Microbeast nach Absturz verstellt
AW: Microbeast nach Absturz verstellt
Anscheinend aber nicht nur webwolf. Auch andere schaffen offenbar nicht die Unterscheidung zwischen Servo- und Funktionsrichtung. ßberhaupt bleibt es mir ein Rätsel, warum im Moment verstärkt Themen hier auftauchen, bei denen erkennbar unklar ist, was nun das FBL macht und was der Sender überträgt. Wäre das verstanden, würde niemand außer beim 3GX Servos am Sender verstellen wollen.Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Naja, der heli wurde zuvor mit einer Dx8 gesteuert. Ich habe mir dann für die Dx6e die Konfiguration runtergeladen und festgestellt, dass ich Nick und roll umdrehen muss. Pitchkurve, Drehzahl, Taumelscheibe, Flugmodus usw. wird über die Funke angesteuert. Ich finde es schon etwas verwirrend, wenn ich beispielsweise die servomittenstellung dann am fbl vornehmen muss.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenAnscheinend aber nicht nur webwolf. Auch andere schaffen offenbar nicht die Unterscheidung zwischen Servo- und Funktionsrichtung. ßberhaupt bleibt es mir ein Rätsel, warum im Moment verstärkt Themen hier auftauchen, bei denen erkennbar unklar ist, was nun das FBL macht und was der Sender überträgt. Wäre das verstanden, würde niemand außer beim 3GX Servos am Sender verstellen wollen.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Ein FBL System kann an seinem Signaleingang nicht unterscheiden ob du eine gewollte Steuerbewegung durchgeführt hast oder ob dies von der Servomittenverstellung ausgelöst wurde. In beiden Fällen würde das FBL System mit einem Steuerbefehl antworten.Zitat von webwolf Beitrag anzeigenIch finde es schon etwas verwirrend, wenn ich beispielsweise die servomittenstellung dann am fbl vornehmen muss.
Die wäre aber in Bezug auf die Servomitteneinstellung unerwünscht da der Befehl permanent ausgeführt würde. Aus diesem Grunde wird bei einem FBL System auch nicht die Sender Trimmung benutzt.
(und wieder ein Lücke weniger)
Werner
Ich denke ich habs geschnallt. Man muss das jeweilige Flugmodell erst mal über die Grundeinstellungen nach Anleitung trimmen (wie ihr ja auch schon geschrieben habt) und die reinen Steuerbefehle kommen dann von der Funke. Mir war nur noch nicht klar, wo genau die Abgrenzungen waren. Danke Euch!Zitat von papads Beitrag anzeigenEin FBL System kann an seinem Signaleingang nicht unterscheiden ob du eine gewollte Steuerbewegung durchgeführt hast oder ob dies von der Servomittenverstellung ausgelöst wurde. In beiden Fällen würde das FBL System mit einem Steuerbefehl antworten.
WernerSAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Eigentlich hatte ich ja gehofft, mich nicht so schnell mit der Materie auseinandersetzen zu müssen, aber nach einem saublöden Crash am Wochenende, und auch nur deshalb, weil mir das Landegestell davongeflogen ist, muss ich jetzt den kompletten Heli neu aufbauen. Zwei Servos hinüber, Rotorwelle, Blattwelle verbogen, Ritzel hin, zum kotz...SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Wird nicht das letzte mal sein.
Siehe es aber positiv, mit jedem Chrash wirst du schneller beim Einstellen des MB.
Zum Schluß klappt das dann in 20 Minuten.
GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Das kann man auch als ein gutes Zeichen werten, dass wieder mehr Leute in das Hobby einsteigen und sich hier anmelden.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenßberhaupt bleibt es mir ein Rätsel, warum im Moment verstärkt Themen hier auftauchen, bei denen erkennbar unklar ist, was nun das FBL macht und was der Sender überträgt.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Um es vielleicht mal mit anderen Worten zu beschreiben:
Der Sender steuert das FBL-System und das FBL-System steuert die Servos. Alles was Du im Sender einstellst betrifft nur das FBL-System, also die reinen Steuerfunktionen mit den maximalen Steuerwirkungen. Im FBL-System wird dann festgelegt, welche mechanischen Wege und Richtungen sich die Servos bewegen können.
Das bedeutet, dass der Sender keine direkte Kontrolle der Servos hat.CU,
Egbert.
Oder neudeutsch: Steering by wire.
Wobei hier ist es ein Steering by radio wave and wire.
Paddelheli wäre nur Steering by radio wave.
Torsten
ist halt sehr ärgerlich wenn der Crash nur aufgrund von Fahrlässigkeit passiert. Erst alles checken, dann losfliegen.Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigenWird nicht das letzte mal sein.
Wir sind alle nicht Perfekt...kannst ja mal den Thread überfliegen:Zitat von webwolf Beitrag anzeigenist halt sehr ärgerlich wenn der Crash nur aufgrund von Fahrlässigkeit passiert. Erst alles checken, dann losfliegen.
...wenn die Routine zuschlägt, was gab es bei Euch schon an !? - RC-Heli Community
Gruß Norbert
Servus zusammen, eine kleine Verständnisfrage hätte ich noch zum Microbeast. Es geht um den zyklischen Pitch bzw. Regelweg (lt. Anleitung). Hier soll man ein Rotorblatt parallel zum Heckrohr ausrichten und dann eine Pitchlehre ansetzen. Anschließend soll man solange in den Roll steuern, bis das Rotorblatt 6 Grad erreicht. Das Microbeast quittiert die 6 Grad ebenfalls mit der entsprechenden Statuslampe. Geht es bei dieser Aktion generell darum, den Pitch der Rotorblätter mit dem des Microbeast zu synchronisieren?
Zweite Frage: Was haltet ihr davon, den Winkel nicht anhand einer Pitchlehre sondern per Formel über die Länge und den Abstand der Rotorblattenden zu berechnen?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
hallo, habs mittlerweile herausgefunden und ich werde mir denke ich gleich noch eine Pitchlehre kaufen.Zitat von webwolf Beitrag anzeigenZweite Frage: Was haltet ihr davon, den Winkel nicht anhand einer Pitchlehre sondern per Formel über die Länge und den Abstand der Rotorblattenden zu berechnen?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
So ist das nicht Richtig!Zitat von webwolf Beitrag anzeigenAnschließend soll man solange in den Roll steuern, bis das Rotorblatt 6 Grad erreicht. Das Microbeast quittiert die 6 Grad ebenfalls mit der entsprechenden Statuslampe.
Die Status LED soll zwar die Farbe wechseln, bedeutet aber nicht das die 6° erreicht sind, sondern zeigt Dir ob die Geometrie des Heli und die gewählte Servohebellänge im grünen Bereich ist.
Denke daran das die 6° ausgehend von 0° an den Blättern und 0° an der Pitchlehre eingestellt werden müssen.Gruß
Siggi
Da wäre ich vorsichtig. In diesem Menü stehen die Blätter ja in einem undefinierten Winkel am Anfang. Wenn das nicht 0° ist aufgrund vorheriger falscher mechanischer Einstellung, hat man falsche Werte. Ich nulle die Pitchlehre im Startzustand und fahre dann auf 6°.Zitat von vlk Beitrag anzeigenDenke daran das die 6° ausgehend von 0° an den Blättern und 0° an der Pitchlehre eingestellt werden müssen.
Ob das in Startstellung nun 0° sind oder nicht ist dabei relativ egal, aber die Regelung weiß, wann 6° erreicht sind.
Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 27.09.2019, 15:58.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
