Wenn ich mit VBCT und YGE Regler im Setup beim letzten Reiter bin, muss ich da den Gasweg einlernen oder wird er aufgrund der YGE Unterstützung automatisch eingestellt?
Einstellung Gasweg mit VBC und YGE Regler
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier oder im Reglerboard fragen soll!
Wenn ich mit VBCT und YGE Regler im Setup beim letzten Reiter bin, muss ich da den Gasweg einlernen oder wird er aufgrund der YGE Unterstützung automatisch eingestellt?Gruß
SiggiStichworte: -
AW: Einstellung Gasweg mit VBC und YGE Regler
Schau mal bei den Flugparametern.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Und die kann ich erst sehen wenn ich ein Neo gebunden habe, vermute ich mal.
Das ist gerade angekommen
Es ist schon Gewöhnungsbedürftig aber eine Inovation in meinen Augen, ich bin Begeistert!Gruß
Siggi
Kannst auch mal bei Youtube nachschauen. Da gibt es von Hr. Vetter viele Videos wie man was bei oder mit der VBCT einstellt. Sind eigentlich sehr gut gemacht die Videos.
FrankGruÃ? Frank
Ihr seit die Besten! Danke.Zur Zeit beschäftigen mich zwei Dinge.
Ich finde die Apps nicht die ich geladen habe und ich bekomme keine Verbindung der Neo in der PC Software.
Die Schlüsseldatei habe ich in dem Pfad hinterlegt.Gruß
Siggi
Treiber installiert?Zitat von vlk Beitrag anzeigenich bekomme keine Verbindung der Neo in der PC Software
Wenn man die von Hand installieren muss, dann Nein, dachte das beim installieren das Software alles automatisch installiert wird, ich probiere es nacher noch mal aus.
Dank Video glaube ich jetzt auch verstanden zu haben das die Apps nicht einfach aufrufbar sind, sondern für die Gestaltung des Bildschirm aufgerufen werden und dann einzelne Optionen auf dem Bildschirm abgelegt werden.Gruß
Siggi
Vergiss die PC Software. Hier wird dir nicht alles angezeigt wie in der Touch. Am besten alles über die Fernsteuerung einstellen.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Ich fummel gerade an der Oberfläche, genau so wie im Video beschrieben und wollte einen Henseleit Heli anzeigen.
Die App habe ich geladen, kann aber nach erstellen einen neuen Bildfenster kein Bild auswählen, da kommt nur nach einem langen Klick auf das leere Bildfenster Entfernen, Abbrechen usw.Gruß
Siggi
NEO anschalten und binden
Im zweiten Bildschirm (-unter- dem ersten) kannst du dann ein Henseleit-Foto dazufügenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Schau dir die "VBC-t Userscreen Design und Touch App" Videos an. Achtung die angezeigten Videos sind immer Playlists, also mehrere Videos zu dem Thema. Da wird genau erklärt wie man die eigenen Bilder angezeigt bekommt. Unten und auch oben!
VideosBanshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Zum Thema registrieren. Das hatte ich vorgestern mit meinem ersten neuen Vstabi nach Umstellung zur VBC auch. Das Vstabi wollte sich nicht mit dem PC verbinden.
Ich habe dann in der VBC nach Updates für das Vstabi suchen lassen und dann einen QR Code angezeigt bekommen. Den habe ich mit dem Handy gescannt und das Stabi war registriert. Danach hats auch am PC geklappt
FalkKraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
