.
        Les dir Mal mein erstelltes Thema durch.
        https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=269185
        Post 13 von Papads handelt von den Pol Einstellungen.
        Gruss Johannes
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Zitat von Joh Beitrag anzeigen
          Hi.
          Gruss Johannes
          Um Himmels willen was für ein Akt ^^
          Also Pole Im Regler, im Brain und in der Funke einstellen? Da kommt doch kein Mensch von allein drauf....
          Also im Brain auch das ßbersetzungsverhältnis einstellen. Alles klar danke.
          Werde ich dann mal testen.
          Bin ich ja gespannt.
          Kommen bestimmt noch fragen :-)
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            Hi.
            Gruss Johannes
            Was war damit gemeint? Welches manual? Von Was?
            Bezüglich RPM: hast Du auf Seite 5 des englischen Manuals Note 3 gelesen? Ratio: 10.00; Pole:inh
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Du hast doch bestimmt die telemetrie Verkabelung aus der Brain 2 Telemetrie Anleitung genommen oder ?
              Ich wusste nämlich nicht wie die Verkabelung von brain zu Regler gemacht wird. Bis mir dann jemand gesagt hat dass genau dieses Schema in der deutschen Anleitung Fehlt. In der englischen ist alles da.
              Und da sind verschiedene Hinweise beschrieben.
              Unter anderem auch diese Angabe die du im Sender bei den Polen einstellen musst.
              Ich gucke später Mal kurz in mein Sender.
              Es ist schon länger her, deshalb weiss ich das nicht mehr auswendig.
              Im Prinzip musst du nur genau das gleiche machen wie ich damals . Dann funktioniert es garantiert.
              Sag mir wo dir welche Daten fehlen und ich kann nachgucken.
              Zuletzt geändert von Joh; 10.02.2021, 13:01.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Hab damals auch geschmunzelt....einfach geht jedenfalls anders. Der YGE mit Spektrum, das ist ja noch soweit klar. Aber das Brain.....da braucht man "viel Brain".
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  Nö diese Anleitung kannte ich bis gerade gar nicht.
                  Jemand hat mir aber geholfen.
                  Vom Regler Telemetrie Kabel Orange auf 5 des Brain.
                  Und rot & schwarz in den Gov Kanal des Brain. (mittlerer Pin frei)
                  So habe ich es angeschlossen.
                  (So hatte ich es auch irgendwo hier im Forum mal gelesen)
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Naja erfahrene Piloten haben es da vermutlich etwas einfacher.
                    Für mich war alles Neuland , da es das erste Mal überhaupt war das ich in einen Heli ein FBL mit Telemetrie Empfänger eingebaut und konfiguriert habe.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      In meinem Thema habe ich gepostet.
                      Schwarz wird nicht benötigt.
                      Kommen denn bei dir alle Werte korrekt an?
                      Ausser halt die Drehzahl aktuell
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Brain 2 + YGE LVT 65 + Spektrum SPM4561t
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        ich sehe es grad in der Anleitung... schwarz also ab machen vom Gov. Anschluss.
                        keine Ahnung ob alles ankommt bzw ob richtig. hab gestern nur schnell getestet. Muss ich in ruhe heute gucken. Hab halt keine Möglichkeit gerade zum Fliegen. Drum nur trocken möglich zu gucken.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Mir fällt da noch was ein.
                          Der Empfänger hatte in der FW bei Auslieferung einen Bug.
                          Er hat immer viel zu viele Fades angezeigt.
                          Prüfe Mal deine FW und Update den Empfänger.
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            Habe gestern alles auf den neuesten Stand geupdatet
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1015
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              Schwarz muss nicht unbedingt abgemacht werden; da kann man nämlich wunderbar das BEC-Slave Kabel anbringen (dazu einfach das RPM-Signalkabel aus dem blauen Stecker auspinnen und hier einpinnen); beim Hobbywing-Regler ist das RPM-Signalkabel schon standardmässig beim Slave-BEC dabei; das kann man direkt hier einstecken.
