Heckdrift bei Fahrt
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Heckdrift bei Fahrt
    steht die Heckfinne schief? Was anderes aerodynamisch asymmetrisch?
    Ist wirklich komisch...
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: Gleiche Flugphase Schweben und fliegen?
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      Der Mischer der Heck zu Pitch mischt ist aktiv, der ist aber vom Flybarless. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das einen Einfluss hat? Wenn ich normal geradeaus fliege habe ich ja Pitch konstant, also bewegt sich der Heckpitchslider nicht, Drift ist allerdings trotzdem da.
      Nein, Heck ist gerade drauf. Ja Schweben und Fliegen ist die selbe Flugphase.
      make it better, fly with OptiPower
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Den Mischer musst du auf jeden Fall raus nehmen. Sonst mischt der auch im Vorwärtaflug.
        • Thomas L.
          • 2890
          Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
          Der Mischer der Heck zu Pitch mischt ist aktiv, der ist aber vom Flybarless .
          in die falsche Richtung ! ?
          -Nein Ulli600, der Mischer muss nicht raus-!
          Grüßle Thomas
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Wenn du den Heli von Hand um die Hochachse drehst, fährt dann die Heckschiebehülse auf Anschlag und bleibt nach beendigung der Drehung dort stehen?
            Oder bewegt sich die Hülse wieder zurück in Mittelstellung?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...aus versehen Normal Modus anstatt Heading Hold???
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Grüßle Thomas
                Sorry, stimmt. Ist ja der Mischer im Fbl. Auch bei falscher Wirkrichtung dürfte er aber nicht driften, weil dieser Mischer keine Lageänderung steuert sondern nur vorsorglich beimischt, um die Lage zu halten.
                Ich würde es auch mit einer Vergrößerung des Totpunktes versuchen. Wenn es das Poti nicht ist, ist vielleicht die Rückstellgenauigkeit nicht mehr die Beste.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Dann bleibt die Heckschiebehülse wo sie ist. Das sollte so passen oder?
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    Was meinst du mit Rückstellgenauigkeit? Vom Knüppel?
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      Wie schon einige sagten, würde ich jetzt gerne den Totpunkt vergrößern. Dies kann ich aber nicht am Flybarless (GR-18) machen. Das müsste im Sender aber auch funktionieren. Weis jemand wo man das bei der MZ-24 macht?
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Genau
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 574
                          Dein Heckservo ist aber nicht mitgewandert bei den verschiedenen Modellen?
                          Sonst könnte der ja auch Schuld sein.
                          Du kannst auch bei der Funke mit dem Dataexplorer die Steuerausgaben checken.
                          Gruß Christian
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            Nein, Komponenten waren in allen Helis verschiedene. Es ist nur der Sender der gemeinsame Nenner.
                            Liebe Grüße
                            Thomas
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              Was mir gerade aufgefallen ist als ich den Diabolo auf der Werkbank bestromt habe� ich habe ein Servobrummen so ein zzzrrrr Geräusch. Hauptsächlich am Heckservo. Ich muss dazu sagen dass der Heli nicht bewegt wurde.
                              Kann man mit dieser Info auf etwas schließen?
                              Liebe Grüße
                              Thomas
                              • HeliCP74
                                • 13.03.2012
                                • 574
                                Du kannst einen Test machen. Mach mal richtig expo auf das Heck, so kannst du die Todzone im Sender auch ein bisschen erhöhen.
                                Gruß Christian
