Microbeast plus pro Steuerverhalten
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Microbeast plus pro Steuerverhalten
    Deshalb prüfe ich vor jedem Erstflug alle Drehrichtungen und Wirkrichtungen so ca. 3 mal. Ist mir nämlich schon mal so ähnlich passiert...
    GruÃ?,
    Daniel
    • Manfred G.
      • 14.07.2001
      • 285
      • Aying im LKR München
      Hallo Sead,
      sehr schade.
      Aber vielleicht hilfts dir ein bißchen. Solche Erlebnisse hat fast schon jeder von uns gemacht. Und man glaubt gar nicht, wo man überall Fehler machen kann. Hubschrauber sind da leider gnadenlos und zeigen einem seine Versäumnisse auf die harte Tour auf.
      Repariere ihn und kontrolliere vor dem nächsten Flug nochmal alles (Wellen, Servos, Blätter usw.) nach. Auch bei scheinbar leichten Crash's wirken hohe Kräfte auf das Material.
      Lass dich nicht entmutigen.
      [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
      Manfred[/FONT]
      • Sead
        • 16.10.2016
        • 157
        • Robin
        Entmutigen auf keinen Fall! War direkt beim dealer meines vertrauens, hab teile besorgt, er fliegt wieder. Diese Unachtsamkeit hat mich nun 85 Euro gekostet. Sehr ärgerlich. Nunja, die Gyrowerte passen auch fast. Bei pitchpump dreht er nicht mehr weg, aber auch erst nachdem ich gerallt habe, das die niedrige Drehzahl schuld ist.. Nun passt das soweit. Das Boom hab ich auch direkt mal "getapet".
        Ich merke allerdings, dass er mir immer abhaut, ohne den "quadmodus" vom Beast wäre ich überfordert. Ob Expo so passt kann ich auch nicht abschätzen. Positiver pitch könnte auch mehr sein.
        Habe nun die ms Blätter drauf - bei 70% ßffnung könnte Bammel bekommen, hört sich für einen kleinen ganz groß an �
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Beim Riemen-Heck ist der "Boom" auch die Verbindung der beiden Lagerungen zwischen welchen der Riemen gespannt wird. Da ist so eine "Reparatur" keine gute Idee...
            Zitat von Sead Beitrag anzeigen
            Hallo Team,
            Ich hole nicht weit aus.. Ich bin Anfänger, habe mir einen heli mit mb plus pro aufgebaut, und er fliegt auch.. Nun habe ich aber gelesen, dass man das Steuerverhalten im Beast besser auf Sender stellt, und alles im Sender Proggt..
            Habe ich nun getan, nur bevor ich abhebe wollte ich eine Meinung haben, nicht dass mich diese Einstellung im Flug überfordert..
            Habe auf Drehzahl 1: 90 DR auf roll, nick und heck und 30 Expo
            Drehzahl 2: 105 DR und 25 Expo lp ebenfalls auf Roll, Nick und heck..
            Ist das so in Ordnung für einen Anfänger?
            Mach alles 100 unter Dualrate und erhöhe nur die expo, je öfter du fliegst, desto mehr nimmst du Expo raus, wenn du dann bei 0 bist und der Heli noch immer nicht zackig genug ist, dann erhöht man langsam DR und beim microbeast würde ich generell alles auf den Sender legen. Nur meine Meinung.
            • Sead
              • 16.10.2016
              • 157
              • Robin
              Nein, nicht so.. Das Boom ist neu, aber wegen dem Spiel hab ich 2 lagen Tesa drum gemacht
              Auf Sender liegt alles - ok werde ich so antesten, danke!
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                Wenn Du totaler Anfänger bist:
                D/R 90% auf der TS mit 30% Expo ansonsten 100-120% mit 30% Expo
                Heck 75-85% D/R mit 50% Expo
                Das ist so sehr empfehlenswert. Wichtig ist Ansprechverhalten auf erhöht oder sehr erhöht und eben alles auf Sender, so wie in dem Video von mir
                Viel Erfolg,
                Daniel
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • Sead
                  • 16.10.2016
                  • 157
                  • Robin
                  Danke Daniel, das Video kenn ich, was meinst du warum ich auf die Funken Einstellung gegangen bin, statt das im MB zu lassen
                  Mal so nebenbei : Super Videos hast du!
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    Vielen Dank
                    Grundsätzlich möchte ich mal erklären, warum ein Heli der träge und indirekt, sowie mit geringen Drehraten nicht sanft und anfängerfreundlich ist, sondern das Gegenteil.
                    Natürlich sind wir uns alle einig, dass ein super aggressives 3D Setup nichts für einen Anfänger ist.
                    Aber die meisten würden glauben es sei auch von Nachteil, einen direkten fliegenden Heli mit Drehraten die für normales 3D passen einem Anfänger in die Hand zu drücken.
                    Ein normal agiler Heli ist jedoch auch perfekt für Anfänger. Wenn man das Lenkrad von einem Sportauto mit einem Transporter vergleicht, so ist das Lenkrad deutlich kleiner. Das Lenkrad entspricht der Knüppellänge.
                    Die Lenkung von einem Sportauto ist dabei auch deutlich direkter, sprich man benötigt weniger Lenkausschlag für eine bestimmte Wirkung. Das entspricht der Wendigkeit.
                    Das Fahrwerk ist straff und direkt, das entspricht dem Fluggefühl = zyklischen Ansprechverhalten.
                    Folgendes Gedankenspiel:
                    Die Oma eines absoluter Fahranfängers muss dringend ins Krankenhaus. Dieses liegt im anderen Tal, also muss der Fahranfänger eine Serpentinenstraße rauffahren und wieder herunter zum Krankenhaus.
                    Er hat zur Auswahl einen 3er BMW mit Sportpacket und mit 120 PS oder einen Transporter mit 180 PS. Sprich von der Geschwindigkeit spielt es keine Rolle, welches er nimmt. Er weiß es als Fahranfänger nicht und ruft dich an.
                    Er ruft dich an um zu Fragen, welches Auto er nehmen soll. Die Zeit drängt, die Oma muss schnell, aber sicher ins Krankenhaus.
                    3er BMW oder Transporter? Die Antwort dürfte klar sein.
                    Selbst ein Scalehubschrauber ist vom Fliegen her näher dran am sportliches Steuern, als eine Autobahnfahrt mit normalem Tempo oder durch die Stadt. Wieso also wird so oft Anfängern empfohlen, sie sollen zum Transporter mit schwammigen Fahrwerk greifen bis sie es können? Wenn der Fahranfänger vernünftig und verantwortungsvoll moderat fährt, dann wäre selbst ein 911er die bessere Wahl.
                    Nur das Fliegen fast ausschließlich mit dem Unterbewusstsein, führt zum Erfolg. Mit recht kurzen Knüppel, direkt eingestellten FBL und nicht zu niedrige Drehraten führen dazu, dass das Unterbewusstsein definierte Punkte ansteuern kann, statt einen schwammigen großen Bereich in dem man erst herumsuchen muss.
                    So kann das Unterbewusstsein immer öfters die Wohlfühlpunkte spüren und so kann man immer treffsicherer diese Punkte wiederfinden.
                    Denkt ans Autofahren. Keiner muss den Schaltknüppel suchen, die Hand greift automatisch hin. Keiner muss über das Schalten nachdenken. Kuppeln, Gang wechseln, auskuppeln und passend dazu Gas anpassen. Alles läuft automatisch ab, außer bei den Angsthasen und Weicheiern die Automatik fahren :p
                    Keiner muss nachdenken, welchen Lenkausschlag er für die Kurve vor seinen Augen wählen sollte.
                    Wenn die Weinflasche vom Tisch fällt, niemand denkt nach, mit welcher Hand, mit welchem Handwinkel und Höhe wir versuchen sie aufzufangen.
                    Wir greifen einfach hin
                    LG,
                    Daniel
                    Zuletzt geändert von danielgonzalez; 27.10.2020, 12:06.
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      Stimme dir 100% zu Daniel. Habe mit dem Mcpx BL 2 angefangen.
                      Alles ohne DR/Expo. Hatte es auf einen Schalter, aber nie benutzt.
                      Bin einmal im Garten geflogen und hatte Probleme den Heli zu steuern. Fühlte sich total komisch an. Hatte versehentlich den Schalter auf Expo gelegt und somit 20% Expo.
                      Habe in fast eingebombt weil er sich so schwammig angefühlt hat. Schalter wieder umgelegt und alles war wieder gut.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Expo bedeutet aber nicht =schwammig. Soweit ich weiß fliegt Daniel auch mit 30% Expo, oder?
                        Mich hatte es ein ganzes Stück weiter gebracht, seitdem ich mit 30% fliege.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Ne Schwammig wird es da nicht, fliege auch ca. 25-30% expo auf der Taumelscheibe, ohne könnte ich als Daumenpilot nicht fein genug um die Mitte steuern die Steuereingaben sind halt nicht mehr linear, sondern um die Mitte etwas "abgeflacht"
                          Schwammig wird es meist durch falsche FBL Einstellungen. wie zu niedrige oder zu hohe Taumelscheibenwerte oder Direkteinstellungen.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            genau, 30% auf der Taumelscheibe und 50% auf dem Heck. Heck ist eeeenorm wichtig für Kurven und Funnels.
                            Taumelscheibe hängt auch von den Servos ab. Unter 10% auf keinen Fall, dann lieber Drehrate oder/und Direktheit erhöhen.
                            Extrem vieles in der menschlichen Natur ist nicht linear. Z.B. Lautstärke. Da wird der Sprung von 80 db auf 90 db als Verdopplung wahrgenommen.
                            Seit den 60er oder 70er Jahren wurde die adaptive Lenkung für das Auto entwickelt und etabliert. Bei wenig Geschwindigkeit extrem hoher Wendekreis, bei viel Geschwindigkeit glaube ich Faktor drei weniger ca.. Sprich jeder Autofahrer fährt mit einer Art "Expo". Lineare Lenkung wäre entweder beim Einparken oder auf der Autobahn die Hölle.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • Sead
                              • 16.10.2016
                              • 157
                              • Robin
                              Oha, was ein Roman Ich verstehe allerdings was du sagen möchtest. War gerade einen Akku fliegen. Ich werd nicht warm mit dem fireball. Das letzte mal war das heck gut, nun sah es so aus als schiebt das heck immer nach rechts, aber kaum erkennbar. Oder es liegt am um geübten Auge. Vor ein paar Jahren hab ich einen 570er sab aufgebaut und "geschwebt" da war nie was mit dem Heck. Bevor der Fireball nicht passt, kann ich auch nicht anfangen mit Schweben üben.
                              Sehr doof aktuell, wird ja auch nicht wärmer
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                Meinst Du das Heck dreht über Gier langsam nach rechts, kontinuierlich? Hast du Heading Lock aktiv, oder ist die SAFE Funktion aktiviert? Oder schwebst Du ohne Heading Lock um die Einstellungen zu prüfen?
                                Oder "schiebt" das Heck beim Anpitchen nach rechts? Oder beim Abstoppen? In dem Fall ist der Parameter "Drehratenkonsistenz" zu hoch gewählt.
