Zyklischer Pitch anpassen
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Also meine Frage betrifft eigentlich jedes FBL system. Man kommt beim Setup zu einen Punkt wo man den zyklischen Pitch auf einen gewissen wert einstellen muss. Bei den meisten ist es 6 grad bei einigen 6,5 oder so.
    Was ist denn wenn ich den Wert nicht hinbekomme? Habe hier einen Heli bei dem Ich auf 7,3 grad bin anstatt auf 6,5 grad. Weiter runter lässt mich das fbl system nicht da ausserhalb des Range und wenn ich die Servogestänge an den Servohörnern um ein loch kleiner mache stehen meinen servogestänge am servo an.
    By the way:
    Es handelt sich um einen 600er ESP mit DJI nazaH.
    Bin gespannt auf eure Antworten.
    Danke
    Grüße Willi
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    AW: Zyklischer Pitch anpassen
    hier ein bild dazu
    Grüße Willi
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Hallo (ohne Namen),
      Stell doch mal ein Bild von deinem Rotorkopf , Taumelscheibe , Servogestänge hier ein.
      Kann mir nicht vorstellen das ein Standart Rex bei der Kopfgeometrie solche Probleme macht. Wieviel Abstand zur Servoachse hast du am Ruderhorn und wieviel schlägt die Anleitung vor?
      Wieviel kollektiv Pitch hast du eingestellt und hast du das ohne die Servowege zu begrenzen machen können?
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Zuviel ist nicht weiter tragisch da das Fbl sich an der Drehrate orientiert. Bei zu wenig könnte es passieren, daß die Servos in die Begrenzung laufen und der Heli seine max. Drehrate nicht erreicht.
        Zuletzt geändert von Ulli600; 24.04.2020, 17:06.
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          Zuviel könnte je nach Qualiät der Servos zu "wobbeln" auf der Taumelschebe führen, so zumindest meine Erfahrungswerte.
          GruÃ? Michael
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Falsches Loch im Servoarm gewählt?
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
              Hallo (ohne Namen),
              Alles nach Anleitung. Der FB-Kopf wurde mal durch den originalen ALign FBL umrüstkit getauscht.
              Das einzige was nicht mehr original ist sind die Servoscheiben. Die sind leider bei nem crash hops gegangen. Fotos folgen.
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Einmal weiter auseinander. Diese kommt zu den originalen servoscheiben hin. Dann um ein loch jeweils weitet zusammen. Da stehen die gestänge an. Pitch habe ich 14grad max ohne servowege zu begrenzen oder erweitern. Achja servos sind auch dir originalen aus dem bausatz
                Zuletzt geändert von diamondblack; 24.04.2020, 17:42.
                Grüße Willi
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  Wieso machst du die Anlenkungen nicht auf das Ruderhorn statt drunter, dann kann doch auch nix hängenbleiben?
                  Wenn alles nach Anleitung ist, würde ich einfach mal vorsichtig versuchen zu fliegen.
                  Zuletzt geändert von Ligalichtler; 24.04.2020, 18:10.
                  GruÃ? Michael
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Laut anleitung soll das so und verstehe ich auch da sonst die gestänge an der canopy streifen.
                    Grüße Willi
                    • Saabfan
                      • 05.02.2009
                      • 544
                      Das wird mit der Geometrie der Push&Pull-Anlenkung zusammenhängen. Habe auch einen 600 ESP mit dem originalen Align-FBL- Kopf umgebaut. Beim Vstabi komme ich auch auf abenteuerliche Werte abseits der Vorgaben, aber der Heli fliegt trotzdem.
                      [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                      • Ligalichtler
                        • 01.11.2009
                        • 246
                        Na dann........ab in die Luft damit.
                        GruÃ? Michael
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Ok also unbedenklich das ich 0,8grad abweichung zu den vorgegeben 6,5 hab und ab in den himmel damit?
                          Grüße Willi
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Und prüfe doch bitte mal deinen Blatthalterarm.
                            Auf dem ersten Bild scheint es so, als ob er leicht verbogen ist. Dadurch kann es auch sein, daß du an der Grenze deiner FBL-Einstellung bist.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              Ist das den richtig, einmal hast du das äußere Loch am Servoarm verwendet und bei dem anderen Servo das zweite Loch, da laufen die Gestänge auch nicht mehr parallel?
                              Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
