FBL Axon
  • merhex
    • 20.04.2020
    • 420
    • david
    • Kramsach/Tirol
    AW: FBL Axon
    richtig hast recht natürlich, deswegen sage ich ja anfällig für Denkfehler. Deswegen hat ja Udo auch recht dass nicht mal die Eselsbrücke ganz sicher ist und auch nicht wie Du sagst es interessiert wohin die Blätter gehen.
    LG David
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      AW: FBL Axon
      Ich denke aber bei mindesten 70% der normalen Helis, also Align, Goblin, Mikado, usw.
      Wer Scaler baut, braucht das glaube ich eh nicht mehr.
      GruÃ?
      Thomas
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        AW: FBL Axon
        Damit kann er zu 70% davon ausgehen, dass sein Heli funktionieren wird.
        Wenn das ausreicht!?
        Welchen Heli hat der Fragesteller?
        Grüße Udo
        RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          AW: FBL Axon
          Besser als nichts
          Weiß nicht welcher Heli. Hat er nicht geschrieben.
          GruÃ?
          Thomas
          • Helibebs
            • 09.12.2018
            • 27
            • Rolf
            • Schorndorf / Schlichten
            AW: FBL Axon
            Hallo , es ist ein Scale Heli UH-1 Maßstab 1:8 ein Linksdreher .
            Gruß Rolf
            • Helibebs
              • 09.12.2018
              • 27
              • Rolf
              AW: FBL Axon
              Zitat von merhex Beitrag anzeigen
              Naja da die Hülse ja mit den Blättern verbunden ist kann man es schon auch an der Hülse ablesen. Etwas umständlicher halt und anfällig für Denkfehler.
              Habe beim laufen lassen den Heli gedreht und aufs Heck geschaut und das sah ich wie sich die Hülse bewegte .
              Gruß Rolf
              • merhex
                • 20.04.2020
                • 420
                • david
                • Kramsach/Tirol
                AW: FBL Axon
                Aber das ist doch der Beweis, dass das Axon seine Arbeit grundsätzlich macht. Wichtig ist nur die richtige Richtung.
                LG David
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  AW: FBL Axon
                  Gruß Rolf
                  Und wie dreht das Heck, links wie die meisten oder rechts?
                  Grüße Udo
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    AW: FBL Axon
                    also, wen es ein Linksdreher ist , und der Heckrotor wen er zu Boden kommen würde die Steine gegen den Rumpf schleudert, müssten die Heckblätter mit ca 4° Vorlauf sich nach rechts schaufeln, von hinten gesehen
                    beim Axon auch eingestellt das es ein Linksdreher ist ?
                    Zuletzt geändert von NitroRex; 21.05.2020, 15:42.
                    • elmas
                      • 22.06.2018
                      • 331
                      • Marcus
                      • München West
                      AW: FBL Axon
                      Entweder Drehrichtung des HR, oder Wirkrichtung Hecks.
                      Marcus
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        AW: FBL Axon
                        Hallo Zusammen , benötige Hilfe zur Einstellung meines neuen Axon . Das Heck macht was es will , obwohl ich alles nach Angabe angeschlossen habe ( auf Summensignal ) Steuerung vom Heck geht korrekt Sensorüberprüfung ist auch ok . Sobald ich starte zeigt sich keinerlei Steuerwirkung .
                        Zur Info : habe eine Graupner mx 20 Hott Anlage .
                        Gruß Rolf
                        Keine Steuerwirkung, oder dreht er aktiv in die falsche Richtung?
                        Grüße Udo
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          AW: FBL Axon
                          Heute durfte ich beim schönen Erstflug der Bell UH-1 von Rolf dabei sein.
                          Nachdem die Kraftschlüssigkeit des Heckantrieb optimiert
                          und die Axon-Einstellungen überprüft wurden, war alles OK.
                          Das Axon funktioniert, wie bei den anderen Helis auch.
                          P.S. Das Heck ist ein Rechtsdreher, die Steinchen würden zum Rumpf geschleudert.
                          P.P.S. Wir haben festgestellt, dass wir beinahe Nachbarn sind, nur 10 km Entfernung.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 24.05.2020, 17:32.
                          Grüße Udo
                          • Helibebs
                            • 09.12.2018
                            • 27
                            • Rolf
                            AW: FBL Axon
                            hallo Zusammen ,
                            möchte mich nochmal bei allen bedanken .
                            Mein Problem hat sich Dank eines netten hilfsbereiten Flieger-Kollegen dieser extra zu mir nach hause kam recht schnell geklärt . Es lag NICHT am Axon sondern am Winkelgetriebe , beim festhalten des Rotorkopfes konnte man mit etwas Kraft den Heckrotor von Hand drehen . Ich machte mich noch am Abend auf die suche nach der Ursache und fand schließlich den Fehler . Das Zahnrad ist aus Kunststoff von Vorn kommt eine kleine Alu-Büchse rein mit 2 M4 Gewinde von ca 4 Gänge Gewinde diese sollen dann den Antriebsstrang mit 2mm Durchmesser halten .
                            Da war wohl etwas zu wenig Loctite im Spiel . ( Schwabe eben )
                            • Helibebs
                              • 09.12.2018
                              • 27
                              • Rolf
                              AW: FBL Axon
                              Hallo Udo ,
                              ist das SO OK
                              Vielen Dank nochmal
                              Bis bald mal Gruß
                              Rolf
                              • merhex
                                • 20.04.2020
                                • 420
                                • david
                                • Kramsach/Tirol
                                AW: FBL Axon
                                Gratuliere !
                                das sind die tollen Momente wo der Sinn dieses Forum rüberkommt.
                                viel Spass mit Deinem Heli!
                                LG David
