Konfusion: Spirit Verkabelung
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Konfusion: Spirit Verkabelung
    Wenn in der Diagnose die Laufrichtungen stimmen im Sender nichts mehr verstellen.
    Dann im Menuepunkt Servos links unten die Richtung des betreffenden Servos umstellen
    Welche alle Servos falsch laufen im Menuepunkt Erweitert rechts oben Pitchrichtung umkehren
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Danke euch für die Tipps
      Also in der Diagnose stimmt alles perfekt, darum möchte ich ja nichts im Sender verstellen. Nun habe ich aber auch im Spirit Forum gelesen, dass man Roll/Nick im Sender verstellen darf
      Das Problem ist einfach, wenn ich Pitch richtig hinkriege, dann ist Roll/Nick verkehrt...
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Das sieht danach aus das deine Servos nicht in der richtigen Reihenfolge im Spirit stecken.
        Werner
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hmm, ich weiß nicht...
          Welchen Heli hast du da?
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Ich habe den Kraken 580
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ok. Also wenn du keine Mischer und Servoumkehrungen im Sender aktiv hast und die Wege in der Anzeige der Software passen dann muss das funktionieren. Ist ja eine ganz gewöhnliche 120° TS.
              Schau das nochmal nach:
              - Verdrehung der TS nicht aktiviert?
              - Alle Servos auf dem richtigen Steckplatz eingesteckt?
              - Einbaulage des Spirit passt?
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Ok, nochmals Danke für eure Tipps...
                Da ich ja im Homeoffice bin, werde ich versuchen heute über den Mittag dies nochmals zu testen.
                Auf jeden Fall stimmen im Dialog alle Richtungen und Ausschläge, den Sender werde ich nochmals checken (habe aber ein neues Modell angelegt, da sollte keine Verdrehung sein), das Servo (in Flugrichtung) vorne links an den CH1, das Servo rechts auf CH3.
                Hoffe es klappt....
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Was passiert den wenn du Roll steuerst ?? Knüppel am Sender nach rechts , dann sollte der rechte Servoarm runter gehen und der linke hoch.
                  Knüppel am Sender nach links , genau umgekehrt .
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 579
                    • Walter
                    Also wenn im Diagnosereiter alle Knüppelbewegungen synchron in die gleiche Richtung laufen, dann kann der Fehler nur in der falschen Positionskonfiguration des FBL bzw. der Taumelscheibe liegen.
                    Als Swashplate musst Du ccpm120Grad einstellen, und in Flugrichtung gesehen das Servo 1 auf 11Uhr Position das Servo 3 auf 1 Uhr Position und Servo 2 auf 6Uhr haben und entsprechen ins FBL einstöpseln.
                    Dann sollte das laufen und Du benötigst hierzu KEIN Servoreverse!
                    Wenn die Stecker, wie bei mir in Richtung Hauptrotorwelle zeigen muss Du für das FBL Horizontal 180Grad einstellen im umgekehrten Fall halt Horizontal 0Grad.
                    Bekennender SAB Fan :-)
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Es kann schon sein , daß einzelne Servos reversiert werden müssen . Je nach Einbaulage und Ansteuerung.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Ich hoffe, im Sender ist der richtige Helityp eingestellt!?
                        Grüsse Robert
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          Also mein Kraken mit Spirit FBL macht mit o.g. Einstellungen das, was er soll, doch recht gut.
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Zuerst einmal vielen Dank für eure Unterstützung!!
                            Ich hab es jetzt hingekriegt indem ich alle 3 Servos auf reverse gestellt habe...
                            Die Frage ist nun wohl nur noch, ob ich CH1 und CH3 nochmals tauschen sollte, so kriege ich es ev. hin, dass nur der CH2 invertiert werden muss.
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Steck doch mal einen von den beiden ab. Egal welchen, Dann betätigst du mal am Sender den Rollknüppel und dann kannst sehen ob sich der richtige Servo bewegt. Wenn ja, alles so lassen, wenn nicht tauschen
                              • Nerd
                                • 28.12.2014
                                • 449
                                Und wichtig die Rettung mal testen. Also nicht erst im Flug sondern auf der Werkbank, nicht das Du Dir da was verknödelt hast.
                                Grüße Michael
