Praktische Hilfe zum ein einrichten Fc6250hx
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 207
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    AW: Praktische Hilfe zum ein einrichten Fc6250hx
    Dank dir schonmal,
    heute Abend schau ich nach, wenn ich nicht weiter komme
    melde ich mich wieder...
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 207
      habe gestern Abend im Sender die TS auf 90 Grad eingestellt, und danach im FBL
      nochmal mal 120 Grad.
      Jetzt laufen die Servos alle schön gleichmäßig !
      Danke nochmal für den Tipp !!!
      Als nächstes versuche ich die mechanische Grundeinstellung so gut wie möglich ein zu stellen
      und dann geht es an die anderen Programmierungen mal schauen ob ich das hin bekomme...
      Gruß stefan
      • Speedlulli
        • 05.06.2020
        • 207
        weiß jemand wie ich in den Hadding Hold Modus gelange? damit ich den Heckrotor vernünftig
        einstellen kann....
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          FBL Systeme kennen nur heading Hold. Man müsste schon was verstellen damit HH nicht aktiv is.
          Banshee 850
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Das ist nicht richtig, das Microbeast z.b. hat auch einen Normal Mode.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Den man erstmal aktivieren muss, was ich auch gesagt habe. Standard is HH.
              Banshee 850
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Da muss nichts aktiviert werden. Der wird ganz normal über den Gain Kanal im Sender
                angesteuert...was da aktiviert wird, entscheidest du dann im Setup.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Dann muss man halt erstmal Gain runterdrehen, man muss was verändern wenn man kein HH haben will. Standard is HH aktiv.
                  Banshee 850
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
                    Auf was steht bei einem neu angelegtem Modellspeicher der Gyrokanal...auf 0, also
                    Neutral...weder Normal-/ noch HH Mode! Somit ist auch das Microbeast auf Neutral.
                    • Speedlulli
                      • 05.06.2020
                      • 207
                      OK, das heißt dann also das ich den Gyro oder Gainwert verändern muss, damit ich eine automatische
                      mittelstellung habe. Ist das so richtig...
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Das kann man so pauschal nicht sagen. Ich kenne dein FBL nicht.
                        Beim Microbeast z.b. gibt es dafür einen Menüpunkt im Setup, bei dem
                        steht das Heckservo dann neutral.
                        • Speedlulli
                          • 05.06.2020
                          • 207
                          Hat auch nicht funktioniert, hab soweit mal alles verändert aber es hat nichts gebracht...
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Was willst du denn am Heckrotor einstellen ???
                            Wenn du die Mittelstellung sowie die Verfahrwege nach rechts und links meinst , das wird normalerweise im FBL eingestellt.
                            Das hat aber nichts mit Headinghold Modus zu tun
                            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                            • leGierAffe
                              • 07.04.2017
                              • 273
                              • Burgdorf
                              Hey!
                              Ich verstehe das Problem nicht ganz.. Du machst einfach die Setuppunkte durch..
                              11. Navigate to the TailrotortOutput Setup menu.
                              12. Set the Frame Rate to the operating frequency specifi ed by your tail rotor servo manufacturer.
                              13. Connect the tail rotor servo to Slot 5 and navigate to the Direction menu. Move the tail rotor stick on the transmitter to the right and ensure the tail ro-tor servo is moving the correct direction. If not, reverse the channel direction. Select Back to return to the previous menu.
                              14. Select Subtrim to center the tail rotor servo.Select Back to return to the previous menu.
                              15. Select the Travel menu.
                              â?¢ Select Left travel. Hold the transmitter tail rotor stick full left, and adjust travel to ensure full travel.
                              â?¢ Select the Right travel. Hold the transmitter tail rotor stick full right, and adjust travel to ensure full travel and that no binding occurs.
                              Wenn du über das forward programming in das Tailrotor Setup gehst, zentriert sich das Heck doch im Punkt 14 automatisch, und du kannst es dort zentrieren? Da spielt Gyro/Gain/HH/HL keine Rolle, ist ja nur zum Kalibrieren der Laufrichtung, Mitte und Ausschlägen.
                              [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                              • Speedlulli
                                • 05.06.2020
                                • 207
                                so hab ich das auch gemacht. Wenn ich auf Subtrim gehe und das Servo
                                in die mitte fährt, verstellt es sich wieder so bald ich zurück gehe, und dann stimmt
                                die Mitte nicht mehr. Was das einstellen sehr schwierig macht
