MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.039 Release:
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Wie üblich werden neue Firmware-Benachrichtigungen automatisch gesendet, und das System weist den Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hin, sobald das Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
    Für diejenigen mit Brain2 / iKon2, die die APP / Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit in Ordnung ist, wie sie eingerichtet wurde), schauen wir uns an, was mit diesem Update
    geliefert wird : - Software 3.3.039, Firmware 3.3 .039 (47 °) 09. Dezember 2020
    � Einführung der Möglichkeit zur Steuerung von Tandemrotormodellen wie dem Vario Chinook.
    � Möglichkeit zur Protokollierung der Drehzahl auch von einem zweiten Elektromotor (EG: Modell mit Heckmotor oder Modell mit zwei Motoren wie Velos) hinzugefügt )
    � Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Wert eines von einem externen Gerät ausgegebenen PWM-Signals in den Flugprotokollen zu lesen und aufzuzeichnen.
    � Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, über einen zusätzlichen Funkkanal, der der neuen B-Aux3-Funktion zugewiesen ist, einen PWM-Signalausgang am CH4 zu steuern Anschluss zur Steuerung einer zusätzlichen Funktion zusätzlich zu der bereits am CH2-Anschluss vorhandenen B-Aux2-Funktion. Um den PWM-Ausgang zu deaktivieren, stellen Sie B-Aux3 auf -Kein Kanal-.
    � Jetzt werden auch bei Standardempfängern mit separaten Kanaldrähten die QOS-Werte des empfangenen Signals berechnet und daher auch bei diesen Empfängern die Parameter "RxFrameRate mS", RxFades n ° " , Frame Losses n ° ", Holds n °" können
    im Flugprotokollspeicher aufgezeichnet werden. � Zu den protokollierbaren Parametern "Global Vibrations" hinzugefügt
    � Zu telemetrischen Parametern hinzugefügt, die über Jeti-Telemetrie -Global Vibrations- verwaltet werden können.
    � Zu telemetrischen Parametern hinzugefügt, die über Spektrum-Telemetrie -Global Vibrations- unter dem emulierten Sensor -Fuel Status- verwaltet werden können. "Kraftstoffverbrauch" ist der Momentanwert von "Global Vibrations", für den der Alarm eingestellt werden kann. "Flow Rate" ist der Maximalwert von "Global Values", der während des Flugs erreicht wird.
    � Hinzugefügt zu telemetrischen Parametern, die über S.Port (OpenTX) verwaltet werden können. Telemetrie -Global Vibrations- unter dem emulierten Sensor -Fuel-
    � Hinzugefügt zu telemetrischen Parametern, die über die F.Port (OpenTX) -Telemetrie -Global Vibrations- unter dem emulierten Sensor -Fuel- verwaltet werden können
    � Zu Diagnosezwecken zu den protokollierbaren Parametern -CPU-Temperatur C °- hinzugefügt. Dieser Wert wird jetzt auch in der oberen Leiste der Kanalfelder rechts von -(Servospannung = x, x V)-
    angezeigt. � Die beiden neuen Ereignisse -Prüfmodus aktiviert- und -Prüfmodus deaktiviert- wurden hinzugefügt. Dies informiert einige Benutzer darüber, warum während des Setups die Drosselklappe nicht funktioniert und warum die grüne LED erlischt.
    � Das neue Ereignis -Konfigurationsdatei geladen- wurde hinzugefügt.
    � Jetzt werden Telemetriewerte auch von alten Platinum V3-Reglern gelesen. Nur RPM & Power Output (PWM). Wenn ein ESC-Regler verwendet wird, kann die Ausgangsleistung sehr nützlich sein, um zu überprüfen, ob das verwendete ßbersetzungsverhältnis korrekt ist.
    � Der neue protokollierbare Parameter "ExtRxVoltage" wurde hinzugefügt, der die vom Hilfsstecker gelesene Spannung ist ("zusätzliche Spannung").
    � Bei SPM4649T-Empfängern ist die Spannung, die auf der Seite -Telemetrie- von TX für den Sensor -Volt- angezeigt wird, die vom Anschluss -V Batt- des 4649T RX abgelesene (auf der Seite -Flugprotokoll- wird die für -Empfänger- gemeldete Spannung fortgesetzt um die Servospannung von Brain2 wie zuvor zu sein)
    � Jetzt funktionieren Fades-Berechnungen mit dem SRXL2-Protokoll auch mit Sendern der EU-Version DX6 oder DX7 Gen2, die nur bei 22 ms arbeiten (es ist eine neue 4651T-Firmware erforderlich, die gemäß den Anforderungen des Protokolls auf die Bindung reagiert Statusabfrage)
    � Der Bereich der Feinabstimmung durch Drehregler / Potentiometer / Trimmen des PID-Bereichs für Heck, Querruder und Höhenruder wurde überarbeitet, wobei die Min- und Max-Werte aktualisiert wurden
    � Für diejenigen, die nach dem Einrichten Tonhöhenkurven mit reduzierten negativen Werten (Reproduktionen, einige Anfänger usw.) verwenden, wird die Speicherung von Wählwerten jetzt auch mit kollektiven Tonhöhenwerten zwischen -100% und Null durchgeführt.
    â?¢ Eliminierte Wiederholungen von EREIGNISSEN, wenn Der
    motorschnelle Start von Autorotation Bailout läuft. � ßberarbeitet für F.Portieren Sie die Berechnung der -Bildrate- aufgrund der unterschiedlichen Bildrate im ACCST-Modus (9 ms) und im neuen ACCESS-Modus (7 ms).
    � Beseitigen Sie die störenden Fehlalarme, die mit generiert wurden SRXL2-Empfänger Wenn während der Einrichtung mit einem USB-Steuergerät die Stromversorgung unterbrochen und der Empfänger und die Servos wiederhergestellt werden
    � Wenn im Demo-Modus eine Konfigurationsdatei geladen wird, wird der Typ der Steuereinheit erkannt, von der die Datei gespeichert wurde, und das richtige Schema für diesen Einheitentyp wird angezeigt.
    � Die automatische Umschaltung zwischen -Tail Gain- und -Tail Gain- wurde entfernt. Setup Selection --Kanäle bei Auswahl von- Is in Software -für die Heckverstärkung
    â?¢ Heckmotor angetrieben: Der kurze Heckrotor startet, wenn die Bewegungen der Taumelscheibe, die anzeigen, dass die Initialisierung der Steuereinheit abgeschlossen ist, entfernt wurden.
    � Heckmotor angetrieben: Zusätzlich zum Abschnitt "Erweitert" können jetzt
    die Grenzwerte für den Heckmotor auch über das Bedienfeld "Heck- Setup" (Ausgabe) des Assistenten angepasst werden. � Wenn ein oder mehrere Servos in ADVANCED deaktiviert sind, sind die Servosymbole im WIZARD vollständig deaktiviert
    � Um zu vermeiden, dass das Gerät wie bei fehlerhaften Ausgängen unbrauchbar gesendet wird, jedoch ohne Fehler, wird der Hintergrund der "Auswahl der Taumelscheibentypen" und / oder "Servo Setup" -Panels werden orange hervorgehoben.
    � Wenn Sie im Abschnitt "Throttle Out" des Assistenten die Drosselklappe umkehren (z. B. für Nitro- oder Gasser-Servos), ändert sich die Textfarbe der Schaltfläche "Reverse".
    � Wenn sich das Gerät jetzt im Boot befindet Im Lademodus informiert eine Meldung den Benutzer, wenn die Internetverbindung für den Firmware-Download nicht aktiv ist.
    � Jetzt wird die Softwareversion im Demomodus auch in der oberen Leiste der Geräteauswahl angezeigt.
    � Reduzierter Mindestdrehzahlwert für Querruder und Höhenruder von 100 ° s bis 80 ° s (F3C)
    � Jetzt kann der Mindestwert für Ramp Up für maßstabsgetreue Modelle (auch mit Integrationsmodellen) auf 1 (von 2 zuvor) reduziert werden.
    � Aktualisierte Version der Brain.bin-Datei in der neuen herunterladbaren Datei -Brain2Jeti.zip- für Jeti Integration mit überarbeitetem Minimum Werte für Quer- und Höhenruder Drehzahlen und die Auswahl für Tandem-Konfiguration Typ
    � Neue Version von README_for_Analogic_integration_by_TX_dials.pdf Dokument (hinzugefügt Tabellenseite mit den Werten der einzelnen Parameter)
    â?¢ Neue Version von README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf Dokument
    â?¢ Neue Version von README_for_Spektrum_Integration.pdf Dokument
    â?¢ Neue Version des Dokuments README_Brain_Recovery_Procedure.pdf (nur von der Website)
    � ßberarbeitete französische Anweisungen
    � ßberarbeitete russische Anweisungen
    � Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Beschleunigung des Codes
    Android / iOS-Apps:
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese "Software &" Firmware "-Version aufgeführt sind, plus:
    � iOS: Mit neuen auf praktisch null Abstürze reduziert Geräte und neue iOS-Versionen
    Wie üblich wird für die Veröffentlichung von Android- und insbesondere iOS-Apps etwas mehr Zeit benötigt, nicht abhängig von uns, sondern von Google und insbesondere von Apple.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    AW: MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.039 Release:
    Ich hab heute einmal das neue Feature "Zu telemetrischen Parametern hinzugefügt, die über Spektrum-Telemetrie -Global Vibrations- unter dem emulierten Sensor -Fuel Status- verwaltet werden können. "Kraftstoffverbrauch" ist der Momentanwert von "Global Vibrations", für den der Alarm eingestellt werden kann. "Flow Rate" ist der Maximalwert von "Global Values", der während des Flugs erreicht wird." ausprobiert, und war doch ein wenig erschrocken wie sich das Blattschlagen auf die Globalen Vibrationen bis weit über den Wert von 200 auswirkt. Egal mit welchem Heli ich unterwegs war das Ergebnis war mehr oder weniger immer dasselbe. Wenn die Blätter schlagen wirkt sich das sehr stark auf die Globalen Vibratonen aus.
    Ihr könnt das ja mal bei euren Helis ausprobieren.
    • kaiser76
      Junior Member
      • 27.10.2020
      • 10
      • Kai
      nach dem ich aus irgendeinem Grund keine neuen Beiträge erstellen kann, hänge ich mich an dieses Thema.
      Im www habe ich für folgendes Problem noch keine passende Antwort finden können und auch MSH kann mir nicht weiterhelfen.
      Mein Problem betrifft die Grundeinstellungen der Helis. Ich gehe dabei immer Punkt für Punkt der geführten Anleitung vor. Spannend wird es dann bei der Einstellung der Taumelscheibe auf Null Grad.
      Ich richte die Taumelscheibe immer Perfekt aus und benutzte dafür sogar eine Fühlerlehre, so das ich behaupten kann die Taumelscheibe ist in allen Richtungen auf 0,05mm genau ausgerichtet.
      Davon ausgehend müsste der Heli im Schwebeflug eigentlich wie eine Eins auf der Stelle stehen, was leider jedoch nicht der Fall ist. Im Gegenteil, in 98% der Fälle haben meine Helis einen extrem starken Ausschlag nach rechts und im Nick mal nach Vorne und mal nach hinten.
      Ich wäre extrem dankbar wenn jemand einen Ratschlag hätte woran das liegen könnte und wie man das eventuell besser hinbekommt.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Was für ein Heli, Funke, etc.
        Fliegst du eventuell im Stabimode?
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • kaiser76
          Junior Member
          • 27.10.2020
          • 10
          • Kai
          Das Problem habe ich mit einem Logo 550, Diabolo 700 UL, Diabolo 700 und TDR1, vermutlich auch im Diabolo 550 und TDSF.
          Der Sender ist eine MZ24 Pro und Gr16 Empfängern. Den Sender habe ich sogar bereits getauscht, da ich zuerst dachte es liegt evtl. an der Knüppelkalibrierung.
          Nein, ich fliege nicht im Stabi Mode :-)
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            Alles mit unterschiedlichen Brains? Bei mir steht der Heli wie angenagelt und ich fliege fast nur Brain, mit Graupner. Da muss irgendetwas anderes faul sein. Das hört sich alles sehr seltsam an, besonders weil es bei allen Helis sein soll.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Was bedeutet denn "die Helis haben einen Ausschlag"? Kippt die Ts und der Heli steht oder musst du steuern ?
                Hast du schon mal auf dem Tisch die Rettung betätigt, ob die TS gerade nach oben fährt, oder kippt?
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Was für Pads verwendest du?
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  • kaiser76
                    Junior Member
                    • 27.10.2020
                    • 10
                    • Kai
                    Ja, sind alles unterschiedliche Brains. Das Verhalten ist auch unterschiedlich stark ausgeprägt.
                    Also mein erstes Brain war in einem Diabolo 550 verbaut, den ich gebraucht erworben hatte. Der war Perfekt eingestellt. Das FBL hatte mir dann so gut gefallen, dass ich es für einen Logo 550 gekauft hatte. Nach dem Grundsetup hatte ich dann noch leichte Korrekturen durchgeführt...nicht viel. Damit Stand der Heli in der Luft wie angenagelt.
                    Richtig aufgefallen ist der "Fehler" erst mit den 700er Helis., mit dem Diabolo 700 UL.
                    Grundsetup wie gewohnt durchgeführt, gerade in die Luft gestellt, Knüppel losgelassen und er fing an extrem nach rechts zu fliegen? Also Taumelscheibe korrigiert...seit dem geht es einigermaßen.
                    Vielleicht bin ich auch verkehrt unterwegs und man muss das Setup tatsächlich erfliegen, so lange bis es passt.?
                    Mein Verständnis war eher, einmal die Nullstellung der Taumelscheibe einstellen und der Heli steht.
                    • kaiser76
                      Junior Member
                      • 27.10.2020
                      • 10
                      • Kai
                      Die Originalen von MHS...habe aber auch schon andere getestet.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Also man sollte die Empfindlichkeiten schon erfliegen. Allerdings stehen die Helis zu 99% in den Standardeinstellungen schon sehr gut in der Luft, jedenfalls meine Erfahrungen. Ich würde mal schauen, ob Du Vibrationen hast und testweise mal ein anderes Pad verwenden.
                        • kaiser76
                          Junior Member
                          • 27.10.2020
                          • 10
                          • Kai
                          Also, wenn ich denn Heli gerade in die Luft stelle und die Knüppel loslasse, dann haut mir der Heli in ein Richtung ab (meistens nach rechts, aber nicht immer)
                          Am Auffälligsten ist es bei dem Diabolo 700UL. Da habe ich auch bemerkt, dass beim Setup im Menüpunkt wo die TS eingestellt wird die TS 100% gerade steht.
                          Wechsel ich in einen anderen Menüpunkt, dann bewegt sich die TS in eine Richtung. (Kontrolle mit dem Servomonitor zeigt, dass die Knüppelwege auf 0 stehen)
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            Dann liegt es nicht am Pad. Fliege auch das Original.
                            Würde auch auf Vibrationen tippen, ist aber eher unwahrscheinlich, da es bei all deinen Helis ist.
                            Hast du irgendeinen Trimm oder Subtrimm unabsichtlich aktiv?
                            Oder ist dein Anspruch einfach zu hoch?
                            Meine Helis stehen auch wie angenagelt, aber irgendwann triften sie alle früher oder später, da äußere Einflüsse wirken. Ist auch nicht so einfach genau die Nulllage auf das Grad genau zu treffen. Da reichen dann schon 0.1-0.5 Grad und er wandert dann irgendwann aus.
                            Ich hoffe du verstehst was ich meine.
                            GruÃ?
                            Aviatoer69
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Wenn das bei mehreren Brain's ist, kann es auch am Sender liegen. Was sagt der Servomonitor?
