Lebensdauer der Gyrosensoren.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    Bei mir ist jetzt seit ein paar Wochen ein neues Problem aufgetaucht:
    Und zwar fangen jetzt alle meine HOTT GR 18 auf einmal alle gleichzeitig zum spinnen an. Alle sind in etwa 4 Jahre alt.
    Und zwar initialisieren sie immer öfter falsch, beim anstecken, und die TS driftet auf Anschlag. Man muss da immer mehr klopfen und neustarten, bis sie richtig Initialisieren. Eines liess sich gar nicht mehr korrekt initialisieren, da habe ich das GR18 gegen ein Anderes getauscht, das schon zwei Jahre im Keller liegt. Und auch das muss ich ca. 10 bis 20 mal "masterreseten" bis es passt.
    Die Systeme liefen über die Jahre problemlos und ausfallsfrei, und haben tausende Flüge bei jeden Wetter hinter sich gebracht, und nun plötzlich gehen alle gleichzeitig ein.
    Kennt Ihr das? Haben die Sensoren eine begrenzte Lebensdauer?
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    AW: Lebensdauer der Gyrosensoren.
    Klingt etwas kurios. Mein ältestes aktuell verwendetes FBL system ist ca. 7 Jahre alt und hat keine Probleme.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      Das kommt wohl weil die nur in Goblins geflogen sind !!!
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Nein, die sind früher mit allen möglichen Helis geflogen worden, Blade 550/ 600/ 700, Raptor E700.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Hab mehrere ca. 4 Jahre alte Gr18 Systeme, alles bestens.
            Wie oft wurden die denn schon eingebombt?
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Die meisten nie, oder nur marginale Crashs.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                4 Stück im ähnlichen Alter und alle vier bekommen zeitgleich das identischen Fehlerbild?
                Könnte es an der Lagerung liegen. Zu heiss, zu kalt, zu feucht etc? Mit welcher Spannung werden die betrieben? Waren alle Kreisel einmal an ein und demselben Zuspieler z.b. Regler?
                Moin
                  Also daran liegt es wohl nicht. Aber ein Verfallsdatum nach so einer kurzen Zeit ist schon komisch.
                  Hast Du mal Graupner angeschrieben, ob so etwas schon bekannt ist?
                  Vielleicht liegt es an der Software. Drölf mal gestartet und dann gibt's Probleme wie bei Windows.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Spannung prüfen, wäre mein erster Einfall.
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Lagerung kühl und trocken im Keller. Nein, die wahren alle in verschiedenen Helis mit verschiedenen Komponenten. Ausser den, den ich jetzt getauscht habe.
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Ist noch die Alte.
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Teilweise laufen die auf 8V BEC, und teilweise an 2S Lipo.
                            Ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle GR18 zeitgleich eingehen.
                            Hast Du mal den Sender überprüft ob vielleicht die Potis verschlissen sind. Manche der geschilderten Probleme ließen den Schluss zu. Der Sender ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Vielleicht hat der irgendein Problem...
                            • NewUser
                              • 03.10.2015
                              • 236
                              • München
                              die Gyros von Graupner gehören halt nicht zu den besten. Ist gut wenn sie 2-3 Jahre halten. Danach bekommen die meisten einen defekt. Für Anfänger gut und günstig. Für mehr aber auch nicht....
                              "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
