Neo und Tribunus Regler
  • m.pachali
    Junior Member
    • 10.08.2014
    • 15
    • michael
    Hallo zusammen
    Habe eine v-bar und wollte einen neuen 140ah tribunus einlernen. Die App hab ich runter geladen und komme aber nicht weiter. Ich komme einfach nicht zu dem Auto Setup Panel. Bei dem Punkt Auswahl Skorpion Regler oder v-stabi Regler kommt der Auto Setup nicht. Ich stehe glaube ich auf dem Schlauch.
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße Michael
  • D.M.
    • 18.07.2019
    • 150
    • Dietmar
    • St. Margarethen a.d. Sierning
    AW: Neo und Tribunus Regler
    Bist du noch am PC oder schon am Sender.
    • m.pachali
      Junior Member
      • 10.08.2014
      • 15
      • michael
      Am Sender
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 150
        • Dietmar
        Hast du am Display die Scorpion App angezeigt.
        • m.pachali
          Junior Member
          • 10.08.2014
          • 15
          • michael
          Jepp kann auch die Daten vom Regler lesen. Aber er piept und geht nicht weiter
          • D.M.
            • 18.07.2019
            • 150
            • Dietmar
            Hast du ihn am PC noch mal auf Updates geprüft und die Einstellungen kontrolliert
            • m.pachali
              Junior Member
              • 10.08.2014
              • 15
              • michael
              Es ist die Software 58 drauf. Hab leider kein Kabel für den pc Anschluss. Der Regler ist neu, das Neo ist Express
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 150
                • Dietmar
                Du musst aber am PC auf V Bar umstellen schau dir mal das Video dazu an
                • m.pachali
                  Junior Member
                  • 10.08.2014
                  • 15
                  • michael
                  Ok das wusste ich nicht. Ist das Video bei vstabi Info.
                  • D.M.
                    • 18.07.2019
                    • 150
                    • Dietmar
                    Ja ist aber nicht mehr ganz aktuell glaube ich du brauchst auf jeden Fall die Sproto Plattform für das Update
                    • m.pachali
                      Junior Member
                      • 10.08.2014
                      • 15
                      • michael
                      Sprotten Plattform ist was? Sorry hatte noch keinen tribunus
                      • D.M.
                        • 18.07.2019
                        • 150
                        • Dietmar
                        Sproto Plattform die Findest du bei Scorpion und ist die Software für das Update
                        • m.pachali
                          Junior Member
                          • 10.08.2014
                          • 15
                          • michael
                          Danke dir
                          • m.pachali
                            Junior Member
                            • 10.08.2014
                            • 15
                            • michael
                            Ich depp hab grad gesehen das ich das Slave Kabel nicht an Rpm sondern an aux hatte. Könnte das gewesen sein oder? Leider ist mein lipo leer zum Testen
                            • D.M.
                              • 18.07.2019
                              • 150
                              • Dietmar
                              Ja ist möglich auf der Touch kann man jetzt auch den VStabi Mode einstellen
