Microbeast plus pro Steuerverhalten
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Microbeast plus pro Steuerverhalten
    Zitat von Sead Beitrag anzeigen
    War gerade einen Akku fliegen. Ich werd nicht warm mit dem fireball. Das letzte mal war das heck gut, nun sah es so aus als schiebt das heck immer nach rechts, aber kaum erkennbar.
    Dies hat meistens einer der beiden Ursachen:
    - Vibrationen und ohne Vibrationsanalyse wie bei Spirit oder Neo oftmals nur schwer zu identifizieren..
    - Schlechte Potis, z.B. sehr alte Fernsteuerungen oder Spektrum DX6 z.B. Da hilft es die.Totzone zu erhöhen.
    LG,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      Heading lock ist bei mir aktiviert.
      Die Save war auch aktiviert, meinst lag daran? Muss ich die Tage mal ohne testen, in Höhe
      Pitchpump hab ich heute garnicht ausprobiert.
      Das Beast hat doch eine Vibrationanalyse. Damals beim 570er auch gemacht, muss ich erstmal gucken wie das ging.
      Als Funke hab ich mir dieses mal wieder eine Anfänger Funke gekauft. Graupner mz12 pro..
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Die MZ 12 ist auch nicht gerade für gute Potis bekannt. Erhöhe mal die Totzone.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Nein, die BeastX FBL drehen bei Vibrationen nicht über Gier weg, sondern verlieren allmählich ihren Horizont und beginnen progressiv über Nick und Roll zu driften. Nach 5 Minuten kannst den Heli dann kaum noch auf der Stelle halten. Das ist die klarste Vibrationsanalyse überhaupt. Wenn Der Heli über Nick und Roll minutenlang auf der Stelle bleibt, brauchst Dir über Vibrationen keine Sorgen zu machen.
          Wenn das Heck trotz Heading Lock (bei aktiviertem SAFE ist Heading Lock immer aktiv) wegdreht kann es nur an einer aktiven Eingabe liegen. Ist da eine Trimmung am Sender nicht auf Null? Deaktiviere mal die Trimmung am Sender, falls das beim Graupner TX möglich ist. (Trimmung wird vom FBL wie eine Eingabe verstanden)
          Wenn die Aus ist, bleibt tatsächlich nur ein defektes Poti als Fehlerursache.
          Ah, noch was: Sollte da tatsächlich eine Trimmung aktiv gewesen sein, dann das Setup nochmal ohne aktive Trimmung wiederholen. Der Gier-Hebel ist beim Setup des FBL ja fast immer der Hebel mit welchem die Einstellungen vorgenommen werden.
          • Sead
            • 16.10.2016
            • 157
            • Robin
            Okay, mit der Aussage ergibt das Sinn - hätte ich doch wieder die mz24 geholt.. Die war mir damals aber zu kompliziert, das wollte ich Dieses mal eigentlich vermeiden
            Ich schaue nach der Arbeit mal, und melde mich dann.
            Lg Robin
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              Lg Robin
              Tue Dir selbst einen Gefallen und wenn andere Funke keine MZ Graupner, sondern dann Qualität wie Jeti DS12 oder gebrauchte Vbar Control mit schlüssiger Menüführung,.guten Potis bzw. Hallsensoren und guter Telemetrie.
              • Sead
                • 16.10.2016
                • 157
                • Robin
                #37
                Ich bekomm langsam echt zuviel mit dem Fireball. Es war keine trimmung aktiv. Dreht trotzdem leicht, ganz ganz leicht das heck nach rechts. Vibs müssen da sein, die Rettung zog nach vorne rechts. Das war definitiv zu viel beim fliegen. Mit Rettung wollte er nicht zurück kommen, und ohne Rettung flog er viel zu schnell. Hab dann bei wenig Bewegung und 30cm über den Boden TH gezogen. Ein servoarm ist gebrochen, landegestell ist gebrochenen, boom ist zum Glück nur raus gesprungen. Die hauptrotorblätter sind gegen ein Stein.. Die sollten aber noch gehen.
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 817
                  • Augsburg
                  #38
                  Da ist dann aber mit Sicherheit die Blattlagerwelle hinüber. Und naja, wenn die Blätter gegen einen Stein knallen, ich weiss ja nicht, aber DIE würde ich tauschen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    Dachte ich mir, wollte dem Daniel aber nicht reinreden.
                    Für Anfänger die das Schweben üben wollen:
                    DR auf 60% ohne SAFE, damit er nicht zu schnell wird. Und 110% bei aktivem SAFE, sonst kommt er nicht zurück.
                    DR hab ich mit auf dem Schalter für SAFE.
                    Ist SAFE aktiv, ist DR automatischen auf 110%. Ist es aus, automatisch 60%.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #40
                      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                      keine MZ Graupner,
                      Bitte nicht alle MZ schlecht reden, die Neue MZ 16 und 32 sind ganz andere Sender mit viel besserer Software
                      • Sead
                        • 16.10.2016
                        • 157
                        • Robin
                        #41
                        Mal so nebenbei, seht ihr die Bilder in meinem letzten Post auch nicht mehr?
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          welche Bilder ?
                          G.T.
                          • leGierAffe
                            • 07.04.2017
                            • 273
                            • Burgdorf
                            #43
                            Wenn man drauf klickt, kann man die Bilder anschauen. Du hast wohl die html Seite verlinkt
                            [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #44
                              Habe mir soeben die MZ 32 angesehen und es scheint, als ob Graupner massiv dazugelernt hat.
                              Allerdings bei 1000 Euro würde ich mir dennoch eine Jeti holen, wenn ich sie auch für Fläche verwenden möchte oder eben Vbar Control.
                              Vielleicht ändert sich dies, wenn ich eine MZ 32 in der Hand halte, aber die MZ 24 hat einen bleibenden Eindruck der besonderen Art bei mir hinterlassen
                              • Sead
                                • 16.10.2016
                                • 157
                                • Robin
                                #45
                                Glaube das mit der Funke muss noch was warten
                                So, Ersatzteile bis jetzt 80 Euro
                                Neues Landegestell
                                Neue BLW
                                Ich bin unschlüssig ob ich eine neue rotorwelle einbauen sollte?
                                Neue Blätter.
                                Können sich die Blatthalter verbiegen, sodass ich diese tauschen sollte, oder nicht tauschen?
