Suche BeastX Spektrum Sat Adapter
  • HubiHub
    • 11.03.2008
    • 311
    • Nordlicht
    Ich bin auf der Suche nach dem Adapterkabel für einen Spektrum Sat am Beast.
    Leider hab ich wohl mit dem Eflite EFLRA100 das falsche Kabel erwischt, denn damit funktioniert es leider nicht...
    Kann man das noch irgendwo bekommen?
    Hab im Netz nix in der Nähe von Deutschland finden können
    Danke+Gruß
    Stefan
    T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Suche BeastX Spektrum Sat Adapter
    Dazu benötigst du das Spektrum BXA76009 Kabel.
    Ich meine aber gelesen zu haben, dass beim Microbeast Plus ab der Firmware 5.x.x es auch direkt über das "normale" Satellitenkabel funktionieren soll.
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • HubiHub
      • 11.03.2008
      • 311
      • Nordlicht
      Besten Dank, Michael!
      Hab wohl noch die alte Version und benötige dann die Adapter.
      Wäre es eigentlich auch möglich die neueren AS3X Kombis die zB im Blade 230S V2 unterwegs sind in einen Trex 250 FBL zu verbauen? Dann könnte man sich diese Adapter Geschichten sparen...
      und gleichzeitig noch kleinere Komponenten verbauen...
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        Gerne, keine Ursache
        Theoretisch ist das möglich, allerdings ist es soweit ich weiß nicht möglich, die Spektrum Empfänger aus diesen BNF Modellen auf andere Modelle umzuprogrammieren.
        Du kannst aber im Internet mal suchen, ob du eventuell noch irgendwo ein Align GPro FBL System auftreiben kannst. An dieses kannst du 2 Spektrum Satelliten anschließen.
        Funktioniert einwandfrei!!
        Zuletzt geändert von Moses; 29.12.2020, 16:23.
        • HubiHub
          • 11.03.2008
          • 311
          • Nordlicht
          Naja, hatte auch noch ein altes 3GX in der Schublade und mich damit tierisch abgekrampft und am Ende kam wieder irgendwas nicht richtig hin, insofern wollte ich mit den Align FBL erstmal nix mehr machen...
          Hatte das mal auf einem Trex 500 und da ging es gar nicht schlecht aber auf dem Kleinen gehts irgendwie nicht so richtig.
          Aber ein Beast hab ich auch noch liegen und würde das eben gerne nehmen, da ich bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht hatte.
          Ein AR7200BX könnte ich auch noch nehmen aber das ist zu breit.
          Vielleicht ist es dann mit den neuen Beasts ja jetzt einfacher...
          Verstehe ich eigentlich auch nicht weshalb diese 7200er nicht mehr angeboten werden. In größeren Helis sind Empfänger ja kein Problem aber mit den Kleinen wirds immer sehr schnell eng.
          Ein nano Beast wäre ja auch cool aber da passen die standard ServoStecker wieder nicht drauf...
          Zuletzt geändert von HubiHub; 29.12.2020, 16:38.
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            Ich fand das GPro doch ziemlich cool. Allerdings habe ich es nie auf so kleinen Helis ausprobiert....
            Da gebe ich dir Recht. Auf kleinen Helis sind FBL und Empfänger immer irgendwie mit einem Platzproblem verbunden...
            Somit wirst du wohl nicht um die Anschaffung dieses Adapterkabels herumkommen.
            Zuletzt geändert von Moses; 29.12.2020, 18:01.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Im Prinzip schon. Wenn die Servos an der TS wie beim 230S ausgerichtet sind, also Rollservos hinten, Nick-Servo vorne. Wenn nicht, das FBL "rückwärts" einbauen und im Sender Roll und Nick invertieren. (Eine meiner Blade 230S Mechaniken fliegt "rückwärts" eingebaut auf diese Weise im Scale Rumpf.
              Wichtig wäre noch, dass der 250er Rex ebenfalls nachlaufend angelenkte Blatthalter hat. Und natürlich ein Heck mit Direktantrieb, wie der 230S.
              An die ursprüngliche Eingangsfrage will ich meine Frage auch anhängen: habe (weil ich kein AR7210BX bekommen habe) ein MICROBEAST Plus
              und einen SPM9747 Spektrum DSMX SRXL2 Satellitenempfänger bestellt. Wird das mein AR7210BX ersetzen, und was für ein Kabel brauche ich dafür?
              Zuletzt geändert von TheFox; 29.12.2020, 22:36.
              • HubiHub
                • 11.03.2008
                • 311
                • Nordlicht
                Hi Peter,
                Danke für die Klärung mit der Spektrum Einheit vom 230S aber der 250er Rex hat natürlich kein Motorheck, da wirds dann wohl nicht klappen.
                bzgl. deines SAT hatte ich das hier gefunden (weiß nicht, ob es dann auch mit nem Beast gehen würde):
                Hinweis: Der SPM9747 DSMX SRXL2-Fernempfänger ist nicht mit Empfängern kompatibel, die 3-Draht-Fernempfänger verwenden. Die Hauptempfängereinheit muss mit einem 4-Draht-SRXL2-Fernempfänger kompatibel sein. Der SPM9747 ist nur mit Empfängern kompatibel, die über SRXL2 verfügen, wie z. B. die Empfänger AR637T und AR6610T.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Danke, hab ich gelesen. Aber der SPM9747 Satelliten-Empfänger soll ja nicht als zusätzlicher Empfänger an einem an einen Empfänger angesteckt werden, sondern direkt am Microbeast. Mit V5.22 spricht das Microbeast SRLX2.
                  Da es ein Diversity-Sat mit Fullrange und zwei Antennen ist, sollte es auch als einziger Empfänger gehen...
                  Wird an der Seite des Microbeast angesteckt, soweit ich das gelesen hab.
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    Genau, der SAT kann direkt an der Seite beim Beast angesteckt werden. Wenn dann am Beast noch der korrekte Empfängertyp eingestellt wird (Zusatzanleitung Seite 15), sollte es meiner Meinung nach klappen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Dann würde ich aber den SPM4651T nehmen. Wobei ich nicht weiss, ob das MB bereits weitere TM unterstützt. Aber das kommt dann bestimmt noch.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • chris_0815
                        • 26.12.2020
                        • 22
                        • Chris
                        • Graz / Austria
                        Genau! Würde auf jeden Fall auch zum SPM4651T raten: der hat nämlich Antennen Diversity + Full Range Telemetry.
                        Der SPM9747 hat nur eine (integrierte) Antenne, also kein Diversity, und nur Fly-By Telemetry.
                        Der SPM4650 wiederum liegt "dazwischen": hat Antennen Diversity, aber auch nur Fly-By Telemetry. Ist aus Spektrum Sicht eher für Quads gedacht, kann man aber sicher auf kleine Helis drauf tun, wenn es auf jedes Gramm ankommt ...
                        lg,
                        chris
                        Lg, chris
                        Logo 500 SE, Goblin 500, T-Rex 500 + 450, Blade 360 CFX + 450X; BeastX; DX9
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 285
                          • Aying im LKR München
                          Hallo Stefan,
                          schick mir eine PN mit deiner Adresse, dann geht der Adapter heute noch auf die Reise.
                          Hab noch einen den ich nicht mehr brauche.
                          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                          Manfred[/FONT]
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Klasse! Ich hab bei Freakware gekauft. Aus der Beschreibung:
                            "Dual Diversity Antennen
                            Das SPM9747 verwendet ein fortschrittliches Antennendiversity-System, das optimale Reichweite, HF-Leistung und Polarisation bietet. Das Ganze ist mit 2 langen Koaxialantennen kombiniert, die perfekt mit Modellen aus Metall und Kohlefaser arbeiten."
                            Und das hier ist von Horizon Hobby:
                            "The SPM9747 DSMX SRXL2 Remote Receiver features an integrated antenna design that allows for quick and easy installation and eliminates concern for damaging wire antennas."
                            Hab also den falschen Empfänger gekauft...
                            Die Telemetrie des Empfängers ist mir egal - hab bereits ein TM1000 für den YGE LVT. Die TM Empfänger unterstützen leider nicht was ich will...(Spektrum X-Bus UND zwei Telemetriesensoren zusätzlich).
                            Zuletzt geändert von TheFox; 30.12.2020, 16:12.
                            • chris_0815
                              • 26.12.2020
                              • 22
                              • Chris
                              • Graz / Austria
                              Ups, da hat sich Freakware wohl vertan
                              Falls du aber eh den TM1000 weiter verwenden willst, passt das der SPM9747 wiederum nicht sooo schlecht: weil er nur Fly-By Telemetrie hat (also schwächere Sendeleistung) wird ihn der TM1000 ab größeren Entfernungen überstrahlen.
                              Bei geringeren Entfernungen zwischen Deiner Fernbedienung und dem SPM9747 bzw. TM1000 könnte aber evtl Datenmüll ankommen, da die beiden ja gleichzeitig ihre Telemetriedaten senden.
                              Ich persönlich würde keine zwei Telemetrie sendenden Geräte gleichzeitig verwenden, aber angeblich geht das, so lange eines "schwächer" ist - das haben mehrere mit AR636 Flächenstabis so gemacht (das hat auch nicht Full-Range
                              Telemetrie).
                              Der SPM9737 hat halt leider nur eine integrierte Antenne, und damit hast Du dann aber kein Antennen Diversity
                              Wie groß ist denn der Heli, wo das drauf soll?
                              Eventuell ist ein "Standard" Empfänger plus Remote (aka SAT) plus TM1000 da die bessere Wahl ...
                              ... oder ein AR6600T oder AR8010T plus SAT, da brauchst dann gar kein TM1000 mehr, die haben ja einen X-BUS Anschluss.
                              Zuletzt geändert von chris_0815; 30.12.2020, 17:25.
                              Lg, chris
