VStabi nach Start Roll rechts
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: VStabi nach Start Roll rechts
    Moin zusammen,
    Ich habe eben den Kraken mechanisch überprüft. Die Taumelscheibe ist waagerecht ausgerichtet und zwar über den gesamten Pitchweg. Die Kugelpfannen sind da wo sie sein sollen und auch das Gehäuse vom VStabi ist fest zusammen. Der nächste Schritt wird sein, den Heli noch einmal ohne Blätter hochlaufen zu lassen und zu schauen ob sich dann wieder die Rollbewegung einschleicht. Ich halte euch auf dem Laufenden und Danke für die bisherigen Ratschläge.
    GruÃ?
    Thomas
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      So, ich habe den Heli auf der Werkbank mal hochlaufen lassen. Dabei ist die Taumelscheibe nicht nach rechts abgekippt. Siehe Video.
      Allerdings ist mir beim Anlaufen ein Quietschen vom Motor aufgefallen. Ich denke, da habe ich einen Lagerschaden. Video 2
      Lauf Taumelscheibe - YouTube (Taumelscheibe)
      Geräusche Motor Pyro 700-56 - YouTube (Motorgeräusche)
      Hab jetzt den Motor mal ausgebaut. Ist ein Pyro 700 56. Vielleicht tausche ich den Motor aus.Hat jemand einen Tipp für einen Motor?
      GruÃ?
      Thomas
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        Ich dachte, vielleicht sollte ich passend zum Regler einen Scorpion HKII-4525-520KV ULTIMATE nehmen oder einen XNOVA XTS 4525-530KV. Preislich liegen beide gleich. Möchte mal was anderes als Kontronik probieren.
        GruÃ?
        Thomas
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          Die Taumelscheibe steht still, bewegt sich nicht, dann kann es nicht der Fehler sein, wie ich ihn mal hatte.
          Hast du, beim letzten Flug, wo es vorgekommen ist, den Heli bewegt, das VStabi nicht richtig initialisieren lassen?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Hast die Lager alle am Motor gecheckt?
            Hat der Motor einen Gegen Lager in der Mechanik?
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              Nein war wie immer und auch nach mehrmaligen neu initialisieren war der Fehler nicht weg.
              GruÃ?
              Thomas
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                So wie es sich anhört, wenn man den Motor von Hand dreht sind die Lager kaputt und ja die Welle vom Motor steckt auch noch in einem Gegenlager in der Mechanik.
                GruÃ?
                Thomas
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  Hast du nur mal das VStabi mit einer externen Stromversorgung initialisieren lassen?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ich habe gerade ähnliche Probleme und auch derzeit Null Bock den Heli nur anzufassen.
                    Beim Fliegen wollte der Heli immer leicht nach Links. Zu dem Zeitpunkt habe ich es noch auf den Wind geschoben, der eigentlich nicht wirklich stark war.
                    Der Knaller kam dann beim aktivieren der Rettung, da hat er den Heli nach Rechts in den Dreck geworfen.
                    Der Schaden ist überschaubar, aber das ungute Gefühl ist da.
                    Zuvor war der Heli 2 Jahre unauffällig geflogen. Lediglich die Neo hat vor 3 Akkus ein Alugehäuse bekommen.
                    Bei einem anderen Heli habe ich plötzlich bei jedem Flug einen hängenden Z-Achs Sensor, seit ich der Neo ein Alugehäuse spendiert habe. Gut der Heli wurde zudem von 600er auf 700er Umgebaut, aber die Mechanik läuft 100% sauber und ist dermaßen steif.
                    Ich glaube Langsam das Kunststoff Gehäuse steht der Neo besser.
                    Weiss auch ned. Alles Scheiße im Moment.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Dann hast du deine Vibs....
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        Bitte geht ins V-Stabi Forum mit euren Fehlern, Danke!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          Ne das hatte ich bisher noch nicht gemacht.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            Man wird sehen. Morgen kommt der andere Motor.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Das originale oder das gedämpfte V2 von Lynx?
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Original von Mikado
                                Was gibt es denn da für eine gedämpfte Version?
                                Das Mikado Klebepad zum Festkleben der Neo wurde verwendet.
