Ich würde mal in der GH-LOUNGE nachfragen, da liest auch Ralf Helbing von Graupner mit! Vielleicht kann der ja gleich etwas dazu schreiben!?
Am besten gleich mit möglicht vielen Fakten (FW-Version, Verhalten der GR-18 Empfänger, ...)
Einsenden an Graupner ist auch keine schlechte Idee ...
Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ich finde es schade das man aufgrund seiner Meinungsäußerung gleich so angegriffen wird. Ich dachte mir die Zeiten sind vorbei...
Eine Meinung sollte zumindest mit Fakten untermauert werden. Die fehlen bei Deinen Meinungen halt großflächig.
Mich würde es sehr wundern wenn die verbauten Chips eine feste "Verfallszeit" hätten. Wenn man sowas nachweislich aufdecken würde könnte der Hersteller einpacken. FBLs gehen aus dem selben Grund kaputt wie alles andere elektronische. Viele auch wenn sie im Bombenkrater liegen
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Hast Du die Software im Sender geupdated? Könnte eine mögliche Fehlerquelle sein, wenn die Softwareversionen von Sender und Empfänger zu weit auseinander liegen.
die Gyros von Graupner gehören halt nicht zu den besten. Ist gut wenn sie 2-3 Jahre halten. Danach bekommen die meisten einen defekt. Für Anfänger gut und günstig. Für mehr aber auch nicht....
Was ist denn das für ein Quatsch, im Gr18 sind die gleichen Sensoren wie in den meisten anderen Systemen auch, der Sensormarkt ist nicht so riesig und die FBL Hersteller müssen sich in der Regel mit dem begnügen was für Handys in Stückzahl gemacht wird... Da wird kaum eine Extrawurst für den kleinen Heli Markt gebraten.
Ich hatte übrigens noch keinen Ausfall mit dem GR-18, dass läuft in der Regel sehr zuverlässig.
Das bei so vielen Systemen gleichzeitig Ausfälle auftreten ist sehr unwahrscheinlich, hat evtl. andere Ursachen.
Hier darf jeder SEINE Meinung zum Thema äußern - niemand muss etwas "Beweisen" - und niemand wird hier beleidigt!
Wenn eine Meinung nicht passt - einfach ignorieren - oder eben sachlich kontra geben!
Aber Beleidigungen oder Bewertungen von Usern sind bei uns grundsätzlich nicht erlaubt - genau wie auch "absichtliche Provokation" - egal in welche Richtung!
Also bitte - entweder was zum Topic beitragen - oder eben nichts schreiben..
Danke!
*Mod aus
Zuletzt geändert von thomas1130; 28.02.2019, 11:04.
ich hatte ebenfalls das Problem dass die Taumelscheibe weglief.
Es lag nicht an den GR 18 sondern an den Knüppeln.
Es funktionierte alles wieder nach einer Neukalibrierung der Knüppel. Leider nur Kurzfristig - der Sender musste zur Reparatur zu Graupner.
Schicke ein Fbl System ein und lass es überprüfen,
Da bin ich der gleichen Meinung. Wenn man schon einen so guten Service hier in Deutschland hat, einfach alle betroffenen GR18 gleichzeitig einschicken. Aber bitte vorher mal einen anderen Sender ausprobieren, wie bereits empfohlen. Meine GR18 funktionieren immer noch einwandfrei, allerdings bekommen die Senderpotis vom MX12 und 16 langsam immer mehr Spiel in der Mittenstellung, vielleicht liegt die Ursache, bei deinen Senderknüppeln ?
vor dem Einschicken würde ich noch einen Test machen: Mal bewusst eine Strecke fliegen ohne den Heckknüppel anzufassen und dann im Log die Kanaldaten anschauen, ob auf dem Heckkanal was zu sehen ist.
Also ich habe mir das heute noch mal angesehen, und tatsächlich, Ihr hattet recht, es ist der Sender der nicht sauber auf Null zurück stellt. Hab das über das Servomenü korrigiert, und siehe da, das FBL initialisiert auf anhieb korrekt!
Danke für Eure Hilfe!
Es war absehbar das es nicht an so einer Menge FBLs liegen kann. Ich würde den Poti sicherheitshalber einfach austauschen sepp. Dann bist auf der sicheren Seite.
Zuletzt geändert von thomas1130; 28.02.2019, 19:46.
MfG Tobias
Wie über das Servomenü?
Hast du die Knüppel kalibriert oder im Servomenü den Mittelpunkt verschoben?
Deine Trimmung ist ausgeschaltet?
Grüsse Robert
Ja, ich habe das Offset verschoben. Kalibrieren geht meines Wissens nicht bei der MX12.
Trimmung kann man auch nicht ausschalten, es sind aber alle Trimmungen neutral.
