Spirit Pro über GR-16 SUMD - Kanalreihenfolge stimmt nicht
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    Ich nutze einen Graupner GR-16 Empfänger mit SUMD am Spirit Pro.
    Die Kanäle 1 und 6 sowie 5 und 7 sind jedoch vertauscht.
    D.h. Kanal 1 am Sender entspricht Kanal 6 am Spirit.
    Woran kann das liegen?
    Gruß Harald
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Spirit Pro über GR-16 SUMD - Kanalreihenfolge stimmt nicht
    Hallo Harald,
    ich kenne das Spirit leider nicht...beim Microbeast gibt es da extra eine Kanalzuordnung.
    Wenn es das beim Spirit nicht gibt, kannst Du das Channel-Mapping im Sender nutzen,
    dort kannst Du die Ein-/und Ausgänge TX-RX umstellen.
    Gruß Norbert
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      ich meine, das ist richtig so.
      Im Spirit Thread steht das näher beschrieben, auch von mir.
      Dort könntest du ja mal (nach meinen Beiträgen) suchen.
      lG Uwe
      • GoblinFan
        • 01.06.2016
        • 111
        • Harald
        Hallo Uwe,
        hättest Du vielleicht einen Link dazu?
        Der Thread ist über 500 Seiten lang und mit der Suchfunktion bin ich nicht wirklich zum Ziel gekommen.
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
          Mit der Spirit Software kann man doch auch die Kanäle tauschen
          GruÃ? Michael
          XK K130, Gaui200, Protos500
          EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
          • GoblinFan
            • 01.06.2016
            • 111
            • Harald
            Ich kann in der Spirit Software halt einstellen, dass Kanal 6 Pitch ist anstelle Kanal 1 wie im Sender
            Zuletzt geändert von GoblinFan; 04.08.2019, 07:00.
            • Ligalichtler
              • 01.11.2009
              • 246
              Ist es nicht das was du brauchst? Sorry, verstehe dein Problem nicht so ganz.
              GruÃ? Michael
              • GoblinFan
                • 01.06.2016
                • 111
                • Harald
                Finde das halt ungewöhnlich. Beim Brain und beim Beast stimmt die Kanalbelegung mit der im Sender überein. So war ich es halt gewohnt
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  ich hab 2x spirit pro mit sumd und gr16 verbaut....funzt wunderbar.
                  musst nur die kanäle richtig zuordnen
                  NEXT Sim @go PRO
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die ich nicht verstehe oder geht es darum,
                    daß die Zuordnung nur nicht zufällig direkt paßt und man diese anpassen muß- was
                    ja nicht sooo unüblich ist
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Musste es auch anpassen. ist ja kein Problem. Allerdings könnten die Entwickler schon die Standard Graupner Kanalbelegung festlegen, wäre wirklich einfacher. Klappt ja bei anderen Herstellern auch. Hatte nämlich mal das Problem, das ich einmal die Motor Kabel nicht abgezogen hatte und mir dann beim Ersten Einstellversuch eines Spirits einfach der Motor anlief. Grund, der Gaskanal lag auf Kanal 1 und nicht auf Kanal 6, wie es beim Heli bei Graupner standard ist. Das sind nämlich die Belegungen für ein Flächenmodell.
                      Zuletzt geändert von Fetzi; 04.08.2019, 10:13.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        Spirit - Flybarless - Seite 492 - RC-Heli Community
                        Da hatte ich mal geschrieben. Ruhig auch ein paar Seiten vor und zurück lesen
                        lG Uwe
                        • GoblinFan
                          • 01.06.2016
                          • 111
                          • Harald
                          Eben, man kann das nicht ändern, sondern muss eben wissen, dass die Kanäle Graupner <-> Spirit wie folgt einander zugeordnet sind.
                          1 auf 6
                          2 auf 2
                          3 auf 3
                          4 auf 4
                          5 auf 7
                          6 auf 1
                          7 auf 5
                          So selbstverständlich war das für mich nicht
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Leider ist die Graupner Kanalreihenfolge eben nicht standardisiert. Noch zu Zeiten von Graupner / JR lag der Gaskanal bei der internationalen Firmware auf 1 und bei der deutschen Firmware auf 6. Es müsste also zwei verschiedene Aufwahlmöglichkeiten für Graupner geben.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Ich kenne den Unterschied nur von den Flächenodellen. Bei Fläche Kanal 1 und bei Heli Kanal 6.
