Spektrum Telemetrie mit VStabi
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 164
    • Christoph
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Ich hab eine Frage und hab aber nichts im Form gefunden.
    Ich hab einen TRex 550X mit VStabi Neo, 2 Spektrum Satelliten und als Sender eine DX9.
    Ich würde gerne eine Telemetrie einbauen, nur ist die Frage wie? Ist das überhaupt möglich?
    Wäre supi wenn ihr mir helfen könntet!
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Spektrum Telemetrie mit VStabi
    Ich habe mich auch erst kürzlich mit dem Thema beschäftigt.
    Ich denke ein TM1000 würde hier funktionieren. Mit dem könntest du die Akkuspannung und eine Temperatur zb. Motor auslesen.
    Der kann allerdings keine Kapazität messen.
    Hier könntest du dir das Unisens anschauen. Da wäre auch noch ein Drehzahlmesser inkl.
    Evtl. Gibt es aber noch bessere Ideen.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Helicla
      • 03.07.2019
      • 192
      • Claudio
      • Saarland
      Da ich mich auch schon längst den Gedanken mit der Telemetrie spiele, um den TM 1000 brauchst du einen Empfänger ,nur mit Satelliten wird das nicht funktionieren.
      Ich habe einen AR 6600T mit Sat, den will ich demnächst mal testen. Bitte korrigiert mich bitte wenn ich mich geirrt habe ,lerne gerne dazu
      Vielleicht mit Unisens
      • bronxx
        • 17.03.2015
        • 62
        • Dresden/Pirna
        Das VStabi mit den Satteliten ist beim ThreadErsteller der Empfänger.
        Der TM1000 funktioniert hier wunderbar zum Auslesen von Temperatur, Akkuspannungs usw. Ein entsprechender Regler liefert dann auch noch die Drehzahl, BECSpannung (Hobbywing) oder gar die Akkukapazität (KontronikRegler +Jlog / Unisens).
        Alternativ muss ein separater StromSensor verbaut werden.
        Zuletzt geändert von bronxx; 29.06.2020, 10:35.
          • 06.01.2017
          • 164
          • Christoph
          Ok, danke. Hab den TM1000 auch schon im Auge gehabt, aber wie kann ich den beim Sat anschließen? Brauch ich da ein Y Kabel für den Sat oder wie funktioniert das?
          • bronxx
            • 17.03.2015
            • 62
            • Dresden/Pirna
            Der TM1000 hat eine eigene Antenne und kommt ohne einen Sat aus
              • 06.01.2017
              • 164
              • Christoph
              Also nehme ich das Anschlusskabel des TM1000 und schließe es an einem freien anschluss des VSabi an?
              • bronxx
                • 17.03.2015
                • 62
                • Dresden/Pirna
                Du benötigst nur einen Stromanschluss für Dein TM1000.
                Den kannst du dir entweder vom Vstabi/Regelstromzufuhr per Y-Kabel holen oder eventuell hat Dein Regler noch einen weiteren Slave BEC Ausgang den Du nutzen kannst-
                Verheiraten tust du das System, indem du das TelemetrieModul auf dein aktuelles Modell in der DX9 bindest. Sollte aber auch in der Anleitung vom TM1000 beschrieben sein.
                  • 06.01.2017
                  • 164
                  • Christoph
                  Ok, dankeschön für die nette Hilfe! �
                  Werde das mal probieren!
                  • Helicla
                    • 03.07.2019
                    • 192
                    • Claudio
                    • Saarland
                    Bronxx@
                    Dann lag ich wohl falsch, da ich einen TM 1000 noch hier liegen habe werde ich es mal damit versuchen, danke auch an Joh dass du den TM1000 erwähnt hast. Jetzt kann ich ihn doch nutzen
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Von dem Stromsensor würde ich abraten.
                      Der ist sehr teuer und kann eben nur Kapazität messen. Zum fast selben Preis bekommt man das Unisens das noch mehr an Board hat.
                      Sollte der Regler, wie in meinem Fall , keine Telemetrie unterstützen kann man mit dem Unisens Beispielsweise Kapazität und Drehzahl auslesen.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Naja, für das Unisense brauchst Du doch auch noch einen Stromsensor, oder?
                        Wie dem auch sei: Ob man ein TM1000 unbedingt standalone betreiben muss, sei mal dahin gestellt. Ich hätte Bedenken. Ich meine Rx und TM koordinieren sich, wenn das TM am Dataport des Rx hängt. Dann sendet das TM nur in Sendepausen des Rx. Ob das mit dem vstabi auch so ist? Keine Ahnung. Also Betriebsart, die der Hersteller nicht vorgesehen hat.
                        Stromsensor direkt fürs TM1000 gab es mal vom Forenmitglied Schorsch. Will man anstatt die Telemetrie eines geeigneten Reglers nutzen, muss z. B. ein jlog s32 zwischen Regler und TM1000.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Nein, brauchst du nicht. Das Unisens mit dem TM1000 über Xbus Adapter verbinden und fertig.
                          Das TM 1000 braucht lediglich Strom vom FBL. Das wars. Wenn man das ganze dann mit einem Unisens betreibt hat man alles was man braucht.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Das zerstreut meine Bedenken hinsichtlich Betriebssicherheit nicht ....
                            Torsten
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              Ich benutze diese Kombi und kann sagen, dass das Zuverlässig funktioniert.
                              Lediglich das FBL ist bei mir ein Brain, aber das ist ohnehin nur für die Stromzufuhr .
