FBL System Spirit Pro mit Geolink
  • TS9999
    • 25.10.2017
    • 28
    Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit dem FBL System Spirit Pro mit Geolink in einem Scalemodell ?
    Funktioniert es gut und zuverlässig ?
    Schon mal Danke für die Mühe
    Gruß Torsten
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: FBL System Spirit Pro mit Geolink
    Servus,
    ich habe Erfahrungen mir Spirit 2, Spirit Pro und GeoLink. Allerdings nicht mit Scale-, sondern mit Trainermodellen. Es funktioniert grundsätzlich gut. Was möchtest Du denn wissen ?
    VG
    • TS9999
      • 25.10.2017
      • 28
      Zitat von enied Beitrag anzeigen
      Servus,
      VG
      Wie gut funktioniert es in einem Scalemodell, was ja anders zu betrachten ist als wie in einem Trainermodell.
      Beim Naza H z.b. kommt es ja hin und wieder zu gravierenden Störungen im Flugbetrieb, wenn es im Scalerumpf eingebaut ist.
      Für mich wäre es interessant zu wissen, ob das Spirit pro mit Geolink besser arbeitet. Habe evtl. vor, dieses System in eine Roban EC 135 einzubauen
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        Habe erfahrung mit dem Spirit pro und geolink im Scale modell. Voll GFk Rumpf. Habe immer 10 manchmal 12 Sat am Schirm! Fazit funktioniert einwandfrei. Das Geolink sitzt bei mir am Heckausleger wie es sein soll. nur halt nicht so weit hinten.
        Grüße Willi
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Beim Geolink ist es wichtig, dass Magneten und magnetische Metalle einen Mindestabstand zum Geolink einhalten. Das gilt auch für Servos mit ihren Motoren.
          Ich verwende Geolink auf 2 Diabolo 700 Trainern ( 1 x mit Spirit Pro und 1 x mit Spirit 2 ) und habe auf dem Flugfeld immer 12 Satelliten. Die Geolinks sind auf POM Heckrohr-Halterungen mit Alu-Schrauben verbaut und haben ca. 20cm Abstand zum nächsten Servo. Das würde ich auch bei einem Rumpf-Heli so verbauen, wobei der Rumpf wegen Abschirmungen nicht aus Kohlefaser sein sollte. Sonst muss man bei Scale-Helis nichts besonderes beachten, denke ich.
          VG
          P.S. Geolink vor dem Einbau in den Scale Heli kalibrieren, sonst wirds umständlich.
          Zuletzt geändert von enied; 25.01.2021, 11:36.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Hier noch ein Foto.
            VG
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              Cool - und wie verwendest Du das ? Als Crashschutz ? Funktioniert das mit der Mindesthöhe zuverlässig ??
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Ich verwende die automatische Rettung bei Unterschreitung einer Mindesthöhe (Höhenlimit, 5m) und manchmal auch Return to Home, um bei stärkeren Windböen präzise und nur mit Pitch zu landen. Ich habe auch schon Position hold mit Altitude hold verwendet, um während des Flugs Insekten aus dem Gesicht bzw. von der Brille zu bekommen.
                Ich bin ein technikverspielter Hobby-Pilot der auch einfach mal so die Möglichkeiten von so einem GPS System austestet und mag. Richtig angewandt ist es wirklich nicht einfach, mit einem Geolink abzustürzen.
                VG
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  Meine beiden haben leider nie funktioniert.
                  OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    ich fliege in summe 8 Spirits und alle mit Geolink! Keines davon macht probleme alle fliegen sie top! Das Geolink tut was es soll und das schöne ist man KANN es einschalten aber MUSS NICHT!!! Eines davon arbeitet auf einen Turbinenheli, eines im Rumpf am heckausleger hinter GFK und die anderen auf ner normalen Trainermech!
                    Grüße Willi
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                      Ich fliege das Geolink im TDSF und seid 3 jahren schon im 550 Diabolo.In beiden Helis am Heckrohr aber unter Helihaube,also nicht sichtbar.Es funktioniert bis jetzt mit Höhenrettung und Normaler Rettung ohne Probleme.
                      Jeder weiß wie nah es dann unter der haube beim Diabolo zur Elektronik sitzt.Aber in keinsterweise bis jetzt Probleme.
                      Gruß Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        Ich habe mal Bilder gemacht ,damit ihr seht wie nah das GL zur Elektronik sitzt.Seid Jahren keine Probleme und alles Top.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Das ist wirklich sehr nah. Wenn da nichts stört, dann ist es durch das FBL offensichtlich nicht zu stören.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Das würde ich so nicht unterschreiben. Es ist der Kompass, der beeinflusst wird. Wenn das Modell bei RTH gerade zurückfliegt dann passt es. Macht es dabei einen (deutlichen) Bogen, funktioniert das nicht.
                            VG
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              VG
                              Es wird in der Anleitung geschrieben nicht so nah an die Elektronik montieren(Ist ein Rat vom Hersteller),aber ich teste sowas ,wenn es kein Modell kostet immer selber aus,dafür mache ich das Hobby schon zulange das man das Glaubt was empfohlen wird, dann weiß ich wo ich dran bin.
                              Und er kommt auch sauber bis auf einen Meter Abweichung zurück,womit ich leben kann,was warscheinlich bei anderer Montage nicht anders ist.
                              Und wie man sieht geht das Rote Spirit auch für 550er schon einige Jahre Top.
                              Gruß Jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
