FBL Unit zusätzlich mit Klettband sichern ?
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    baue gerade den Oxy 4 Max auf.
    In der Anleitung wird empfohlen das FBL Unit zusätzlich zum Klebepad mit
    einem Klettband zu sichern.
    Hatte ich bisher nie gemacht.
    Wie macht ihr das, gab's schon Unfälle als sich das Klebepad gelöst hat ?
    Ich fliege 3D und da wir das FBL Unit schon etwas durchgeschüttelt !
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: FBL Unit zusätzlich mit Klettband sichern ?
    Braucht man meiner Erfahrung nach nicht, mit einem guten Klebepad löst sich da nichts.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Haben wir kein FBL-Board mehr?
      Doch, da ist es
      Ich verschiebe.
      Kurt
      • wulf 190
        • 24.04.2011
        • 165
        • Achim
        • Kranzberg / DE - Ulm / DE
        Ich mache dies generell !
        Normal löst sich ein gutes Tape nicht. Habe aber gerne noch eine Vollkasko mit an Bord
        Habe Mal ein Chickendance bei einem Nitro Piloten erlebt, bei welchem sich das Tape und VBL gelöst hat !
        Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
        TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
        • wulf 190
          • 24.04.2011
          • 165
          • Achim
          Hier ein Bild. Viele Helis haben auch schon die Aussparungen dafuer vorgesehen.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Ist absolut sinnlos. Sauber entfetten, und gutes Tape verwenden bringt da sicher mehr.
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              Ich verwende immer Tesa Spiegeltape. Aber trau schau wem, hab beim ersten Heli mal dank Nitroabgasen beinah den Kreiselsensor verloren, das Tape hat sich langsam aufgelöst.
              Entdeckt bei der Vorflugkontrolle.
              Seitdem fliegt immer ein Klettstraps als Versicherung mit.
              Nachteile? Bisher keine gefunden. Vorteil, auch wenn das Tape mal aufgibt, wirds keinen Bruch geben. Da wir bei fast jedem Wetter fliegen, wird das Tape strapaziert, warm, kalt, feucht, trocken und alles dazwischen. Ich riskier keinen 2k€ Heli wegen einem fuffzig Pfennig Artikel.
              Turbine und andere Helis
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wer schon mal eine Vstabi Neo wieder abgemacht hat, weiss wie gut z.B. das Klebepad von Mikado ist.
                Da muss man Aufpassen das nicht das Gehäuse vom FBL bricht beim Abziehen.
                Von alleine geht das nicht ab, auch nicht bei 3D.
                Die einzige Ausnahme sind wohl Methanoler, der ßlsiff zieht ja wirklich in jede Ritze.
                Gruß Torsten
                • Merida900
                  • 24.01.2018
                  • 35
                  • Marco
                  Bei mir hat sich das FBL mal gelöst, war aber auch gerade bei der Landung, alles gut gegangen.
                  Nun prüfe ich regelmäßig die Klebung durch leichtes drehen an der Einheit, insbesondere bei kaltem Wetter bzw. wenn die Saison wieder los geht nach längerer Pause.
                  Klettband verwende ich noch nicht, empfehlen würde ich allerdings zur Befestigung definitiv kein Billig Klebeband!
                  Schaden wird ein zusätzliches Klettband wohl kaum, hat m.E. also durchaus seine Berechtigung.
                  Machen kann es natürlich jeder nach seinem Sichheitsempfinden.
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    hat das Klebepad neben dem Halten, nicht auch die Aufgabe schwingungstechnisch zu entkoppeln ?
                    Ansonsten würden die Hersteller doch Laschen zum Verschauben (o.ähnl.) vorsehen.
                    Also meine Helis bekommen keine weitere Befestigung zum Klebeband.
                    Tom
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      • Markus
                      Mein Eindruck ist, heutige Sensorik ist weit entfernt von einem Gy401, der doch sehr empfindlich auf 1, 2 oder 3 lagiges Klebeband mit dazwischen gelegter Metallplatte reagiert hat.
                      Ich kann nur fürs Neo sprechen aber das fliegt im Turbinenheli, im Nitro und im E-Heli, egal ob 800er oder 300, völlig unaufgeregt. Je eine Lage Spiegeltape, dazu das Klettstraps und es tut einfach, was es soll. Vibrationen gibt's im Heli eh jede Menge, von Blattschlagen über kleinste Unwuchten, etc. pp. Das kann man nicht sinnvoll entkoppeln.
                      Was man an Möglichkeit zur Schwingungsdämpfung hinzufügt, kann sich aufschaukeln und einen gegenteiligen Effekt verursachen.
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1282
                        Das Klebeband entkoppelt und das Kettstraps überträgt die Vibs....
                        Manfred
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Tatsächlich habe ich in amerikanischen Foren gelesen, dass es ein Gel-Klebepad gibt bei welchem sich die dämpfende Wirkung erst durch das fest anstrapsen mit einem Kabelbinder entfalten soll.
                          Mein MB wird nur mit dem Klebepad befestigt, und ist damit problemlos. Allerdings habe ich schon früh festgestellt: nur mit DEM Klebepad. (das von Spektrum gelieferte weiße dicke 3M Pad) Mit allem was ich sonst versucht habe (und da hab ich kaum was ausgelassen) war's nicht so gut.
                          Dass es sich lösen könnte, die Sorge hab ich nicht. Wenn man es entfernen muss, geht das nur mit vollständiger Zerstörung des Pads, und der Furcht das FBL dabei zu beschädigen. Die Kleberreste müssen anschließend mit Lösungsmittel vom CFK oder Alu entfernt werden. Von selbst fällt das nicht ab.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 04.01.2020, 19:11.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Früher gab es gerne mal Probleme, wenn die Kreiseleinheit noch zusätzlich festgestrapst wurde. Die Vibrationen, damals vornehmlich von Verbrennern haben sich schon negativ auf den Gyro ausgewirkt. Ich habe noch nie den Gyro zusätzlich gesichert. Bei nem Verbrenner wird das Klebepad einfach mal öfter geprüft und nach nem Jahr oder so vorsorglich getauscht. Bei E-Helis halte ich das aber für überflüssig. Heutzutage wird ja eher die fast starre Montage der FBL-Unit favorisiert. Da wirken sich Vibrationen vielleicht nicht mehr so stark aus. Aber wie schon geschrieben halte ich das sowieso für überflüssig. Ist irgendwie als wenn man Hosenträger zum Gürtel trägt. Ich verwende auch in der Regel das Tesa Spiegeltape. Das gute daran ist einerseits die wirklich excellente Klebekraft und weil es relativ dünn ist, kann man bei Bedarf mit der Anzahl der Schichten experimentieren.
                            CU,
                            Egbert.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              beim Verbrenner würde ich immer zusätzlich mit Klettband sichern.
                              vg
                              guido
