VStabi nach Start Roll rechts
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    heute ist mir mit dem VStabi folgende passiert. Heli zwei Akkus geflogen ohne Probleme. Beim dritten Akku trat dann folgendes Problem auf. Heli hebt ab und geht sofort leicht in Roll rechts. Man muss das aktiv mit roll links aussteuern. Heli gelandet, da so nicht fliehbar. Akku ab VStabi neu initialisiert, Starten aber das Problem bleibt gleich. Auch mit einem anderen Akku gleiche Problem. Im Stand ist nicht auffälliges zu sehen. Die Taumelscheibe ist gerade ausgerichtet nach dem Initialisieren.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Konfig:
    Goblin Kraken
    Scorpion 200
    VStabi Neo Link
    Control Touch
    GruÃ?
    Thomas
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: VStabi nach Start Roll rechts
    Es könnte auch an der Funke liegen wie ich gerade in einem anderen Beitrag hier gelesen habe.
    GruÃ?
    Thomas
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      Also am SIM läuft alles normal.
      GruÃ?
      Thomas
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Hast du mal die Vibrationen überprüft?
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Ja aber keine Besonderheiten. Eigentlich wie immer.
          GruÃ?
          Thomas
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            Kannst du mal ein Log anhängen?
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              28.03.2020 13:48:07;VStabi Start -- KRAKEN
              28.03.2020 13:48:09 Gut;Scorpion ESC erkannt
              28.03.2020 13:48:09 Gut;Reset Grund: Power On
              28.03.2020 13:48:09 Info;Bank 1 geladen
              28.03.2020 13:48:10 Info;Bank 2 geladen
              28.03.2020 13:48:10 Gut;Motorschalter Motor Aus
              28.03.2020 13:48:10 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
              28.03.2020 13:48:11 Info;Kalibrierung beendet
              28.03.2020 13:48:17 Gut;/battery/bt_1
              28.03.2020 13:48:17 Gut;Manuelle Akkuwahl: G1-4500
              28.03.2020 13:48:37 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
              28.03.2020 13:48:38 Inforehzahlregler auf AN geschaltet
              28.03.2020 13:48:39 Gut;Motorschalter Motor An
              28.03.2020 13:49:02 Info;Erhoehtes Vibrationsniveau
              28.03.2020 13:49:29 Inforehzahlregler auf AUS geschaltet
              28.03.2020 13:49:29 Info;Aus - Regler - Umin:45.8V Imax:24.9A Temp:32�
              28.03.2020 13:49:29 Inforehzahlregler auf Idle geschaltet
              28.03.2020 13:49:29 Gut;Motorschalter Motor Aus
              28.03.2020 13:49:29 Gut;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
              28.03.2020 13:51:31;VBar Logfile End -- 28.03.2020 -- 13:51:31
              GruÃ?
              Thomas
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                Schaue mal nach, ob du sehen kannst, ob der Kreisel wegläuft? Dies hatte ich auch schon mal, aber noch mit dem alten silbernen Kreisel, da ging der Heli nach vorne link weg und man sah, wie der Kreisel weglief, er war defekt!
                Am besten mal im V-Stabi Forum schreiben!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  Vielleicht ist das zeitw. erhöhte Vibrat.niveau (laut Aufzeichnung) die Ursache ?
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    Ne das war immer so. Das ist beim Hochlaufen. Das habe ich in allen Logs und bis gestern hat der Heli ja schon um die 150 Flüge absolviert ohne Roll nach rechts. Wie gesagt, das ist kein Drift, sondern der Heli neigt sich komplett nach rechts.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      Leute, wie immer mein erster Tip, wenn sich von einem Flug auf den nächsten was verändert hat:
                      Prüft, ob alles mechanisch noch in Ordnung ist.
                      Ich vermute hier als erstes, daß die TS nicht mehr sauber eingestellt ist:
                      -Servohorn um einen Zahn übergesprungen
                      -Kugelkopfpfanne am Gestänge verrutscht
                      Als zweites:
                      -FBL hat sich von Chassisplattform gelöst
                      -defektes Servogetriebe
                      Dann noch eher unwahrscheinlich, aber möglicher Indikator:
                      -lockerer Kugelkopf an Servohorn / TS / Blatthalterarm / ...
                      -Blatthalterarm locker / verbogen
                      Meisstens reicht ein harter Aufsetzer um dies zu verursachen.
                      Da braucht man nicht gleich Logs auswerten, Senderprogrammierung prüfen oder die ganze Elektronik checken.
                      Das ist immer der letzte Schritt, nachdem alles mechanische ausgeschlossen ist.
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Hallo Thomas, lass doch mal auf der Werkbank die TS den ganzen Pitchbereich durchlaufen und überprüfe mit einer elektronischen Pitchlehre, ob die TS absolut im Lot bleibt (auf der x und y Achse)
                        • Ruttu
                          • 19.02.2016
                          • 177
                          • Andy
                          • CH / Region Zürich
                          Mir kommt dazu ergänzend zu den anderen Tipps folgendes in den Sinn:
                          Ich hatte mal das gleiche Phänomen an einem Blade 450X. Bei der vorangehenden Landung musste ein Steinchen ein Heckrotorblatt beschädigt haben. Beim nächsten Flug verursachten die daraus resultierenden Vibrationen im einen Flugzustand ebenfalls ein seitliches Kippen nach rechts.
                          Ich bin gespannt, was Du bei Dir als Ursache herausfindest.
                          Beste Grüsse
                          Andy
                          • HJD
                            HJD
                            • 25.12.2013
                            • 31
                            • Hans-Joachim
                            • Krefeld/Kerken
                            Seh ich genauso wie Breiti, zusätzlich speziel beim Neo mal checken ob beide Gehäusehälften noch fest zusammensitzen, eine lose Platine im Stabi könnte genau so einen Fehler verursachen.
                            Gruß Achim
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              Moin. Nehme doch mal die Blätter runter, und mach diesen Test in der VBC siehe Video:
                              daten-transport.de
                              Das war bei mir während der Einstellarbeiten vor dem Erstflug.
                              Da war das Neo noch im Alu Gehäuse und die FBL Paltform V1(Batch#1Kraken)
                              Geholfen hat dann das Neo ins Kunststoff Gehäuse zu verfrachten, und die FBL Platform V3 zu verbauen. Danach blieb der Horizont im Neo stabil.
                              Warscheinlich liegt es an Micro Vibs die das Kraken Getriebe direkt auf die FBL Platform V1 überträgt. Wenn man diese etwas gedämpft bekommt, verschwinden die Probleme.
                              Bei mir läufts mit der V3 sauber seit c.a 150 Flügen.
                              An den paar Vibrationsmeldungen im normalen Log liegts aber nicht . Die sind normal, auch wenn die Mechanik sonst wie ein Uhrwerk läuft.
                              Der Entwickler vom Vstabi hat vor 2 Wochen einen Interessanten Vortrag zum Thema Vibrationen bei Youtube hochgeladen,
                              #sehr Empfehlenswert !
