Spirit Pro über GR-16 SUMD - Kanalreihenfolge stimmt nicht
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Spirit Pro über GR-16 SUMD - Kanalreihenfolge stimmt nicht
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Ich kenne den Unterschied nur von den Flächenodellen. Bei Fläche Kanal 1 und bei Heli Kanal 6.
    Genau, auch zu 35MHz JR-Zeiten war das so und hat sich mit HoTT nicht geändert!
    Fläche Gas K1
    Heli Gas K6
    Grüsse Robert
    • Helix Pteron
      • 06.09.2016
      • 387
      • Christoph
      • Österreich
      In der Spirit-Software muss man die Standardeinstellung für die Channels (Kanäle) in der Unit lassen wie sie sind, denn im Wiki steht: "Falls Ihre Kanäle nicht übereinstimmen, empfehlen wir, die Standard-Kanalzuordnung im Gerät (= FBL-System) so zu lassen und in Ihrem Sender zu ändern.-
      Die Zuordnung in der Unit stimmt mit der Zuordnung im Sender also nicht komplett überein. Warum auch immer. Und das ist laut Entwickler so in Ordnung. Denn er schreibt im Forum hierzu: -It is correct that the channel numbers are not matching. Each manufacturer has different channel mapping and you can even set channel order differently in the Jeti transmitter. So the numbers are just relative - important is what they correspond to (function). Yes, default settings in both will just work."
      Bei der JETI bspw. habe ich Sender und Unit auf Standard belassen. Wichtig ist einfach, dass im "Diagnstic Tab" die Richtungen stimmen und dass bei z.B. Heck auch der Balken -Rudder- bewegt wird. Die Zuordnungen der Kanäle Sender zu Spirit sind also nur relativ und müssen nicht übereinstimmen.
      Christoph
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Die Einführung des Kanal 6 für Gas kam damals mit der MC-24. Alle Sender davor hatten das Gas auch beim Heli auf Kanal 1. Zu 35MHz Zeiten hatte die MX-12 die originale Firmware von JR mit dem Heli-Gas auf Kanal 1. Die MX-16 und alle anderen hatten die deutsche Software von Graupner mit dem Gaskanal 6. Bei Flächen ist es natürlich standardmäßig auf Kanal 1.
        CU,
        Egbert.
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Christoph
          • Österreich
          Egbert, du bist ein wandelndes Lexikon.
