Initialisieren des BD Axon
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Ist das normal das beim initialisieren beim Axon die Taumelscheibe nicht die kurzen auf/ab Bewegungen macht ?
    Oder hab ich da beim einstellen was übersehen ?
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 787
    • Tobias
    • Stuttgart
    AW: Initialisieren des BD Axon
    Also ich habe zwei Axons und das macht keines von beiden.
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      Wenn du uns deinen Gesamtaufbau/Komponenten verraten tust,
      können wir vieleicht helfen. +Foto?
      Grüße Udo
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Und was tut das genau bei der Frage weiterhelfen? Entweder das Axon macht das von Werk aus oder nicht
        Zuletzt geändert von Fetzi; 08.03.2020, 23:38.
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          Vllt täusche ich mich, falls ja, sorry.
          Aber das AXON stammt ja vom 3SX ab,
          das AXON selber hatte ich nie aber schon zwei 3SX,
          Sofern ich mich erinnere gibt es da nicht die klassische auf ab Bewegung
          der Taumelscheibe nach dem initialisieren sondern nur eine Bewegung.
          Vllt. Ist das bei der so der Fall und du erwartest einfach was anderes.
          Mag aber sein das ich mich täusche und mich falsch erinnere.
          Logo 600SX, Diabolo 550
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Ich habe die Eingangsfrage vielleicht falsch interpretiert.
            Wenn ein Heli mit Axon eingeschaltet wird, gibt es bei meinen Axon kein Initialisierungs-Auf/Ab.
            Allerdings wenn es ein kurzes Servozucken gäbe und danach nichts, wäre das ein Fehler.
            Das kann mit der Initialisierung eines Regler-BEC in Verbindung mit einem Empfängertyp zusammenhängen.
            Und dafür gäbe es Abhilfe
            Grüße Udo
            • elmas
              • 22.06.2018
              • 331
              • Marcus
              • München West
              Das ist richtig. Fliege selbst 2 Axons und da gibt es das auf und ab nicht. Fehler werden über die LED angezeigt.
              Marcus
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                wen die TS nicht ausgerichtet ist, und eine der 3 Farben der Bänke leuchtet, ist etwas schief gelaufen beim initialisieren
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  So wie ich das verstehe erwartet der Threadseller das von anderen FBL Systemen typische auf und abspringen der TS beim initialisieren.
                  • elmas
                    • 22.06.2018
                    • 331
                    • Marcus
                    • München West
                    Nein. Wenn die led leuchtet und die servos sich bewegen lassen ist alles ok. Wenn die LED blinkt ist nicht initialisiert. Dann lassen sich auch die servos nicht ansteuern.
                    Siehe Anleitung Seite 6.
                    Marcus
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Eigentlich recht eindeutig, siehe Anleitung mit LED Status:
                      Grüße Udo
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        ... ja , Anleitungen lesen wurde verlernt .....
                        dabei geben sich viele Leute Mühe so schöne Beipackzettel zu kreieren :-)
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Ja dachte das dies bei allen FBL so ist.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Ja da hast du recht.
                            Lesen hilft :-)
                            • xlpower
                              • 17.11.2018
                              • 1399
                              • Hans
                              Danke für eure Hilfe !
