Praktische Hilfe zum ein einrichten Fc6250hx
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 207
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    Hallo Heli Freunde, benötige praktische Hilfe!
    baue gerade meinen ersten Heli auf, ein Trex 470 L und habe mir als Fbl das neue
    Spektrum FC 6250 HX gekauft. Bekomme aber nicht einmal die Servos korrekt zum laufen...
    Sender ist ein Spektrum DX 8 G2
    Ist vielleicht einer aus meiner Nähe bereit mir Aktiv zu helfen?
    Würde mich sehr freuen, Gruß Stefan
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Praktische Hilfe zum ein einrichten Fc6250hx
    Das FC6250HX ist noch nicht populär, und im 330S wo es ab Werk verbaut ist, gab's Ungereimtheiten...es sind wohl schon neuere Firmware-Versionen erhältlich. Wenn Du es drauf hast, kannst Du sicher Anderen berichten wie es geht. Wenn nicht, (und falls möglich) tausche es um - es wird einfacher sein, Hilfe beim Einrichten eines weit verbreiteten FBL zu finden.
    Du könntest erwähnen, wo das wäre.
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 207
      Ich komme aus Bad Nenndorf
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hier gibt es eine YT Reihe dazu:
        Part 1 - Introduction - Spektrum 6250HX Flybarless Controller Setup Series - YouTube
        • Speedlulli
          • 05.06.2020
          • 207
          Die hab ich mir auch schon angesehen, aber erstens ist mein Englisch nicht das beste
          und so richtig weiter gekommen bin ich damit nicht.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Schade. Auf Helifreak hat Brian Bremer, der Entwickler des FC, ein paar Tipps und Erklärungen gepostet. Natürlich in englischer Sprache...
            • Speedlulli
              • 05.06.2020
              • 207
              Das ist ein guter Tipp, da werde ich mich mal ein wenig belesen. Mit Google ßbersetzung
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Hier ist der Link zur Info bezüglich der Spektrum� FC6250HX Open Stock Version 5.5.0 Public BETA (June19th, 2020)
                Dabei geht`s um die Kalbrierung, und wie sie (danach) gemacht wird.
                • Speedlulli
                  • 05.06.2020
                  • 207
                  mein Problem ist, die TS Servos vernüftig zum laufen zu bringen.
                  wenn Pitch gebe, dann gehen Servo eins und zwei gleichmäßig nach oben.
                  das dritte allerdings geht erst mal kruz nach unten ,und eiert sich dann nach oben.
                  eingestellt habe ich eine TS mit 120 grad.
                  vielleicht liegt es auch an einer falschen Einstellung im Sender.
                  bin mit den ganzen Servo Einstellungen noch nicht so vertraut...
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    War da keine deutsche Anleitung bei, für das FC6250HX ? Wenn nicht, beim Händler anfordern. Händler sind verpflichtet eine verständliche Anleitung mitzuliefern, das wäre in Deutschland in deutscher Sprache.
                    Banshee 850
                    • Speedlulli
                      • 05.06.2020
                      • 207
                      Doch schon, die ist allerdings so minimal ausgeführt das mir das nicht reicht.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Hier gibts eine zum Runterladen.
                        FC6250HX Helicopter Flybarless Control System | Horizon Hobby
                        Banshee 850
                        • leGierAffe
                          • 07.04.2017
                          • 273
                          • Burgdorf
                          Hey!
                          Mein Vater hat sich auch so ein Teil gezogen für seinen 550er. Geht eigentlich ganz gut, ist aber anscheinend etwas in Verruf geraten wegen dem Blade 330er..
                          Wie auch immer.. Die TS 120 Grad hast du aber im Flybarless eingestellt, nicht auf der Fernsteuerung? Auf der Fernsteuerung wirst du 90 Grad einstellen müssen.
                          Ansonsten nochmals Punkt 6 anschauen: -Servo reversing- [Servoumkehrung] einrichten, um sicherzustellen, dass der Kollektivsteuerhebel die Servos in Richtung der kollektiven Blattverstel-lung bewegt.Back [Zurück] wählen, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
                          Kannst du dort nicht die einzelnen TS Servos einstellen? Falls ja, machen dass die alle in die korrekte Richtung laufen..
                          LG Daniel
                          Zuletzt geändert von leGierAffe; 20.07.2020, 11:36.
                          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                          • Speedlulli
                            • 05.06.2020
                            • 207
                            da werd ich nachher nochmal nachschauen. Man geht ja mit dem Sender auf den
                            Punkt vorwärts Programmierung,
                            und ist dann direkt im FBL und da hab ich es eingestellt.
                            • leGierAffe
                              • 07.04.2017
                              • 273
                              • Burgdorf
                              Das wäre so korrekt. Auf der Fernsteuerung eine "normale" Taumelscheibe mit 90 Grad und auf dem Flybarless via vorwärts Programmierung die 120 Grad Taumelscheibe.
                              Im Punkt 6 (siehe Anleitung) solltest du dann aber eigentlich die Laufrichtung eines jeden einzelnen Servos einstellen (umkehren) können. Ich habe es noch nie selber gemacht, aber rein nach Logik müsste das in dem Punkt erfolgen.
                              Sollte es gar nicht gehen, kann ich mal beim Vater nachschauen, wie das so im Detail funktioniert. Das wäre dann aber eher gegen Ende der Woche.
