Stabile Neo Heckmode umstellen
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Beim Neo kann man ja das Heck zum Pitchknüppel koppeln oder auch nicht.
    Also dass das Heckservo sich schon im Stillstand bewegt, wenn man den Pitchknüppel bewegt.
    Wo kann man das aktivieren? Möchte das gerne mal Testen.
    P.S. Die Themenüberschrift hat die Autokorrektur vergeigt.
    Gruß Torsten
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Stabile Neo Heckmode umstellen
    Das nennt sich DMA Pitch, schau mal ob du da was findest.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      dieses Koppeln nennt man auch DMA oder Heck Drehmoment Vorsteuerung / Drehmoment Ausgleich.
      ...Fetzi war schneller.
      Zuletzt geändert von Ello Propello; 04.07.2020, 19:45.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Danke
        Wo findet sich das?
        Habe gerade keinen Pc zur Hand.
        Gruß Torsten
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          In der Software (App)? Heckrotor - Doktorhut.
          Da gibt es DMA-Pitch und DMA-Zyklisch.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Welche Werte haben sich da für einen 4,5kg 700er Heli bewährt?
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Das musst du erfliegen, kommt auf die Mechanik, den Regler, die Servos etc. an.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                ich meine, das sollte man erfliegen. Hängt ja auch davon ab, welche ßbersetzung das Heck hat,
                und wie groß die Heckrotorblätter sind.
                Shit...Fetzi war schon wieder schneller.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Ja, das wollte ich auch schreiben.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ja aber was sind sinnvolle Werte zum Anfangen?
                    Gruß Torsten
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Das sind die Standardwerte.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Ich dachte das wird über die Werte erst aktiviert und jetzt würde dort Null drin stehen.
                        Muss man zur Aktivierung dann ein Häckchen setzen?
                        Wie gesagt derzeit kein Pc zur Hand.
                        Gruß Torsten
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Nein, da brauchst Du nichts aktivieren. Da stehen standardmäßig bei Pitch 22 und bei Zyklisch 8.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Aber derzeit bewegt sich mein Heck nicht bei Pitchknüppelbewegung im Stand.
                              Hatte letztens einen Kollegen mit VBC hier, da schon.
