YGE 65 LVT an Brain 2 anschlieÃ?en
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: YGE 65 LVT an Brain 2 anschließen
    Vielen Dank für die Erklärung. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt.
    Satelliten benötige ich dann gar keine mehr ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      Nein, die brauchst du dann nicht mehr.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
        Bei vielen Reglern brauchst du ein "ßbersetzungsmodul" dass dann die Regler Sprache in die Spektrum Sprache übersetzt. Dieses Modul kannst du an das TM1000 anschließen.
        Ich an deiner Stelle würde aber das TM1000 sowie die Satelliten verkaufen. Dann den kaufen:
        DSMX SRXL2 Serial Receiver with Telemetry (SPM4651T): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
        Dann kannst du den Regler ohne zusätzliche Hardware an das Brain anschließen und das schickt die Telemetrie zum Spektrum Empfänger
        Ich habe mir Mal die Anleitung vom Brain sowie von dem Empfänger angeschaut.
        Man soll das Ausgangskabel des SPM4651T an Kanal 3 im Brain anschließen. Mit einem normalen 3 adrigen Servo Kabel.
        Der Empfänger hat aber 4 Pins .
        Wie funktioniert das dann ?
        Ist da ein entsprechendes Kabel dabei ?
        Wie gesagt ich bin noch nicht so fit in dieser Sache
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Dann ließ dich weiter ein. Auch bei Spektrum werden nur 3 Adern benutzt. Es gibt unzählige Beispiele mit Fotos.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Ich würde mir ja gerne so ein Kabel selber basteln. Anscheinend ist ja keins dabei.
            Ich finde leider nicht raus wie der Anschluss heisst. Xbus passt da ja nicht oder ?
            Es muss ein SRXL2 Kabel sein ? Es gibt ja auch ein bestimmtes Kabel dafür fertig zu kaufen. Mir wäre die Selbstbasteln Variante aber lieber aber dann muss ich wissen wie der Anschluss heisst.
            • Hifly
              • 13.04.2010
              • 124
              • Holger
              Sieh mal hier: Q26
              GruÃ?,
              Holger
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Sieh mal hier: Q26
                Dank dir.
                Dann ist ja doch ein Kabel im Lieferumfang enthalten.
                Steht nirgends so wirklich.
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  Aber das Texy von YGE musst du trotzdem verwenden!
                  (Folgende Telemetrie-Protokolle sind derzeit kompatibel: Mikado VBC, Graupner HoTT V4, Jeti ExBUS, Multiplex Sensor BUS V2, eigenes YGE-Protokoll für weitere Telemetrieanbindungen über z.B. YGE TexY (Futaba, Powerbox Core, Spektrum, FrSky), MSH Brain 2, Spirit FBL)
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Laut der Anleitung des Brain in Verbindung mit dem SRXL Port nicht.
                    Man schließt den Regler nach Anleitung am Brain an und geht dann von Kanal 3 zum SRXL Empfänger.
                    • Fuxxi2003
                      • 14.01.2013
                      • 438
                      • Kay
                      Ja, hast recht, gerade mit dem YGE Service gesprochen. Gut wenn man einen deutschen Ansprechpartner hat.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        in der englischen Version des Manual ist der YGE aufgeführt. Auf Seite 2 Abb. A auch der Anschluss über Y-Kabel mit Gov.
                        Gov sollte mit angeschlossen werden (weiß nicht mehr genau, ob unbedingt für RPM-Telemetrie benötigt, oder zumindest ßbertragung der RPM schneller)
                        Muss das Kabel was an den Gov Anschluss geht bei Minus oder bei Signal angeschlossen werden? Das ist ja laut Anleitung auf einer äusseren Seite. Dreht man den Stecker ist es auf der anderen Seite. Ist nicht eindeutig. Ich will nix schrotten
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 786
                          • UnterschleiÃ?heim
                          Servus,
                          rechter Anschluss oben ist der Signal-Pin (Gov). Mitte ist+ / Unten -.
                          ThomasD
