330s SPCMFC6250HX mit T-Rex 470 ?
  • Biplane
    Junior Member
    • 02.10.2018
    • 12
    • Norbert
    Moinmoin,
    nachdem ich meinen Blade 330s etwas hart gelandet habe, überlege ich ob das "SPCMFC6250HX 330s BLH5900" in meinen T-Rex 470 einbauen kann. Eine Reparatur vom 330s lohnt sich nicht mehr.
    Von Flächenmodellen ist mir bekannt, das die Empfänger mit Stabi teilweise nicht voll programmieren lassen. Wie sieht es beim Flybarless vom 330s aus ?
    Norbert
    Spektrum DX8G2, Blade Nano CPS, Blade 230S V2, Blade 330 CPX, ESKY 150XP
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: 330s SPCMFC6250HX mit T-Rex 470 ?
    Das neue FC6250HX kann frei programmiert werden. Anspruchsvolle F3C Piloten fliegen es, und der Entwickler Brian Bremer hat erst kürzlich über seinen 700er und seinen 850er Heli mit diesem FBL gepostet.
    Einfach ist es jedoch wohl nicht, wenn man die Unterhaltung auf HF verfolgt....
    Da Du es ja schon mal hast, kannst Du ja "kostenlos" probieren wie Du damit klarkommst.
    • Biplane
      Junior Member
      • 02.10.2018
      • 12
      • Norbert
      Prima, dann werde ich mal noch einen T-Rex 470 LM auf die Einkaufsliste setzen.
      Der Plastikkrempel vom 330s ist ohnehin recht empfindlich.
      Aber gut finde ich das das dann die Rettungsfunktion ja auch nutzbar bleibt. Wenn es funktioniert, war der 330s aber eine sehr gute Investition. Die Hälfte vom Neupreis würde ich für ein Microbeast Plus Pro-Edition zahlen.
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        Da bin ich auch gespannt, ob das funktioniert und ob das im 330S eingebaute FBL wirklich frei programmierbar ist. Würde mich wundern, wenn es so wäre... ich hab auch noch eines übrig von meinem geschrotteten 330S...
        Bitte berichten.
        Manfred
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          Warum sollte das nicht gehen..?
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            Die bauen doch immer was ein, damit man nicht so einfach alle möglichen Funktionen nutzen kann...
            • leGierAffe
              • 07.04.2017
              • 273
              • Burgdorf
              Ach so, jetzt versteh ichs.. Du meinst dass es ev. ein Unterschied zwischen einem 'jungfräulichen' FC6250HX und einem aus dem 330S geben könnte..
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                ...exakt...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Das kann man ja direkt ausprobieren. Anleitung schnappen, und die Parameter einzeln aufrufen, etwas verstellen, abspeichern.
                  • BladeRunner
                    • 21.06.2020
                    • 130
                    • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                    Bin mal gespannt ob das funktioniert.
                    Drücke die Daumen. Wäre auch für mich interessant zu wissen.
                    Stefan
                    Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
