Spirit RS mit YGE Regler-Telemetrie
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Spirit RS mit YGE Regler-Telemetrie
    Zitat von sani Beitrag anzeigen
    Auch die Kabel habe ich überprüft!
    Auch den Stecker am Saphir 155 Richtig rum aufgesteckt? Signalleitung vom ESC?
    RS mit Bindstecker gebunden? ohne jeglichen Stecker bis auf Versorgungsakku und Bindstecker?
    • sani
      • 05.06.2017
      • 135
      • Sandra
      Auch das, alles geprüft usw., usw!
      Wie gesagt, mit Tomas kommuniziert und zur Prüfung einschicken!
      • P@scal
        • 02.09.2020
        • 44
        • Pascal
        • CH, Rheintal
        Hab gerde mein YGE Regler im K580 verbaut. Konnte anfangs keine Telemetriewerte auf der DS12 anzeigen lassen. Habe dann den Regler mittels USB Adapter auf Jeti geändert und den E1 Kanal im Empfänger auf ExBus umgestellt und dann konnte ich alle Telemetriewerte auf dem Sender abrufen.
        Zuletzt geändert von P@scal; 23.09.2020, 21:40.
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          Guten Tag miteinander,
          ich betreibe das Spirit RS mit einem YGE Saphir 155 und DS 14 SW 5.04.
          Telemetrie Stecker blau in das Spirit RS auf Port E1 (war auf EX-Bus voreingestellt)
          EXT Port im Spirit bleibt frei
          ESC in Port Spirit RS THR mit Minus nach unten.
          Slave vom Regler in Port AUX
          Im Saphir wird das Protokoll von Jeti ausgewählt, im Spirit nichts weiter.
          Bei den alten DS Sendern DS 14 /16/24 muss in Device noch der Spirit RS Treiber/SW installiert bzw. eingefügt werden.
          Bei mir werden alle Daten aus dem Regler korrekt angezeigt .
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            was ist mir dieser Variante? Ist das für die älteren Spirit FBL?
            Weil ich in der Anleitung vom RS zu diesem link gelange: YGE Telemetry - Spirit System Manual
