In der zusatzanleitung zur Telemetrie beim Brain 2 ist der yge Regler nicht direkt aufgeführt.
ich gehe davon aus dass er angeschlossen wird wie auch die anderen Regler will mich aber dennoch vergewissern.
Wenn ich das richtig verstehe muss lediglich das Telemetrie Kabel in den Pin 5 vom Anschluss 4-5-6
Das Drehzahl Kabel sowie das massekabel wird nicht angeschlossen?
Das zusätzliche Versorgungskabel wird nur bei den Reglern ab 95 LVT angeschlossen ?
Der Gov Steckplatz bleibt leer ?
Ist das so alles richtig ?
Besten Dank im Voraus
