FBL System Spirit Pro mit Geolink
  • Knitte
    • 31.10.2013
    • 85
    • Marcus
    • Osnabrück
    AW: FBL System Spirit Pro mit Geolink
    Ist da eigentlich keine Platte oder so etwas bei um es auf dem Heckrohr zu befestigen ?
    Hab mir auch eins bestellt, was eigentlich heute ankommen sollte !
    LG Knitte
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Im lieferumfang ist keine Halterung in dem sinne dabei. Es reicht wenn es mit dem doppelseitigen 3m band nach anleitung fixiert wird
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
        Es wird in der Anleitung geschrieben nicht so nah an die Elektronik montieren(Ist ein Rat vom Hersteller),aber ich teste sowas ,wenn es kein Modell kostet immer selber aus,dafür mache ich das Hobby schon zulange das man das Glaubt was empfohlen wird, dann weiß ich wo ich dran bin.
        Und er kommt auch sauber bis auf einen Meter Abweichung zurück,womit ich leben kann,was warscheinlich bei anderer Montage nicht anders ist.
        Und wie man sieht geht das Rote Spirit auch für 550er schon einige Jahre Top.
        Gruß Jürgen
        Warum soll denn das rote alte spirit nicht für den 550er passen?
        Grüße Willi
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Dabei nicht, gibt es aber von Spirit als Zubehör!
          Grüsse Robert
          • Knitte
            • 31.10.2013
            • 85
            • Marcus
            • Osnabrück
            Verdammt. Hab ich natürlich nicht mit bestellt :-( Aber man kann es doch auch hinten in den Rumpf kleben oder ?
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Du musst das Geolink 100% genau ausrichten bevor du es verklebst oder festklebst. das könnte im rumpf schwer werden wenn du keine Platte hast wo du das Teil drauf montieren kannst.
              Aber es geht natürlich solange kein Metall unter dem Geolink ist
              Zuletzt geändert von diamondblack; 26.03.2021, 11:20.
              Grüße Willi
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                Alle meinen geht nur bis 500er Helis.Wenige Trauen dem alten Roten nicht.Macht aber alles was man braucht.
                Gruß Jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  LG Knitte
                  Wenn es auf einem TDSF befestigt werden soll,gehen die Standart platten nicht,sind zudick.Kommt man mit dem Gestänge nicht in.Muss als ich meine 2mm Platte sein.
                  Gruß Jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
